    • the-masterplan
      the-masterplan last edited by
      @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
      • Zefau
        Zefau @the-masterplan last edited by
        @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser 🙂
        the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • the-masterplan
          the-masterplan @Zefau last edited by
          @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht 😄
          Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
          Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
            SaiBot1981 last edited by
            Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
            The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
            Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
              MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
              @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
              Oder Calendar-Modul?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                SaiBot1981 @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
                    "title": "!",
                    "display": "none",
                    "focusTab": "Sicherheit"
                    "title": "!",
                    "display": "none",
                    "focusTab": "Eingangsbereich"
                    "title": "!",
                    "display": "none",
                    "focusTab": "Home"
                    "title": "!",
                    "display": "none",
                    "focusTab": "Home"
                usw usw
                  @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
                    SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
                    @mcu auch nicht
                    kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
                      @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
                      Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
                      10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
                        @mcu noch auf 3.0.1
                          @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
                            @mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
                            aufm tablet identisch
                              @saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
                              Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
                              Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.
                                Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
                                Da kann ich ja nichts retten
                                  @saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                                    @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                                    ca 2 wochen glaube ich.
                                      @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
                                        ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft
                                          Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
                                            @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
                                            254
                                            4489
                                            2657737
