      SaiBot1981 @MCU last edited by
      @mcu ich mach das mal eben
        SaiBot1981 last edited by
        so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:32.378	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:32.149	warn	shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.926	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.781	warn	shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.661	warn	shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.499	warn	shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.251	warn	shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:31.069	warn	shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:21.973	info	Client with IP 192.168.178.23 connected
        jarvis.0
        2022-01-10 22:49:21.911	info	Client connecting...
        jarvis.0
        2022-01-10 22:47:21.646	warn	Unexpected token o in JSON at position 1
          MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
          @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
          Irgendwie ist der Aufbau vom JSON nicht ok: Unexpected token o in JSON at position 1
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            also die Meldungen zu den shellys hab ich schon seit 3.0.1 aber hab mir nichts bei gedacht da die schalter alle reagieren.
            wundert mich n bisschen das die geschaltet werden können aber keinen state haben
              @saibot1981 Hast du Notepad++? Mit Plugin JSON Viewer. Da solltest du mal das oder die JSON prüfen.
                @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
                  @saibot1981 Jo. Bis dann.
                    MCU last edited by
                    v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
                    • stephan1827
                      stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                      @mcu nope, geht leider auch nicht, außerdem ist der Graph sehr weit nach unten verschoben. Bei schmaleren Graphen fällt das nicht so auf aber wenn sie höher sind ist der Effekt schon sehr stark.
                      So sehen meine Einstellungen aktuell aus
                      "position": "left",
                      "nameRotate": 90,
                      "nameLocation": "center",
                      "nameGap": 45,
                      "name": "Leistung",
                      "min": 0,
                      "max": "dataMax",
                      "splitLines": {
                      "show": "false"
                      "showMaxLabel": "false"
                      "position": "right",
                      "nameRotate": 270,
                      "nameGap": 25,
                      "name": "Ladung",
                      "min": 0,
                      "max": 100
                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Johannes Bauerstatter
                        Johannes Bauerstatter @stephan1827 last edited by Johannes Bauerstatter
                        Hallo, habe gerade ein Jarvis Update auf 3.0.5 gemacht und habe jetzt einen roten Bildschirm mit folgenden Fehlern:
                        Error: Verification failed (App blocked)
                        Hide Log (8)
                        Connecting to http://192.168.188.200:8400 (#1)...
                        11.01.2022, 08:55:35 | INFO | CONNECTION
                        Connected to http://192.168.188.200:8400.
                        11.01.2022, 08:55:35 | INFO | SOCKET
                        Received an Update for Settings.
                        11.01.2022, 08:55:35 | DEBUG |
                        Using ea27e1a4-174d-daa2-bed9-4eba9ab056ff, [object Object]
                        11.01.2022, 08:55:36 | DEBUG | PRO
                        Valid Pro User: XXX
                        11.01.2022, 08:55:36 | INFO | PRO
                        Received an Update for Devices.
                        Received an Update for Layout.
                        Received an Update for Styles.
                        Jarvis kommt für ca. 2 Sek. und stürzt es ab. Hab nur Datenpunkte, Grafana Grafiken und Videostreams. Keine Kalender oder so.
                        Edit: Downgrade auf V3.0.0 und alles funktioniert wieder. Scheint irgendwas in der V3.0.5 zu sein.
                        H wtfka 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hansi1234 @Johannes Bauerstatter last edited by
                          @johannes-bauerstatter gleichen Fehler habe ich auch bei 3.0.5
                          • N
                            Nonixnarrez last edited by Nonixnarrez
                            Moin!
                            Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
                            Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
                            @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
                            VG /// Noni
                            U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @Nonixnarrez last edited by
                              @Zefau
                              Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
                              Habe ich was falsch gemacht?
                              • wtfka
                                wtfka @Johannes Bauerstatter last edited by
                                Kann ich so bestätigen, auch bei mir kommt der Fehler mit der 3.0.5.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @uwe72 last edited by
                                  @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    uwe72 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt 😉
                                      Joshude last edited by
                                      Ich habe mittels ffmpeg einen rtsp-stream als mpeg konvertiert. Nun habe ich unter /home/pi/video/streaming.m3u8 entsprechend eine Datei, in der permanent der livestream läuft.
                                      Was muss ich denn - so grundsätzlich - machen um den Stream nun im Jarvis anzuzeigen? Ich würde es einfach mit einem ImageView probieren, aber welchen Pfad muss ich da angeben? Oder wohin muss der Stream geschrieben werden, damit Jarvis darauf zugreifen kann? Vielleicht ist das die sinnigere Fragestellung.
                                      the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • the-masterplan
                                        the-masterplan @Joshude last edited by
                                        @joshude
                                        Mit DisplayImage hatte ich es unter v2 nicht hinbekommen. Nur mit CustomHTML., was unter v3 jetzt StateHTML heißt. Ich hatte das einmal hier beschrieben für v2:
                                        @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                        @hansi1234
                                        Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                                        <html>
                                        <head>
                                        <meta charset=utf-8 />
                                        <title>Your title</title>
                                          <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                          <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                          <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                                        </head>
                                        <body>
                                          <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                          data-setup='{}'>
                                            <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                                          </video>
                                        <script>
                                        var player = videojs('my_video_1');
                                        player.play();
                                        </script>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                                        Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                          hey zusammen. Hat irgendwie noch jemand das Problem das der nicht in die Konfiguration vom Jarvis kommt ( weder mit der 3.0.1 noch mit der 3.0.7 beta )
                                          M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Joshude @the-masterplan last edited by
                                            @maximilian-garbe Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Stream aufm Pi liegen muss, damit ich da per html drauf zugreifen kann wäre das ein gangbarer Weg.
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657799
