    4. Test Withings v0.0.x
      tombox @robson last edited by
      @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
      R lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        robson @tombox last edited by
        @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
        Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
        • lobomau
          lobomau @tombox last edited by lobomau
          @tombox bei mir funktioniert seit heute der Adapter 👍
          Vorher hatte ich den Fehler mit "split of undefined" wie oben @DocGame .
          Ich habe eine Body Withings Waage. Werte wurden korrekt abgeholt.
          "Value" wird in Gramm angezeigt, was jetzt kein Problem ist.
          Es werden nur die Werte von mir angezeigt (neben mir werden noch drei weitere Personen erfasst.) Ich habe noch nicht geschaut wie ich weitere Personen darstellen kann. Muss ja auch irgendwie gehen.
          Ich teste mal ob sich der Wert "Value" im Ordner "withings.0.measures.measuregrps01" loggen lässt. Wahrschelich geht das nicht, weil der Name des Ordners umgenannt wird wenn sich der letzte Wert aktualisiert!? Vielleicht denke ich falsch. Mal schauen.
          Edit.: "withings.0.measures.measuregrps01" lässt sich wunderbar loggen 👍
            tombox @lobomau last edited by
            @lobomau mmh wie sieht das in der app aus haben alle das gleiche passwort und wählen dann den nutzer aus?
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              @tombox ich bin der einzige, der eine handy app nutzt. Meine Kinder haben noch kein Handy.
              Man kann unter dashboard eine Person auswählen und dann den Verlauf anschauen.
              • ESP8266
                ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                @tombox, super, Danke für den Adapter.
                Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
                Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
                Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
                Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                Zudem kommt immer
                withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
                withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
                undefined
                Das kann aber vom Login kommen.
                Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
                und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  tombox @ESP8266 last edited by tombox
                  @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
                  • ESP8266
                    @tombox ,
                    hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
                    Aber obige Fehlermeldung bleibt.
                      @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        @tombox ,
                        Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
                        Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
                        • ESP8266
                          ESP8266 @ESP8266 last edited by
                          Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
                          Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
                            @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
                            • ESP8266
                              @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
                                @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
                                • ESP8266
                                  @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                                  ESP8266 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                                    Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                                    Adapter ist Grün.
                                      @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
                                      • ESP8266
                                        @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
                                        btw....ich suche mein Gewicht?
                                        So viele Datenpunkte
                                        Erledigt
                                          stoffel67 @ESP8266 last edited by stoffel67
                                          @tombox
                                          oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
                                          ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
                                          und nun eine Frage von mir:
                                          ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
                                          ESP8266 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
                                            @tombox ,
                                            bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
                                            Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
                                            Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
                                            516
                                            93210
