      SaiBot1981 @MCU last edited by
      @mcu mache ich mal, aber muss ich auf morgen verlegen, das bett ruft
        MCU @SaiBot1981 last edited by
        @saibot1981 Jo. Bis dann.
          MCU last edited by
          v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
            @mcu nope, geht leider auch nicht, außerdem ist der Graph sehr weit nach unten verschoben. Bei schmaleren Graphen fällt das nicht so auf aber wenn sie höher sind ist der Effekt schon sehr stark.
            So sehen meine Einstellungen aktuell aus
            "position": "left",
            "nameRotate": 90,
            "nameLocation": "center",
            "nameGap": 45,
            "name": "Leistung",
            "min": 0,
            "max": "dataMax",
            "splitLines": {
            "show": "false"
            "showMaxLabel": "false"
            "position": "right",
            "nameRotate": 270,
            "nameGap": 25,
            "name": "Ladung",
            "min": 0,
            "max": 100
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @stephan1827 last edited by Johannes Bauerstatter
              Hallo, habe gerade ein Jarvis Update auf 3.0.5 gemacht und habe jetzt einen roten Bildschirm mit folgenden Fehlern:
              Error: Verification failed (App blocked)
              Hide Log (8)
              Connecting to http://192.168.188.200:8400 (#1)...
              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | CONNECTION
              Connected to http://192.168.188.200:8400.
              11.01.2022, 08:55:35 | INFO | SOCKET
              Received an Update for Settings.
              11.01.2022, 08:55:35 | DEBUG |
              Using ea27e1a4-174d-daa2-bed9-4eba9ab056ff, [object Object]
              11.01.2022, 08:55:36 | DEBUG | PRO
              Valid Pro User: XXX
              11.01.2022, 08:55:36 | INFO | PRO
              Received an Update for Devices.
              Received an Update for Layout.
              Received an Update for Styles.
              Jarvis kommt für ca. 2 Sek. und stürzt es ab. Hab nur Datenpunkte, Grafana Grafiken und Videostreams. Keine Kalender oder so.
              Edit: Downgrade auf V3.0.0 und alles funktioniert wieder. Scheint irgendwas in der V3.0.5 zu sein.
              H wtfka 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hansi1234 @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter gleichen Fehler habe ich auch bei 3.0.5
                • N
                  Nonixnarrez last edited by Nonixnarrez
                  Moin!
                  Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
                  Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
                  @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
                  VG /// Noni
                  U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uwe72 @Nonixnarrez last edited by
                    @Zefau
                    Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
                    Habe ich was falsch gemacht?
                    • wtfka
                      wtfka @Johannes Bauerstatter last edited by
                      Kann ich so bestätigen, auch bei mir kommt der Fehler mit der 3.0.5.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @uwe72 last edited by
                        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • U
                          uwe72 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt 😉
                            Joshude last edited by
                            Ich habe mittels ffmpeg einen rtsp-stream als mpeg konvertiert. Nun habe ich unter /home/pi/video/streaming.m3u8 entsprechend eine Datei, in der permanent der livestream läuft.
                            Was muss ich denn - so grundsätzlich - machen um den Stream nun im Jarvis anzuzeigen? Ich würde es einfach mit einem ImageView probieren, aber welchen Pfad muss ich da angeben? Oder wohin muss der Stream geschrieben werden, damit Jarvis darauf zugreifen kann? Vielleicht ist das die sinnigere Fragestellung.
                            the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • the-masterplan
                              the-masterplan @Joshude last edited by
                              @joshude
                              Mit DisplayImage hatte ich es unter v2 nicht hinbekommen. Nur mit CustomHTML., was unter v3 jetzt StateHTML heißt. Ich hatte das einmal hier beschrieben für v2:
                              @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              @hansi1234
                              Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                              <html>
                              <head>
                              <meta charset=utf-8 />
                              <title>Your title</title>
                                <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                              </head>
                              <body>
                                <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                data-setup='{}'>
                                  <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                                </video>
                              <script>
                              var player = videojs('my_video_1');
                              player.play();
                              </script>
                              </body>
                              </html>
                              Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                              Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                hey zusammen. Hat irgendwie noch jemand das Problem das der nicht in die Konfiguration vom Jarvis kommt ( weder mit der 3.0.1 noch mit der 3.0.7 beta )
                                M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Joshude @the-masterplan last edited by
                                  @maximilian-garbe Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Stream aufm Pi liegen muss, damit ich da per html drauf zugreifen kann wäre das ein gangbarer Weg.
                                    MCU @Nonixnarrez last edited by
                                    @nonixnarrez Issue aufmachen.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                      @hohenbostler
                                      Direkt eingeben oder F2:
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#f2-oder-konfiguration-ploetzlich-nicht-mehr-erreichbar
                                      • U
                                        uwe72 @Hohenbostler last edited by
                                        @hohenbostler seit (v3.0.7-beta.0) läuft es bei mir wieder
                                        • the-masterplan
                                          the-masterplan @Joshude last edited by the-masterplan
                                          @joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
                                          Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube einen RSTP-Stream könntest du auch direkt über HTML einbinden ohne vorherige Konvertierung. Musst mal nach RSTP und HTML googeln. Dann könntest du den entsprechenden RTSP-Player Analog zu meinem Beispiel per HTML einbinden und würdest dir die Konvertierung sparen
                                          • N
                                            Nonixnarrez @MCU last edited by Nonixnarrez
                                            Hi!
                                            Das "Problem" hat sich mit v3.0.7-beta.0 bereits verflüchtigt.
                                            Ich bin mir aber sicher, dass die Katze deshalb nicht verhungern wird. 😾
                                            VG /// Noni
                                            254
                                            4489
                                            2572513
