    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Smallfeuer @crunchip last edited by Smallfeuer
      @crunchip Ok, hier war der Fehler. Der Abbruch beim Datenlieferant --> Versuchter Neustart kam wohl mit gerundeten werten daher.
      Um sowas zu verhindern, wäre es vllt. praktisch eine kleine Toleranz einzubauen. Aber die Instanz hat im Grunde korrekt reagiert und mit zählerstand 2318.558 einen neuen Zähler erkannt.
      Dann hoffen wir mal das das nicht nochmal passiert.
      10.01.2022	11:20:53.309Z	2318.5777	true
      10.01.2022	11:21:23.396Z	2318.5787	true
      10.01.2022	11:25:53.986Z	2318.5787	true
      10.01.2022	12:53:11.955Z	2318.558	true
      10.01.2022	19:05:47.627Z	2318.558	true
      10.01.2022	19:06:17.674Z	2318.5963	true
      10.01.2022	19:08:48.075Z	2318.5963	true
      10.01.2022	19:09:18.151Z	2318.6446	true
      Hab grad alles korrigieren können. Danke. Hab erst gedacht es ist ein Fehler drin, da ich heut nur 90 cent für Strom bezahlt hab. Aber wie man sieht, war Mittag warm machen und Co heut umsonst. Verrückt, das die Zähler nicht weiter laufen, wenn das Internet ausfällt 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan hast du die letzten Post hier gelesen? wenn dein Wert zu hoch ist, fand wohl ein device reset statt, folglich,
        SA stoppen, Expertenmodus an.
        Werte anpassen(RAW des Original DP), SA wieder starten
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
          @crunchip
          RAW des orginal (des getrackten?) Datenpunktes ist ja korrekt, leider holt sich SA diesen nicht ab.
            crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ist ja korrekt
            nö, ist falsch
            reset und init hast du nicht angepasst
              Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
              @crunchip Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt in den Verlaufsdaten des Jahrescharts einen Datenpunkt der 2300kwh zu viel hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell zu löschen? Der versaut mir meine Grafik 😞
              • JB_Sullivan
                @crunchip
                DAs ist ja das was ich meine - der 3000er ist der, den auch das Gerät ausgibt - also Richtig.
                Ich stoppe SA, trage den 3000er Wert statt des 6500er Wert ein und starte SA wieder. Zack steht wieder 6500 bei cumulativ Reading drin ?!!??
                Was ist das?
                  @jb_sullivan
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  reset und init hast du nicht angepasst, entweder du trägst die beiden so ein, oder du löscht sie komplett heraus
                          "valueAtDeviceReset": 0,
                          "valueAtDeviceInit": null,
                    crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
                    @smallfeuer wo löschen?
                    • JB_Sullivan
                      @crunchip
                      Wo sollte ich die finden? Im original Datenpunkt? oder bei SA unter cumulativReading?
                      Original DP
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Zählerstand Abgabe Gesammt",
                          "type": "number",
                          "role": "value.power.delivery",
                          "unit": "kWh",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                             "valueAtDeviceReset": 0,                  <---------------------- so?
                              "valueAtDeviceInit": null,                  <----------------------- so?
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                              "selectedUnit": "kWh",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 3289.9739438,
                              "start_week": 3289.9739438,
                              "start_month": 3288.6489348,
                              "start_quarter": 3288.6489348,
                              "start_year": 3288.6489348,
                              "currentValue": 31.546147,
                              "valueAtDeviceReset": 3290.0493853,
                              "valueAtDeviceInit": 3290.0486133,
                              "cumulativeValue": 3289.9739438
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": "3600",
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.discovergy.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641841305171,
                        "_id": "discovergy.0.TEST.energyOut",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      SA DP
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Cumulative Reading",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "ts": 1641846295976,
                        "_id": "sourceanalytix.0.discovergy__0__TEST__energyOut.cumulativeReading",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        und kein screenshot bitte, so kann ich dir es nicht zeigen
                        • JB_Sullivan
                          @crunchip
                          Habs oben geändert, da ich dir leider nicht so ganz folgen kann.
                            @crunchip Ich hab es gefunden 😉 Ich hab über WinSCP die json Datei aus dem History Ordern von heut bearbeitet und den fehlerhaften Datensatz rausgehaun. Jetzt stimmt mein Jahreschart wieder.
