    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
      • hydrotec
        hydrotec @Wal last edited by
        @wal
        Das ging ja mal flott. 👍
        Dankeschön
        Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @hydrotec
        mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
        Wie es Walter schon gesagt hat
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @liv-in-sky ,
        Dennoch Danke für den Hinweis.
        Gruß, Karsten
        • hydrotec
          @wal
          Konnte doch nicht warten 😉
          Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
          Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
          Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
          Schönen Abend noch
          Gruß, Karsten
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wal last edited by
            @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
            • Wal
              Wal Developer @BananaJoe last edited by
              @bananajoe ,
              wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
              • BananaJoe
                Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                • Wal
                  @bananajoe ,
                  der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                    dos1973 @Wal last edited by
                    @wal
                    hi,
                    ganz coole Idee!
                    Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                    Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                    Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                    dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                    Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                    Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                    Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden 😉
                    D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                      • Wal
                        Wal Developer @dos1973 last edited by
                        @dos1973 ,
                        in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Version 0.1.5
                          add error and close object
                          error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                            @wal ich habe close gerade mal getestet:
                            Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
                            Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
                            • BananaJoe
                              @Wal
                              und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
                              • Wal
                                @bananajoe ,
                                den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
                                • Wal
                                  @bananajoe ,
                                  lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
                                  D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wal
                                    Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
                                    • BananaJoe
                                      @bananajoe ,
                                      Close funktioniert jetzt ohne Fehler. receiveURL funktioniert noch nicht.
                                      • Wal
                                        Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                                        @bananajoe ,
                                        hmm bei mir funktioniert receiveURL.
                                        edit: kannst du den Adapter auf debug stellen und den log posten ?
                                        • Wal
                                          @dos1973 ,
                                          das kann doch der windows-control Adapter schon.
                                          • BananaJoe
                                            @wal also, heute ist er wieder mit Out of memory hängengeblieben, in error stand dazu nichts.
                                            Hier das Log:
                                            2022-01-12 18:06:05.792  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: read ECONNRESET
                                            2022-01-12 18:06:05.793  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:06:34.339  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                                            2022-01-12 18:06:47.395  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                                            2022-01-12 18:07:28.873  - info: wiobrowser.0 (2718414) Connected to 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:08:01.094  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                                            2022-01-12 18:08:01.097  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                                            2022-01-12 18:08:01.101  - info: wiobrowser.0 (2718414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-01-12 18:08:01.101  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                                            2022-01-12 18:08:01.103  - info: wiobrowser.0 (2718414) terminating
                                            2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:08:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-01-12 18:08:14.312  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                                            2022-01-12 18:08:14.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3706262
                                            2022-01-12 18:08:15.855  - info: wiobrowser.0 (3706262) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-12 18:08:15.896  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:08:46.495  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:09:27.921  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:09:55.134  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:11:40.887  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                                            2022-01-12 18:11:40.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                                            2022-01-12 18:11:40.903  - info: wiobrowser.0 (3706262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-01-12 18:11:40.909  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                                            2022-01-12 18:11:40.907  - info: wiobrowser.0 (3706262) terminating
                                            2022-01-12 18:11:40.908  - info: wiobrowser.0 (3706262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-01-12 18:11:41.497  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-01-12 18:11:56.565  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                                            2022-01-12 18:11:56.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3709135
                                            2022-01-12 18:11:57.398  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2022-01-12 18:11:57.446  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-01-12 18:11:57.462  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create System PubSub Client
                                            2022-01-12 18:11:57.463  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create User PubSub Client
                                            2022-01-12 18:11:57.464  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-01-12 18:11:57.501  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2022-01-12 18:11:57.509  - debug: wiobrowser.0 (3709135) objectDB connected
                                            2022-01-12 18:11:57.511  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2022-01-12 18:11:57.525  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create System PubSub Client
                                            2022-01-12 18:11:57.526  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create User PubSub Client
                                            2022-01-12 18:11:57.535  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2022-01-12 18:11:57.536  - debug: wiobrowser.0 (3709135) statesDB connected
                                            2022-01-12 18:11:57.838  - info: wiobrowser.0 (3709135) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-12 18:12:13.285  - info: wiobrowser.0 (3709135) Connected to 192.168.1.63
                                            2022-01-12 18:12:13.295  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642007533291,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007533291}
                                            2022-01-12 18:12:13.296  - debug: wiobrowser.0 (3709135) info -> true
                                            2022-01-12 18:12:15.163  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                                            2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007535167,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007371654}
                                            2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                                            2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":false,"ts":1642007573441,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007295702}
                                            2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> https://forum.iobroker.net/
                                            2022-01-12 18:12:53.452  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007573450,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                                            2022-01-12 18:12:53.453  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                                            2022-01-12 18:12:57.196  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                                            2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":true,"ts":1642007577201,"q":0,"from":"system.adapter wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007577201}
                                            2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/
                                            2022-01-12 18:12:58.654  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                                            2022-01-12 18:12:58.659  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch","ack":true,"ts":1642007578657,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007578657}
                                            2022-01-12 18:12:58.660  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch
                                            2022-01-12 18:13:03.471  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                                            2022-01-12 18:13:10.482  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                                            2022-01-12 18:13:10.490  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007590487,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                                            2022-01-12 18:13:10.491  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                                            2022-01-12 18:13:16.519  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                                            2022-01-12 18:13:27.670  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":false,"ts":1642007607662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007607662}
                                            2022-01-12 18:13:27.672  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                                            2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007607677,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                                            2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                                            2022-01-12 18:13:31.081  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                                            2022-01-12 18:13:31.088  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007611086,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007611086}
                                            2022-01-12 18:13:31.089  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                                            2022-01-12 18:13:55.216  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                                            2022-01-12 18:14:10.303  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                                            2022-01-12 18:14:10.309  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007650307,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                                            2022-01-12 18:14:10.310  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                                            2022-01-12 18:14:16.869  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                                            2022-01-12 18:14:21.673  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                                            2022-01-12 18:15:10.327  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                                            2022-01-12 18:15:10.348  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007710345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                                            2022-01-12 18:15:10.349  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                                            Ich kann sehen das EVENT erscheint wenn ich die Seite wechsle
                                            Irgendwie habe ich auch eine View in der VIS, wenn ich die einmal anklicke geht es nicht mehr weiter. Fehler gefunden.
                                            Event kommt wenn ich mit der Maus klicke. Ich nutze Input Director um vom PC aus das Tablet zu bedienen. Wenn ich mit dem Finger tippse kommt kein Event
                                            680
                                            111627
