    4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
      Thomas Braun Most Active @JürgenIO last edited by
      @jürgenio
      Kann eigentlich nicht sein...
      Was passiert wenn du da per ssh auf die Kiste willst?
        JürgenIO @Thomas Braun last edited by
        also wenn er nicht hochläuft, komme ich per SSH gar nicht drauf.
        Auch wenn ich ihn anpinge, hat er noch keine IP-Adresse bekommen.
        Habe jetzt ja keine Tastatur, sondern ein alter Maus-Empfänger dran. Das geht.
        Wenn der Maus-Empfänger raus und ich einen Monitor angeschlossen habe, bleibt der dunkel.
        Fährt nicht hoch.
          Homoran Global Moderator Administrators @JürgenIO last edited by
          @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
          die Frage war nicht ob du draufkommst, sondern:
          @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
            JürgenIO @Homoran last edited by
            schwarzen Bildschirm sehe ich
            Thomas Braun Homoran da_Woody JLeg 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jürgenio
              Einschalten.
                Homoran Global Moderator Administrators @JürgenIO last edited by Homoran
                Wo?
                kein Prompt?
                kein login?
                Mach doch mal ausnahmsweise einen Screenshot von der SSH-Konsole
                  @jürgenio kommt da noch was - sonst würde ich mich für heute ausklinken
                  • da_Woody
                    da_Woody @JürgenIO last edited by
                    @jürgenio kurz und knackig:
                    kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
                    ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                      falsches würden
                      der 2er und der 3er konnten das schon immer.
                      der 4er hatte da massive Anlaufprobleme
                      • da_Woody
                        da_Woody @Homoran last edited by
                        @homoran SSD boot? wäre mir neu. sogar meine ersten 4er konnten das erst nach eeprom update...
                          genau!
                          der 4er konnte das eben nicht von Anfang an
                          • da_Woody
                              @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
                              beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
                              • JLeg
                                JLeg @JürgenIO last edited by
                                @jürgenio
                                Ich hatte das gleiche Problem - es gibt dafür offenbar nur eine Lösung, und einen Workaround:
                                1. einen anderen USB-to-SSD (Sata, NVMe) Adapter nehmen - der RPi Bootloader scheint da sehr limitiert zu sein. Kenne leider keine Liste mit funktionierenden, denn ich habe den Workaround benutzt:
                                2. nimm eine SD-Karte (Fat32), und kopiere ausschliesslich die bootcode.bin-Datei der SSD-Installation drauf.
                                  Damit bootet mein Pi3 zuverlässig, mit nur minimaler SD-(Ab)nutzung…
                                  Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
                                  @jleg
                                  https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                                  Gilt vermutlich analog auch für den 3er-Pi.
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @Thomas Braun last edited by JLeg
                                    @jleg
                                    Yep, vor allem das Fazit aus deinem Link 😬:
                                    Mit anderen Worten: Der USB-Bootprozess hängt stark vom verwendeten Adapter ab! Es ist ein Lotteriespiel, ob das Zusammenspiel überhaupt klappt. Ich denke, es gibt keinen schlimmeren Standard als USB3 …
                                    (Ansonsten: Ein EEPROM, das man updaten könnte, hat nur der Pi4)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                      @jleg wobei usb3 sowieso wgen der Störimpulse nicht immer funktioniert
                                      • JLeg
                                        JLeg @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                                        …bei mir und dem TO ging‘s ja um den Pi3 - also USB2…
                                        86
                                        3992