                            Aber trotzdem nochmal danke für deinen 24/7 Support hier 🙂 Schönen Feierabend...
                              @jb_sullivan also nochmal
                              • SA Stoppen
                              • ExpertenModus aktivieren
                              • Raw aufrufen und die beiden Zeilen löschen
                              27  "valueAtDeviceReset": 3290.0493853,
                              28  "valueAtDeviceInit": 3290.0486133,
                              hier deinen aktuellen Zählerstand eintragen
                              29 "cumulativeValue": 3289.9739438
                              • speichern
                              • Sa Starten
                              übrigens steht das auch in der Beschreibung https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                              unter Troubleshooting Punkt 7
                              • JB_Sullivan
                                also nochmal
                                Das war jetzt aber eine schwere Geburt - OK, mit dem Hinweis auf GIT ist lieb gemeint, aber da würde ich als allerletztes suchen, wenn der Adpater über Monate funktioniert hat. Zumal man ja auch weiß das Discovergy heute ein Problem hatte. Da sucht man doch in einer ganz anderen Ecke.
                                Ist das mit den beiden Eintragungen ein generelles "Problem" bei SA? Was sollen diese Zeilen in einem "optimalen Leben" bewirken? Ich meine hier ist es ein fest verbautes Smartmeter, aber so Steckdosen Energiezähler werden ja ggf. doch öfter mal raus gezogen (device Reset?) Damit torpediert man sich ja seine ganzen Aufzeichnungen.
                                  @jb_sullivan es geht ja nicht unbeding das Geräte mal vom Strom genommen werden.
                                  Problem ist eher,
                                  wie z.b. shelly die resetten sich jede Nacht, also kein fortlaufender Zahler
                                  sonoff, gibt es bei manchen das Problem, obwohl der Zähler fortlaufend ist, das nach einem Stromausfall der zähler bei 0 beginnt.
                                  desweiteren gibt es noch den ein oder anderen Zähler, bei dem ebenfalls ein device reset eintritt, ist soviel ich weiss, Issue am laufen und noch auf Fehlersuche.
                                  oder aber auch anderweitig ein Zählerstand erfasst wird(Script)
                                  daher wurde diese Funktion mit dem device reset eingebaut, damit man das auch mitbekommt.
                                  Letztendlich ist der Adapter auch noch nicht im stable, sollte man bedenken und daher
                                  sollte das die erste Anlaufstelle sein
                                  das ist wie eben geschrieben im Fall der Fälle, eine Funktion, die dir das ermöglicht, rechtzeitig vor Mitternacht noch die Werte zu korrigieren, so das die Werte korrekt geschrieben werden können.
                                    ChrisXY last edited by
                                    Gibt es keinen last day Wert mehr ? von den Kosten?
                                    • Chaot
                                      Chaot @crunchip last edited by
                                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                                      ich zitiere aus der Telegram Gruppe
                                      Ab diesem Tag + die jeweilige Periode (Woche/monat/kwartal)
                                      heisst, keine Änderungen rückwirkend
                                      Scheint zu stimmen.
                                      Da ich gestern noch mal schnell die Preise von Netto auf Bruttopreise geändert habe damit am Jahresende der Bruttopreis stimmt habe ich das mal beobachtet.
                                      Allerdings scheinen die Monatskosten sofort vollständig auf den neuen Preis zu gehen. Was ja auch logisch wäre, da eine Umstellung der Preise ja normalerweise nicht zum 15. des Monats erfolgt. Vorteil dabei ist das ich nicht genau am ersten Tag des Monats die Preisänderung eingeben muss sondern es scheinbar ausreicht wenn die im Verlauf des Monats eingegeben wird.
                                      Da mein Versorger seit 2019 die Preise nicht angepasst hat gehe ich fest davon aus das ich spätestens zum Sommer eine Preisänderung bekommen werde. Da werde ich das dann nochmal genauer verfolgen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                                        @chrisxy gibt es natürlich
                                        • ChristianM
                                          ChristianM last edited by
                                          Warum gibt es die monatlichen Verbräuche eigentlich nicht mehr für das aktuelle Jahr? So muss man ja jedes Jahr die Tabelle komplett ändern oder habe ich noch irgendwo einen Fehler in meiner Konfiguration?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ChristianM last edited by
                                            @christianm sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1133145
