      SaiBot1981 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
      ca 2 wochen glaube ich.
        MCU @SaiBot1981 last edited by
        @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
          ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft
            Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
              @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
                Da ist alles so wie es war
                  MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                  @saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
                  Auf der console: iobroker upgrade jarvis@3.0.1
                    @mcu ich mach das mal eben
                      so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:32.378	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:32.149	warn	shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.926	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.781	warn	shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.661	warn	shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.499	warn	shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.251	warn	shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:31.069	warn	shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:21.973	info	Client with IP 192.168.178.23 connected
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:49:21.911	info	Client connecting...
                      jarvis.0
                      2022-01-10 22:47:21.646	warn	Unexpected token o in JSON at position 1
                        @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
                        Irgendwie ist der Aufbau vom JSON nicht ok: Unexpected token o in JSON at position 1
                          also die Meldungen zu den shellys hab ich schon seit 3.0.1 aber hab mir nichts bei gedacht da die schalter alle reagieren.
                          wundert mich n bisschen das die geschaltet werden können aber keinen state haben
                            @saibot1981 Hast du Notepad++? Mit Plugin JSON Viewer. Da solltest du mal das oder die JSON prüfen.
                              @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
                                @saibot1981 Jo. Bis dann.
                                  MCU last edited by
                                  v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                                    @mcu nope, geht leider auch nicht, außerdem ist der Graph sehr weit nach unten verschoben. Bei schmaleren Graphen fällt das nicht so auf aber wenn sie höher sind ist der Effekt schon sehr stark.
                                    So sehen meine Einstellungen aktuell aus
                                    "position": "left",
                                    "nameRotate": 90,
                                    "nameLocation": "center",
                                    "nameGap": 45,
                                    "name": "Leistung",
                                    "min": 0,
                                    "max": "dataMax",
                                    "splitLines": {
                                    "show": "false"
                                    "showMaxLabel": "false"
                                    "position": "right",
                                    "nameRotate": 270,
                                    "nameGap": 25,
                                    "name": "Ladung",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100
                                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Johannes Bauerstatter
                                      Johannes Bauerstatter @stephan1827 last edited by Johannes Bauerstatter
                                      Hallo, habe gerade ein Jarvis Update auf 3.0.5 gemacht und habe jetzt einen roten Bildschirm mit folgenden Fehlern:
                                      Error: Verification failed (App blocked)
                                      Hide Log (8)
                                      Connecting to http://192.168.188.200:8400 (#1)...
                                      11.01.2022, 08:55:35 | INFO | CONNECTION
                                      Connected to http://192.168.188.200:8400.
                                      11.01.2022, 08:55:35 | INFO | SOCKET
                                      Received an Update for Settings.
                                      11.01.2022, 08:55:35 | DEBUG |
                                      Using ea27e1a4-174d-daa2-bed9-4eba9ab056ff, [object Object]
                                      11.01.2022, 08:55:36 | DEBUG | PRO
                                      Valid Pro User: XXX
                                      11.01.2022, 08:55:36 | INFO | PRO
                                      Received an Update for Devices.
                                      Received an Update for Layout.
                                      Received an Update for Styles.
                                      Jarvis kommt für ca. 2 Sek. und stürzt es ab. Hab nur Datenpunkte, Grafana Grafiken und Videostreams. Keine Kalender oder so.
                                      Edit: Downgrade auf V3.0.0 und alles funktioniert wieder. Scheint irgendwas in der V3.0.5 zu sein.
                                      H wtfka 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hansi1234 @Johannes Bauerstatter last edited by
                                        @johannes-bauerstatter gleichen Fehler habe ich auch bei 3.0.5
                                        • N
                                          Nonixnarrez last edited by Nonixnarrez
                                          Moin!
                                          Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
                                          Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
                                          @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
                                          VG /// Noni
                                          U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            uwe72 @Nonixnarrez last edited by
                                            @Zefau
                                            Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
                                            Habe ich was falsch gemacht?
                                            254
                                            4489
                                            2657483
