      MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
      @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
      Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
      10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
        SaiBot1981 @MCU last edited by
        @mcu noch auf 3.0.1
          @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
            SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
            @mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
            aufm tablet identisch
              @saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
              Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
              Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
                Da kann ich ja nichts retten
                  @saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                    @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                    ca 2 wochen glaube ich.
                      @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
                        ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft
                          Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
                            @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
                              Da ist alles so wie es war
                                @saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
                                Auf der console: iobroker upgrade jarvis@3.0.1
                                  @mcu ich mach das mal eben
                                    so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:32.378	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:32.149	warn	shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.926	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.781	warn	shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.661	warn	shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.499	warn	shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.251	warn	shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:31.069	warn	shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:21.973	info	Client with IP 192.168.178.23 connected
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:49:21.911	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2022-01-10 22:47:21.646	warn	Unexpected token o in JSON at position 1
                                      @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
                                      Irgendwie ist der Aufbau vom JSON nicht ok: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        also die Meldungen zu den shellys hab ich schon seit 3.0.1 aber hab mir nichts bei gedacht da die schalter alle reagieren.
                                        wundert mich n bisschen das die geschaltet werden können aber keinen state haben
                                          @saibot1981 Hast du Notepad++? Mit Plugin JSON Viewer. Da solltest du mal das oder die JSON prüfen.
                                            @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
                                            254
                                            4489
                                            2657723
