    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • 2
      2hot4you @TG70 last edited by 2hot4you
      @tg70
      anbei die Screenshots
        spooky82 @2hot4you last edited by spooky82
        ist etwas OT aber vll kann mir jemand hierbei helfen.
        Laut iventwo WiKi sollte es beim Multi Switch in jedem Zustand einen Parameter für "Beschriftung Wahr" geben.
        Ich sehe diesen Parameter bei mir leider nicht und zweifele gerade an meiner Sehfähigkeit.
        Bitte um Hilfe - Danke!
          sigi234 Forum Testing Most Active @spooky82 last edited by sigi234
          @spooky82
          Klicke mal auf das Icon Pfeil nach unten und wieder darauf [Zustand.0]
            spooky82 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ohmann - Ja, ich bin blind!!!
            Vielen Dank für das Anknipsen des Lichts!!!
              JavaMafia last edited by
              Guten Abend,
              bin gerad dabei meine Kameras mit in meine VIS einzubinden.
              Wenn ich das Basic Image nehme kann ich eine Updatezeit mit einstellen, dann aktualisiert sich das Bild jede Sekunde.
              Gibt es diese Funktion auch bei dem Button von Inventwo? Weil dann könnte ich mein Button Design weiter verwenden.
              Ich danke schon mal im voraus, für euere Antworten.
              jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Dado last edited by
                Moin zusammen,
                ich versuche gerade den Colorpicker bei einer über Deconz angeschlossenen RGB Lampe zu verwenden. Dabei habe ich ein Problem.
                Ich kann zwar die Farbe korrekt einstellen (xy), und der Sliderpunkt bekommt auch die korrekte Farbe, allerdings springt der Punkt fast immer ca. eine Sekunde irgendwo auf den Slider. Stelle ich z.B. blau ein, wird der Punkt blau und springt dann z.B. auf den roten Teil der Skala.
                Hatte das schon mal jemand?
                • Humidor
                  Humidor last edited by
                  Hi, hab da ein Thema, bei dem Universal Widget (Navigation), möchte ich den Text je nach Objekt ID umschalten AUS/EIN, geht das ? finde keine Lösung.
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @JavaMafia last edited by
                    @javamafia
                    Leider bieten unsere Widgets das noch nicht. Magst du bitte eine Issue bei GitHub dafür machen?
                    • jkvarel
                      jkvarel Developer @Dado last edited by
                      @dado
                      Ich meine es hatte schon Mal jemand das Problem und ich hatte das behoben. Ich guckeir das gerne nochmal an. Magst du bitte ein Issue bei GitHub aufmachen?
                      • jkvarel
                        jkvarel Developer @Humidor last edited by
                        @humidor
                        Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
                        Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @jkvarel last edited by Humidor
                          @jkvarel danke
                          • Humidor
                            @jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
                            vielen Dank!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Humidor last edited by
                              @humidor
                              https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
                                • Glasfaser
                                  @humidor
                                  du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
                                  Bitteschön :
                                  {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
                                  • Humidor
                                    @glasfaser super danke, kapiert
                                    • Humidor
                                      @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @humidor
                                        {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                                        .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                                        • V
                                          Verblizz last edited by
                                          ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                                          Folgendes passiert bei mir:
                                          Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                                          Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                                          Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                                          Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                                          Vielen Dank schonmal!
                                          • Domi920
                                            Domi920 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Hallo,
                                            Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                                            Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                                            Danke im Voraus!
                                            Gruß Dominik
                                            Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80943
