    4. Node-Red
    5. Amazon-Echo-Hub: unable to start Port 80
      Hc-Yami @Allodo last edited by
      @Allodo
      Hey, das liegt daran, dass er die Verbindung mit dem Port ja aufbauen kann. Nur die Anfrage von den Echos, welche auf Port 80 laufen, wird schlichtweg nicht weitergeleitet.
        Jan1 last edited by Jan1
        Um das Thema zum belegten Port 80 noch mal aufzugreifen hier mal ein andere Vorschlag der Lösung.
        In der Regel installiert man gerne mehr als man tatsächlich braucht und so wird bei der Installation von Debian, auch gerne mal der Haken bei Webserver gesetzt, der wiederum den Port 80 belegt und da gibts dann eben den Konflikt mit Node-Red.
        Ich habe einfach den Apachen wieder deinstalliert und schon läuft mein Node-Red brav auf Port 80.
        Hier mal die Deinstallation:
        sudo service apache2 stop
        sudo apt-get purge apache2 apache2-utils
        whereis apache2
        sudo rm -rf /etc/apache2
        alternativ geht sollte es auch mit autoremove funktionieren:
        sudo apt-get autoremove apache2 apache2-utils
        in aktuellen Linux Systemen kann man dann natürlich auch noch das "-get" weglassen 😉
        Wird der Apache wirklich benötigt, muss eben der Port wie angegeben umgeleitet werden.
          Matzeit last edited by Matzeit
          Ich habe ebenfalls das Problem, dass "unable to start Port 80" steht. iobroker läuft dabei in einer VM. Wenn ich mit dem Befehl
          netstat -tulpn | grep :80
          nach Port 80 suche, dann findet er nur io.admin.0 auf 8081 und io.web.0 auf 8082.
          Hat das was mit der VM zu tun? Hier nutze ich Proxmox aber eigentlich hat die VM ja eine eigene IP Adresse und somit ist dort der Port 80 unbelegt (laut dem Befehl oben).
          Jemand eine Idee?
          edit:
          Folgenden Error habe ich im iobroker log
          30 Sep 20:54:55 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at Server.listen (net.js:1450:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:55:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:86:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:205:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
          edit2:
          Nach Neustart etc. habe ich folgende Meldung im Log:
          Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
          edit3:
          nach mehrmaligem Neustarten und updaten bzw. "iob fix" scheint es wieder zu gehen!
          P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            peterfido @Matzeit last edited by
            @matzeit
            Nach meinen letzten Updates von nodejs und Co war auch bei mir der Port 80 dicht. iob fix hatte das wieder korrigiert
              SpeedyBlade @Matzeit last edited by SpeedyBlade
              ich habe wohl nun auch Probleme mit dem node v. Alexa.
              ich habe neu die devices "oben" & "Weihnachten" hinzugefügt, jedoch findet Alexa die Geräte nicht bei einer neuen Suche.
              das device "Wasserbrunnen" läuft soweit einwandfrei
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                Hc-Yami @SpeedyBlade last edited by
                @speedyblade einfach mal ein wenig warten. Sieht eigentlich alles i.O. aus. Hattest du die Geräte mit dem Namen schonmal eingespeichert?
                  SpeedyBlade @Hc-Yami last edited by
                  @hc-yami
                  hab mir nen anderen adapter in nodered installiert und siehe da, läuft einwandfrei
                    frankyboy73 @SpeedyBlade last edited by
                    @speedyblade Hi, das es Probleme mit dem node-red-contrib-amazon-echo gibt, habe ich schon öfter gelesen, der wurde ja auch schon 2 Jahre nicht mehr aktualisiert/gepflegt und Amazon hat in dieser Zeit einige Updates rausgehauen.
                    Es wäre nett von Dir, wenn du uns wissen lässt mit welcher Node du jetzt zum Erfolg gekommen bist.
                      @frankyboy73
                      HI
                      der ist genau gleich aufgebaut und funktioniert einwandfrei und erst vor ner woch upgedated worden
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        frankyboy73 last edited by
                        @speedyblade Hi, der ist nicht nur gleich aufgebaut, das ist sogar der gleiche, nur das der jetzt wohl von jemand anderes (Steve Pike) übernommen/ bzw. gepflegt wird.
                        Der andere war von datech und wenn man in die Commits rein schaut, sieht man auch das datech sich bis April 2020 darum gekümmert hat. Sieht beim alten und beim neuen bis dahin genau gleich aus.
                        Neue Node
                        https://github.com/oztourer/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                        Alte Node
                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                        Aber egal, wenn der jetzt wieder läuft und sich jemand drum kümmert ist das ja super.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @SpeedyBlade last edited by
                          @speedyblade ich kann die Palette nicht installieren es gibt Konflikte.
