    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • hydrotec
      hydrotec @Wal last edited by
      @wal
      Hallo Walter,
      hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
      Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
      Gruß, Karsten
        stimezo Forum Testing @Wal last edited by
        @wal
        Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
        GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
        Christian
        • Wal
          Wal Developer @hydrotec last edited by
          @hydrotec ,
          das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            @wal
            z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
            Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
            liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @hydrotec last edited by
              @hydrotec
              mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
              • Wal
                @hydrotec ,
                Version 0.1.4 add popup nachrichten
                Objekt message hinzugefügt.
                Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
                hydrotec BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Wal
                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ,
                  evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
                  • hydrotec
                    @wal
                    Das ging ja mal flott. 👍
                    Dankeschön
                    Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @hydrotec
                    Wie es Walter schon gesagt hat
                    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @liv-in-sky ,
                    Dennoch Danke für den Hinweis.
                    Gruß, Karsten
                    • hydrotec
                      @wal
                      Konnte doch nicht warten 😉
                      Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                      Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                      Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                      Schönen Abend noch
                      Gruß, Karsten
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                        @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                        • Wal
                          Wal Developer @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe ,
                          wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                          • BananaJoe
                            Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                            Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                            Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                            Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                            Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                            • Wal
                              @bananajoe ,
                              der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                                dos1973 @Wal last edited by
                                @wal
                                hi,
                                ganz coole Idee!
                                Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                                Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                                Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                                dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                                Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                                Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                                Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden 😉
                                D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 ,
                                    in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Version 0.1.5
                                      add error and close object
                                      error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                                        @wal ich habe close gerade mal getestet:
                                        Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
                                        Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
                                        • BananaJoe
                                          @Wal
                                          und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
                                          • Wal
                                            @bananajoe ,
                                            den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
                                            680
                                            111612
