jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
Oder Calendar-Modul?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array -
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-arrayNope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
[ { "title": "!", "display": "none", "focusTab": "Sicherheit" }, { "title": "!", "display": "none", "focusTab": "Eingangsbereich" }, { "title": "!", "display": "none", "focusTab": "Home" }, { "title": "!", "display": "none", "focusTab": "Home" },usw usw
@saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
@mcu auch nicht
kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
@saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht? -
@mcu noch auf 3.0.1
@saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
@mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
aufm tablet identisch
@saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen. -
Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
Da kann ich ja nichts retten
@saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
@saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
ca 2 wochen glaube ich.
@saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft -
Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
@saibot1981 Hat sich dann in den DPs
jarvis.0.devices, usw nichts geändert? -
jarvis.0.devices, usw nichts geändert?Da ist alles so wie es war
@saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
Auf der console:iobroker upgrade jarvis@3.0.1 -
@mcu ich mach das mal eben
so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
jarvis.0 2022-01-10 22:49:32.378 warn shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:32.149 warn shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.926 warn shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.781 warn shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.661 warn shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.499 warn shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.251 warn shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:31.069 warn shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state jarvis.0 2022-01-10 22:49:21.973 info Client with IP 192.168.178.23 connected jarvis.0 2022-01-10 22:49:21.911 info Client connecting... jarvis.0 2022-01-10 22:47:21.646 warn Unexpected token o in JSON at position 1
