    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      das ist für mich n icon...
      aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
      do it!
      Nö, ist ein Emoji 🤪
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol
        pöff, müsste ich am macbook mal testen. kommt drauf an wie das eingebunden wird.
        die meisten die ich da so poste sind aus meiner sammlung aus meinem forum. sind im normalfall kleine .gif.
        im forum werden die entweder mit shortcuts, oder über reinziehn/anklicken eingebunden. mit .gif gehn dann auch anims...
        da zieh ich die einfach aus dem explorer rein.
        • dslraser
          Beispiel:
          • da_Woody
            @dslraser probier mal ob du das dort einfügen kannst...
            ist mal so als test mit 100x100 72dpi hinbebastelt...
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Zwei Wege:
              Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
              (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
              Oder zweiter Weg:
              Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
              Der erste Weg funktioniert nicht ? Irgendwie kommen da gar keine Werte.
              Den zweiten Weg geht
              Edit: @s-bormann
              der Wert wird beim Fensterschließen nicht richtig gesetzt und bleibt auf 1. (es sind aber alle Fenster zu )
              EDIT: Die Rechnenfunktion funktioniert nicht, da muß ein Fehler sein ?
              • da_Woody
                irgendwie wirds im mom wieder kompliziert. hab mir gestern durch dummfummeln im alias adapter einiges zerschossen. backup vom vorigen tag ioB eingespielt. ich bekomm keine vernünftigen listen mehr zustande...
                • dslraser
                  iQontrol neu von GitHub gezogen ?
                  • da_Woody
                    @dslraser na klar. enum wieder neu gemacht. liste neu angelegt. mein kleines prob ist wiedermal die alias geschichte.
                    ich bekomm keine ein/aus liste mehr erstellt.
                    abgesehn davon hab ich teilweise Ein/Aus und ein/aus in den alias stehn. ergebniss:
                    das ist case-sensitiv. jo, ist mein schwachsinn, aber trotzdem nicht lustig. hab @s-bormann schon eine PN wegen alias geschickt, der hat aber sicher besseres zu tun... brauche eine möglichkeit meinen alias sauhafen zu bereinigen, ohne 2-3 tage auszufallen...
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                      @da_woody
                      meine alias haben keine "Elternordner"
                      Bei mir nur name
                      Edit: wenn Du z.B. An und an hast und Aus und aus, dann mach Dir doch 4 Icon. (zwei für an und zwei für aus)
                      Es gehen ja 12 Stück
                      • da_Woody
                        @dslraser jo, genau da ist sicher ein problem. mein aufbau hat zwar schon sinn, aber nur bis zu einem gewissen grad.
                        mir der umstellung hab ich ein beschi.... gemisch an device, channel.
                        ich weis im mom halt nicht, wie ich mir eine neue struktur aufbauen kann über den alias-manager, ohne ein paar tage ausfall. ich muss dann ja auch noch iQontrol komplett auf die neuen DP umstellen.
                        mit dem script damals sind wir zu zweit 2 tage gesessen bei ca. 50 geräten. inzwischen ca. 90...
                        • dslraser
                          @da_woody
                          mach Dir doch einfach eine neue Aufzählung und schmeiß da nur die Licht DP rein die Du haben willst. z. B. eine Aufzählung iQontrol Licht und da nur die states rein, nicht ganze Ordner
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                            Oh mann, herrlich. Das noch mit dem Ösi-Dialekt im Kopf und ich fühl mich wieder wie als Zivi. Damals hatte ich einen Kollegen, der hat genau wie Du gesprochen. Wenn ich Deine Beiträge lese, seh ich den vor meinem geistigen Auge sprechen 🙂 😁
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann thnx für die blümlein!
                              jo, ich bin einer der letzten echten wiener (mundl). 3. generation in wien geboren. bin aber im september 2019 ins schöne burgenland geflüchtet. wien ist leider tot... ist aber ein anderes thema.
                              • da_Woody
                                is eine möglichkeit. aber sinnvoll? wenn, dann komplett alles im neuen kleid. sonst wieder nur flickzeuch.
                                • dslraser
                                  stimmt, dann weißt Du ja was zu tun ist.
                                  uffräumen
                                  • s.bormann
                                    Hi, ein Fix für die Calculations ist online. Und man kann den Separator bei den Listen wählen (statt , z.B. ; ) Außerdem kann man jetzt in der Widget-Überschrift auch Variablen verwenden (gleiche Syntax wie sonst auch, also Fenster|Es sind {javascript.0.irgendwas} Fenster offen
                                    • da_Woody
                                      yes sir, yes! gerade wieder backup eingespielt...
                                      mich hats bei einem neuen versuch mit alias-manager wieder aufs maul geschmissen... greendance.gif
                                        SabineT @da_Woody last edited by
                                        @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                                        Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                                        Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                                        Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                                        • dslraser
                                          Überschrift funktioniert 👍
                                          Fenster|<center><font color=red>{iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt} Fenster gekippt oder geöffnet.</center></font>
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            Kueppert last edited by Kueppert
                                            Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                                            Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
                                            In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                                            Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                                            Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                                            Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                                            Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                                            Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                                            Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                                            Hallo @s-bormann @dslraser muss eine sortierte Liste immer noch so bewerkstelligt werden? Ich hab die Liste für "Fenster" angelegt. Die funktioniert auch. Nun gibt es doch unter Geräte => "Fenster" => Background-URL die Option zu sortieren. Die funktioniert bei mir aber nicht 😞
                                            sieht bei mir aktuell so aus (dank der gefühlt 1000 Beiträge die ich gelesen hab ^^):
                                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6979679
