    4. Javascript Adapter rot
      Ludozine @arteck last edited by Ludozine
      @arteck
      bei node -v steht 14.18.2 und Admin ist 5.2.3
      wo sehe ich js-controller Version die von der Instanz ist 5.2.18
        arteck Developer Most Active @Ludozine last edited by arteck
        @ludozine unter hosts linker Baum im Admin siehst du die Version
        und was den für eine die sonder Instanz ????????
          Homoran Global Moderator Administrators @Ludozine last edited by
          @ludozine sagte in Javascript Adapter rot:
          ich habe meinen IOBroker neu aufgesetzt auf einen Nuc mit Ubuntu als VM in Proxmox.
          Leider bleibt der Javascript Adapter rot.
          Wann?
          trifft das vielleicht auf dich zu?
          https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
            Ludozine @Homoran last edited by
            ich habe mein System heute neu aufgesetzt
              @arteck
              dort steht 3.3.22, falls npm auch wichtig ist 6.14.15
              sonder Instanz war Autokorrektur 😉
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Ludozine last edited by
                cd /opt/iobroker
                npm ls colors
                sollte eine Ausgabe analog zu dieser geben:
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                │ └─┬ virtual-tsc@0.6.1
                │   └── colors@1.4.0
                └─┬ iobroker.js-controller@3.3.18
                  ├─┬ prompt@1.2.0
                  │ ├── colors@1.4.0  deduped
                  │ └─┬ winston@2.4.5
                  │   └── colors@1.0.3
                  └─┬ winston@3.3.3
                    └─┬ logform@2.2.0
                      └── colors@1.4.0  deduped
                Wenn da bei einem der colors eine Version > 1.4.0 steht, dann bist du auch betroffen.
                  Ludozine @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone
                  Gibt es einen fix um das zu reparieren bzw. Könnte ich mein system auch neu aufsetzen, wenn es sein muss. Das ich bisher noch nicht viel installiert habe
                  AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    @ludozine Siehe angepinntes Thema 🙂
                      Gibt es denn bei dir Grund etwas zu fixen?
                      was kommt denn bei der Abfrage raus?
                        ich war scheinbar betroffen, ich hatte den beschrieben Wert.
                        Der Fix hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
                        Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und jetzt läuft es.
                        • ChrisPrefect
                          ChrisPrefect last edited by
                          Das angepinnte Thema ist leider nicht mehr verfügbar bzw. ich sehe nur ein access denied wenn ich den Link anklicke. Ist das Problem behoben und die Seite entfernt worden?
                          Bei mir ist der Javascript-Adapter leider auch rot:
                          Kann das ein Problem sein?
                          Merci!
                            Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                            @chrisprefect
                            Schau nach:
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls colors
                            Wenn für colors Versionsnummern > 1.4.0 gemeldet werden bist du dabei.
                            Tip am Rande: Bring deine node-Installation auf Stand.
                            ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ChrisPrefect
                              ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Anscheinend passt das nicht?
                              iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                              ├── colors@1.3.3
                              ├─┬ iobroker@2.0.2
                              │ └── colors@1.3.3  deduped
                              ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                              │ ├─┬ prompt@1.2.1
                              │ │ ├── colors@1.4.0
                              │ │ └─┬ winston@2.4.5
                              │ │   └── colors@1.0.3
                              │ └─┬ winston@3.4.0
                              │   └─┬ logform@2.3.2
                              │     └── colors@1.4.0
                              ├─┬ iobroker.node-red@2.4.1
                              │ └─┬ node-red@1.3.7
                              │   └─┬ node-red-admin@0.2.7
                              │     └─┬ cli-table@0.3.6
                              │       └── colors@1.0.3
                              └─┬ iobroker.telegram@1.10.0
                                └─┬ socksv5@0.0.6
                                  └─┬ ipv6@3.1.1
                                    └─┬ cliff@0.1.10
                                      ├── colors@1.0.3
                                      └─┬ winston@0.8.3
                                        └── colors@0.6.2
                              Wie muss ich colors updaten?
                              Node soll also auch aktualisiert werden? Ich wurde hier schon mehrfach angemotzt, weil ich irgendwas upgedatet hatte und etwas nachher nicht mehr ging... 😳
                                Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
                                @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
                                Gar nicht. Oder wo siehst du da Versionen > 1.4.0?
                                Und node würde ich auf die empfohlene Version bringen. Halt derzeitig aus dem 14er-Zweig. Wie es auch im Info-Adapter steht.
                                ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ChrisPrefect
                                  ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by ChrisPrefect
                                  @thomas-braun "bist du dabei" heisst für mich, dass alles OK ist. Bei mir ist alles unter 1.4, also bin ich nicht dabei und muss updaten?
                                  Also ist Node 12 nun das Problem, dass Javascript.0 nicht mehr läuft? Was muss ich da machen?
                                  Ich habe keine Anleitung gefunden wie ich auf Node 14 update.
                                  Die hier funktioniert nicht für 14:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/3
                                    @chrisprefect
                                    Keine Ahnung warum bei dir der Adapter nicht läuft, wie man auf node14 kommt steht in meiner Signatur drin.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
                                      wenn die Frage heisst ob du betroffen bist, eher nicht
                                      • ChrisPrefect
                                        ChrisPrefect @Homoran last edited by
                                        @homoran OK ich habe es geschafft Node upzudaten.
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        Aber der Javascript-Adapter läuft noch immer nicht. Das ist seit dem ich ioBroker upgedatet hatte. Was muss ich tun?
                                        Merci!
                                          Was muss ich tun?
                                          Meldungen aus dem LogFile beibringen. In einem eigenen Thread.
                                          830
