    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Bei mir finde ich in den RAW Daten aber auch keine Werte
      Zeig mal das Raw vom DP
        Smallfeuer @crunchip last edited by Smallfeuer
        @crunchip Arbeitest du für die Firma, oder ist das Hobby? 🙂
        Du solltest bei O2 anfangen, dann geht da auch mal jemand an die Hotline ran 👍 😳 😀
        Ich war im falschen Datenpunkt, jetzt ergibt das auch Sinn.
        Also beide Adapter stoppen (sobald von discoverygy wieder daten kommen) dann die Werte:
        "valueAtDeviceReset": 2318.5787, -->0??
        "valueAtDeviceInit": 2318.558, --> null?
        ändern und cumulativReading auf 2315.7942 (StartDay)?
        Neu starten?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
            "type": "number",
            "role": "value.power.consumption",
            "read": true,
            "unit": "kWh",
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "Gesamtverbrauch",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "maxLength": "20",
                "retention": 0
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "start_day": 2315.7942,
                "start_week": 2315.7942,
                "start_month": 2233.268,
                "start_quarter": 2233.268,
                "start_year": 2233.268,
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "basicRate": false,
                "meter_values": true,
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "alias": "GesamtverbrauchDiscovery",
                "cumulativeValue": 2315.7942
          "_id": "discovergy.0.62041493.energy",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.discovergy.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641828407349
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @smallfeuer das ist der falsche, den vom original Datenpunkt
          und nein, ich sitze hier nur zum Hobby Zeitvertreib
            @crunchip Krass.. ich darf nicht solange. Frauchen grummelt schon 😉 Ich hab meinen Beitrag noch überarbeitet. Grad selbst gefunden.
              crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by crunchip
              @smallfeuer geht aber nur wenn du auch den Experten Modus(Kopf neben dem Iobroker) eingeschaltet hast, sonst wird die Änderung nicht übernommen
              nein das muss dein aktueller Zählerstand sein
                @crunchip Ok, danke. Dann werd ich das heut Abend testen, falls der Datenlieferant bis dahin wieder korrekte Zahlen schickt.
                Ärgerlich ist aber, das mir das ja immer wieder passiert, wenn die gleichen Daten kommen und sich nur die Uhrzeit ändert.
                  Verstehe ich jetzt nicht, so fern dein Zähler gleich bleibt bzw größer wird, sollte eigentlich nichts passieren
                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                    ich zitiere aus der Telegram Gruppe
                    Ab diesem Tag + die jeweilige Periode (Woche/monat/kwartal)
                    heisst, keine Änderungen rückwirkend
                    Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @crunchip last edited by
                      @crunchip Danke für die Info.
                      Perfekt!
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Kann jemand hierzu etwas sagen? Heute war mein Messstellenbetreiber Discovergy den ganzen Tag offline. Da SA die Zählerstände aus Discovergy mit schreibt, ist das natürlich denkbar unglücklich.
                        Seit dem frühen Abend kommen jetzt wieder Werte rein, aber SA hat das daraus gemacht (siehe Screenshot vom DP). Somit passt natürlich nichts mehr zusammen. Kann man das irgendwie wieder gerade ziehen oder passiert das heute Nacht automatisch?
                          crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan wäre dann
                          4e-7 = 4 × 10-7 = 0.0000004
                          previousday ist doch gestern, also zweitrankig, wichtiger ist, ob der aktuelle Wert (cumulative Reading) mit dem Zähler übereinstimmt
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Nein, tut er nicht. Er zeigt über 3000 kwh mehr an, als der Zählerstand des DP`s den er tracken soll. Es kommt mir vom Wert so vor, als ob Discovergy bei der Reaktivierung kurzeitig Bezug und Einspeisung vertauscht haben. Bei Einspeisung steht nämlich ca. der Wert drin der heute Morgen auf dem Bezug Zähler stand.
                            Der Einspeisezähler wäre aber vom Wert her wie gesagt ca. 3000 kwh geringer. Kann ich im RAW den cumulativ Reading mit dem aktuellen Ist Wert aus dem getrackten DP des Discovergy Adapter überschreiben? Der Wert im Discovergy Adapter ist korrekt. Nur in SA ist er falsch.
                            EDIT: Hmm - geht nicht mit Wert überschreiben. Ich stoppe die SA Instanz, ändere den Wert und starte SA wieder. Zack steht das wieder der Falsche Wert drin - wo holt er sich den her? Ich habe auch schon versuch MeterReadings anzupassen. Auch da, Zack nach dem Neustart steht da wieder der 6000er Wert drin.
                            Gibt es noch irgendwo einen Pufferspeicher wo dieser falsche Wert gehalten wird?
                              @crunchip Ok, hier war der Fehler. Der Abbruch beim Datenlieferant --> Versuchter Neustart kam wohl mit gerundeten werten daher.
                              Um sowas zu verhindern, wäre es vllt. praktisch eine kleine Toleranz einzubauen. Aber die Instanz hat im Grunde korrekt reagiert und mit zählerstand 2318.558 einen neuen Zähler erkannt.
                              Dann hoffen wir mal das das nicht nochmal passiert.
                              10.01.2022	11:20:53.309Z	2318.5777	true
                              10.01.2022	11:21:23.396Z	2318.5787	true
                              10.01.2022	11:25:53.986Z	2318.5787	true
                              10.01.2022	12:53:11.955Z	2318.558	true
                              10.01.2022	19:05:47.627Z	2318.558	true
                              10.01.2022	19:06:17.674Z	2318.5963	true
                              10.01.2022	19:08:48.075Z	2318.5963	true
                              10.01.2022	19:09:18.151Z	2318.6446	true
                              Hab grad alles korrigieren können. Danke. Hab erst gedacht es ist ein Fehler drin, da ich heut nur 90 cent für Strom bezahlt hab. Aber wie man sieht, war Mittag warm machen und Co heut umsonst. Verrückt, das die Zähler nicht weiter laufen, wenn das Internet ausfällt 🙂
                                @jb_sullivan hast du die letzten Post hier gelesen? wenn dein Wert zu hoch ist, fand wohl ein device reset statt, folglich,
                                SA stoppen, Expertenmodus an.
                                Werte anpassen(RAW des Original DP), SA wieder starten
                                • JB_Sullivan
                                  @crunchip
                                  RAW des orginal (des getrackten?) Datenpunktes ist ja korrekt, leider holt sich SA diesen nicht ab.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                                    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    ist ja korrekt
                                    nö, ist falsch
                                    reset und init hast du nicht angepasst
                                      Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                                      @crunchip Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt in den Verlaufsdaten des Jahrescharts einen Datenpunkt der 2300kwh zu viel hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell zu löschen? Der versaut mir meine Grafik 😞
                                      • JB_Sullivan
                                        @crunchip
                                        DAs ist ja das was ich meine - der 3000er ist der, den auch das Gerät ausgibt - also Richtig.
                                        Ich stoppe SA, trage den 3000er Wert statt des 6500er Wert ein und starte SA wieder. Zack steht wieder 6500 bei cumulativ Reading drin ?!!??
                                        Was ist das?
                                          @jb_sullivan
                                          reset und init hast du nicht angepasst, entweder du trägst die beiden so ein, oder du löscht sie komplett heraus
                                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                            @smallfeuer wo löschen?
                                            2302
                                            1135814
