    4. Test Withings v0.0.x
      robson last edited by robson
      @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
      @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
      ich habe jetzt die neueste Version installiert.
      Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
      Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
      Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
        tombox @robson last edited by
        @robson
        hr
        Heart Rate.
        rr
        Respiration Rate.
        snoring
        Total snoring time
        sleep sind die letzten 24h
        ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
          tombox @miggedy last edited by
          @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
            robson @tombox last edited by
            @tombox Danke für die Erklärungen. Ich denke, es würde Sinn machen hr und rr entsprechend umzubenennen, da es sonst einfach nicht schlüssig ist.
            Hattest du schon mal geschaut, ob du den aktuellen Status der Schlafmatte abgreifen kannst?
            Kein Gewicht/niemand liegt im Bett = false
            Gewicht/im Bett = true
              @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
              R lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
                Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
                • lobomau
                  lobomau @tombox last edited by lobomau
                  @tombox bei mir funktioniert seit heute der Adapter 👍
                  Vorher hatte ich den Fehler mit "split of undefined" wie oben @DocGame .
                  Ich habe eine Body Withings Waage. Werte wurden korrekt abgeholt.
                  "Value" wird in Gramm angezeigt, was jetzt kein Problem ist.
                  Es werden nur die Werte von mir angezeigt (neben mir werden noch drei weitere Personen erfasst.) Ich habe noch nicht geschaut wie ich weitere Personen darstellen kann. Muss ja auch irgendwie gehen.
                  Ich teste mal ob sich der Wert "Value" im Ordner "withings.0.measures.measuregrps01" loggen lässt. Wahrschelich geht das nicht, weil der Name des Ordners umgenannt wird wenn sich der letzte Wert aktualisiert!? Vielleicht denke ich falsch. Mal schauen.
                  Edit.: "withings.0.measures.measuregrps01" lässt sich wunderbar loggen 👍
                    tombox @lobomau last edited by
                    @lobomau mmh wie sieht das in der app aus haben alle das gleiche passwort und wählen dann den nutzer aus?
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      @tombox ich bin der einzige, der eine handy app nutzt. Meine Kinder haben noch kein Handy.
                      Man kann unter dashboard eine Person auswählen und dann den Verlauf anschauen.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                        @tombox, super, Danke für den Adapter.
                        Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
                        Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
                        Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
                        Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                        Zudem kommt immer
                        withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
                        withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
                        undefined
                        Das kann aber vom Login kommen.
                        Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
                        und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          tombox @ESP8266 last edited by tombox
                          @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
                          • ESP8266
                            @tombox ,
                            hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
                            Aber obige Fehlermeldung bleibt.
                              @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
                              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ESP8266
                                @tombox ,
                                Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
                                Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @ESP8266 last edited by
                                  Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
                                  Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
                                    @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
                                    • ESP8266
                                      @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
                                        @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
                                        • ESP8266
                                          @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                                          ESP8266 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                                            Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                                            Adapter ist Grün.
                                            516
                                            93212
