    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
      @dslraser probier mal ob du das dort einfügen kannst...
      ist mal so als test mit 100x100 72dpi hinbebastelt...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Zwei Wege:
        Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
        (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
        Oder zweiter Weg:
        Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
        Der erste Weg funktioniert nicht ? Irgendwie kommen da gar keine Werte.
        Den zweiten Weg geht
        Edit: @s-bormann
        der Wert wird beim Fensterschließen nicht richtig gesetzt und bleibt auf 1. (es sind aber alle Fenster zu )
        EDIT: Die Rechnenfunktion funktioniert nicht, da muß ein Fehler sein ?
        • da_Woody
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          irgendwie wirds im mom wieder kompliziert. hab mir gestern durch dummfummeln im alias adapter einiges zerschossen. backup vom vorigen tag ioB eingespielt. ich bekomm keine vernünftigen listen mehr zustande...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            iQontrol neu von GitHub gezogen ?
            • da_Woody
              @dslraser na klar. enum wieder neu gemacht. liste neu angelegt. mein kleines prob ist wiedermal die alias geschichte.
              ich bekomm keine ein/aus liste mehr erstellt.
              abgesehn davon hab ich teilweise Ein/Aus und ein/aus in den alias stehn. ergebniss:
              das ist case-sensitiv. jo, ist mein schwachsinn, aber trotzdem nicht lustig. hab @s-bormann schon eine PN wegen alias geschickt, der hat aber sicher besseres zu tun... brauche eine möglichkeit meinen alias sauhafen zu bereinigen, ohne 2-3 tage auszufallen...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                @da_woody
                meine alias haben keine "Elternordner"
                Bei mir nur name
                Edit: wenn Du z.B. An und an hast und Aus und aus, dann mach Dir doch 4 Icon. (zwei für an und zwei für aus)
                Es gehen ja 12 Stück
                • da_Woody
                  @dslraser jo, genau da ist sicher ein problem. mein aufbau hat zwar schon sinn, aber nur bis zu einem gewissen grad.
                  mir der umstellung hab ich ein beschi.... gemisch an device, channel.
                  ich weis im mom halt nicht, wie ich mir eine neue struktur aufbauen kann über den alias-manager, ohne ein paar tage ausfall. ich muss dann ja auch noch iQontrol komplett auf die neuen DP umstellen.
                  mit dem script damals sind wir zu zweit 2 tage gesessen bei ca. 50 geräten. inzwischen ca. 90...
                  • dslraser
                    @da_woody
                    mach Dir doch einfach eine neue Aufzählung und schmeiß da nur die Licht DP rein die Du haben willst. z. B. eine Aufzählung iQontrol Licht und da nur die states rein, nicht ganze Ordner
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
                      Oh mann, herrlich. Das noch mit dem Ösi-Dialekt im Kopf und ich fühl mich wieder wie als Zivi. Damals hatte ich einen Kollegen, der hat genau wie Du gesprochen. Wenn ich Deine Beiträge lese, seh ich den vor meinem geistigen Auge sprechen 🙂 😁
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        @s-bormann thnx für die blümlein!
                        jo, ich bin einer der letzten echten wiener (mundl). 3. generation in wien geboren. bin aber im september 2019 ins schöne burgenland geflüchtet. wien ist leider tot... ist aber ein anderes thema.
                        • da_Woody
                          is eine möglichkeit. aber sinnvoll? wenn, dann komplett alles im neuen kleid. sonst wieder nur flickzeuch.
                          • dslraser
                            stimmt, dann weißt Du ja was zu tun ist.
                            uffräumen
                            • s.bormann
                              Hi, ein Fix für die Calculations ist online. Und man kann den Separator bei den Listen wählen (statt , z.B. ; ) Außerdem kann man jetzt in der Widget-Überschrift auch Variablen verwenden (gleiche Syntax wie sonst auch, also Fenster|Es sind {javascript.0.irgendwas} Fenster offen
                              • da_Woody
                                yes sir, yes! gerade wieder backup eingespielt...
                                mich hats bei einem neuen versuch mit alias-manager wieder aufs maul geschmissen... greendance.gif
                                  SabineT @da_Woody last edited by
                                  @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                                  Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                                  Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                                  Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                                  • dslraser
                                    Überschrift funktioniert 👍
                                    Fenster|<center><font color=red>{iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt} Fenster gekippt oder geöffnet.</center></font>
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                                      Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
                                      In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                                      Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                                      Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                                      Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                                      Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                                      Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                                      Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                                      Hallo @s-bormann @dslraser muss eine sortierte Liste immer noch so bewerkstelligt werden? Ich hab die Liste für "Fenster" angelegt. Die funktioniert auch. Nun gibt es doch unter Geräte => "Fenster" => Background-URL die Option zu sortieren. Die funktioniert bei mir aber nicht 😞
                                      sieht bei mir aktuell so aus (dank der gefühlt 1000 Beiträge die ich gelesen hab ^^):
                                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        vepman @dslraser last edited by
                                        @s-bormann
                                        Einen kleinen Fehler habe ich gefunden:
                                        Wenn das das Widget 2X3 (Groß und Hoch) ist, vergisst es den Status und
                                        der Status muss immer manuell aktiviert werden.
                                        Wenn das das Widget 3X2 (Groß und Weit) ist, bleibt der Status erhalten, auch nach dem Neuladen der Seite.
                                        Der Fehler tritt allerdings nur auf mehreren Mobilgeräten (Tablet, Handy) auf, auf dem Windows-PC ist das merkwürdigerweise nicht. Auch auf dem Linux-PC konnte ich den Fehler nicht feststellen.
                                        Ich weiß, die Listen sind ja erst in der Testphase, deshalb Danke für diese tolle neue Funktion! 👍
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert
                                          Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                                          Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                                          D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            DocGame @dslraser last edited by
                                            @dslraser Normal stelle ich mich nicht ganz so dumm an aber bei den Listen fehlt mir der Durchblick.
                                            Ich benutze deine Blocklys seit anfang an. Da ich auch leidenschaftlich IQcontrol verwende habe ich mich gleich rangemacht und habe mich zum testen an meine Lampen gemacht. Auch nach zig Stunden bekomme ich nur eine nach Zustand unsortierte Liste meiner Lampen mit mit dem Zustand dahinter (an oder aus). Weder die PNG's mit den Bildern noch die Sortierung nach zustand noch die Anzahl in der Titelleiste will mir gelingen (Obwohl ich die Posts fast auswendiggelernt habe). Könntest du nicht mal eine "Deppchen" Bilderstrecke am Beispiel von irgendwas Machen? Da ist ja dann für die anderen Aufzählungen dann relativ leicht zu adaptieren. Ich denke wenn die Logic der verschiedenen Bausteine mal klar ist sehen einige hier klarer.
                                            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6978864
