      MCU @the-masterplan last edited by
      @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
      the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • the-masterplan
        the-masterplan @MCU last edited by
        @mcu Bei mir ist es 3.0.5
          @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
          • the-masterplan
            @mcu
            Ein Fehler:
            o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                   Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
            und zwei Warnungen:
            OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
            Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              MCU @the-masterplan last edited by MCU
              @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
              • the-masterplan
                @mcu
                Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
                  @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
                  Auf der console: iobroker upload jarvis
                  • the-masterplan
                    @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
                    M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • Zefau
                        Zefau @the-masterplan last edited by
                        @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
                        • the-masterplan
                          @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
                          • Zefau
                            @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser 🙂
                            • the-masterplan
                              the-masterplan @Zefau last edited by
                              @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht 😄
                              Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
                              Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
                                SaiBot1981 last edited by
                                Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
                                The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
                                  MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                                  @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
                                  Oder Calendar-Modul?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                                    SaiBot1981 @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
                                        "title": "!",
                                        "display": "none",
                                        "focusTab": "Sicherheit"
                                        "title": "!",
                                        "display": "none",
                                        "focusTab": "Eingangsbereich"
                                        "title": "!",
                                        "display": "none",
                                        "focusTab": "Home"
                                        "title": "!",
                                        "display": "none",
                                        "focusTab": "Home"
                                    usw usw
                                      @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
                                        SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
                                        @mcu auch nicht
                                        kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
                                          @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
                                          Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
                                          10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
                                            @mcu noch auf 3.0.1
                                            254
                                            4489
                                            2657893