                            frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                            @ostseereiter Hi, dann solltest du die Node "node-red-contrib-amazon-echo-aller" vielleicht erst mal rausschmeißen. Alle Nodes davon löschen, und dann im Palette Manager unter installierte Nodes "node-red-contrib-amazon-echo-aller" entfernen
                            Die Nodes "node-red-contrib-amazon-echo" , "node-red-contrib-amazon-echo-ext" , "node-red-contrib-amazon-echo-aller" und "node-red-contrib-amazon-echo-oztourer" sind nämlich im Prinzip alles die gleichen und können deshalb nicht gleichzeitig installiert sein, bzw. gibts dann Konflikte wegen gleicher Nodes.
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                              @frankyboy73
                              ok werde ich dann versuchen aber wohl erst alles sichern
                              • mickym
                                mickym Most Active @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter Wenn ich aber die Nodes schon alle rausschmeissen muss, dann würde ich sowieso die anderen Nodes nehmen, die nicht nur Licht emulieren. 😉
                                  SpeedyBlade @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  welchen node meinst du?
                                  den "node-red-contrib-alexa-remote2-v" eventuell?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @SpeedyBlade last edited by
                                    @speedyblade Nein diese hier: node-red-contrib-virtual-smart-home . Ich selbst habe keine Alexa, aber habe nun 2 oder 3 Projekte hier an Board mit den Teilen begleitet und da gibts keine Probleme mit Ports und sie emulieren halt nicht nur eine Lampe, sondern können halt ein paar spezifische Typen mehr:
                                      peterfido @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Die habe ich auch. Funktionieren soweit gut. Der Nachteil ist halt, dass es wieder in die Cloud geht. Habe dem Programmierer zwar was gespendet, trotzdem kann es jederzeit abgeschaltet werden. Der Source für den Server ist wohl auch im Netz zu finden. Trotzdem muss man erstmal einen aufsetzen und pflegen.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @peterfido last edited by
                                        @peterfido Na wie gesagt war auch nur eine Idee, wenn ich es sowieso neu machen muss.
                                        Na die ganze Alexa ist ja wenn man so will eine Cloud und scheint ja auch trotzdem so zu sein, dass wenn irgendjemand nicht mehr will, dass es dann auch nicht mehr geht - und diese Port 80 Geschichte und das umbiegen - na ja. Am meisten würde mich aber halt stören, dass ich mit den Nodes halt nur Lampen steuere - auch wenn man die Ansagen entsprechend umstellen kann.
                                        Wie gesagt, ich will hier niemand zu was überreden, aber ich fand die Teile halt mal wenigstens einigermassen spezifisch, so ähnlich wie der YAHKA Adapter oder die Homekit Nodes für Siri.
                                        Ich kannte die Nodes halt bis vor kurzem nicht, bin aber nach den Erfahrungen hier an Board hier ganz angetan und hab halt mit diesen Nodes das ein oder andere Projekt hier schon mal unterstützt-
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/778
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50167/node-red-contrib-virtual-smart-home-mit-loxone?_=1641890883212
                                        Aber wie gesagt - sollte nur eine Überlegung sein und keine Ahnung was man sich für Nachteile einkauft.
                                        • mickym
                                          @speedyblade sagte in Amazon-Echo-Hub: unable to start Port 80:
                                          @mickym
                                          Vielleicht kann diese Node noch mehr.
                                          Laut diesem Artikel kann man damit wohl mehr machen - aber wie gesagt ich bin kein Alexa Spezialist und wenn man sich damit Nachteile einkauft, dann bleib lieber bei dem, was Du kennst.
                                          Hier mal aus dem verlinkten Artikel zitiert:
                                          the best option for a while back in 2019 seemed to be node-red-contrib-amazon-echo – it worked well – I’ve blogged about it and so have others, but it always helps to check out alternatives. Now I use node-red-contrib-virtual-smarthome which is a single, easy to use node but I want more…
                                          And along comes node-red-contrib-alexa-remote2 – last updated mid-2020 to get Alexa to say what you want – like a Tannoy I guess. A quick check of the ISSUES section of the GITHUB page for that project however will tell you that the author has gone AWOL.
                                            @mickym
                                            Bis jetzt eher Vorteile. Man kann halt direkt sagen, dass die Heizung auf soundso Grad gestellt werden soll und die Rückmeldung passt auch zu einer Heizung.
                                            1.4k
                                            node-red
                                            17
                                            42
                                            15060
