    4. vis-inventwo v.2.x.x
      JavaMafia last edited by
      Guten Abend,
      bin gerad dabei meine Kameras mit in meine VIS einzubinden.
      Wenn ich das Basic Image nehme kann ich eine Updatezeit mit einstellen, dann aktualisiert sich das Bild jede Sekunde.
      Gibt es diese Funktion auch bei dem Button von Inventwo? Weil dann könnte ich mein Button Design weiter verwenden.
      Ich danke schon mal im voraus, für euere Antworten.
      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Dado last edited by
        Moin zusammen,
        ich versuche gerade den Colorpicker bei einer über Deconz angeschlossenen RGB Lampe zu verwenden. Dabei habe ich ein Problem.
        Ich kann zwar die Farbe korrekt einstellen (xy), und der Sliderpunkt bekommt auch die korrekte Farbe, allerdings springt der Punkt fast immer ca. eine Sekunde irgendwo auf den Slider. Stelle ich z.B. blau ein, wird der Punkt blau und springt dann z.B. auf den roten Teil der Skala.
        Hatte das schon mal jemand?
        • Humidor
          Humidor last edited by
          Hi, hab da ein Thema, bei dem Universal Widget (Navigation), möchte ich den Text je nach Objekt ID umschalten AUS/EIN, geht das ? finde keine Lösung.
          • jkvarel
            jkvarel Developer @JavaMafia last edited by
            @javamafia
            Leider bieten unsere Widgets das noch nicht. Magst du bitte eine Issue bei GitHub dafür machen?
            • jkvarel
              jkvarel Developer @Dado last edited by
              @dado
              Ich meine es hatte schon Mal jemand das Problem und ich hatte das behoben. Ich guckeir das gerne nochmal an. Magst du bitte ein Issue bei GitHub aufmachen?
              • jkvarel
                jkvarel Developer @Humidor last edited by
                @humidor
                Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @jkvarel last edited by Humidor
                  @jkvarel danke
                  • Humidor
                    @jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
                    vielen Dank!
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Humidor last edited by
                      @humidor
                      https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
                        • Glasfaser
                          @humidor
                          du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
                          Bitteschön :
                          {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
                          • Humidor
                            @glasfaser super danke, kapiert
                            • Humidor
                              @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                @humidor
                                {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                                https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                                .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                                • V
                                  Verblizz last edited by
                                  ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                                  Folgendes passiert bei mir:
                                  Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                                  Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                                  Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                                  Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                                  Vielen Dank schonmal!
                                  • Domi920
                                    Domi920 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Hallo,
                                    Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                                    Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                                    Danke im Voraus!
                                    Gruß Dominik
                                    Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Domi920
                                      Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                                      @BananaJoe
                                      Es geht um den Beitrag Nr. 207
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Domi920 last edited by
                                        @domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
                                        Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?
                                        Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
                                        // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt
                                        // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately
                                        /* accepts parameters
                                         * r  Object = {r:x, g:y, b:z}
                                         * OR
                                         * r, g, b
                                        function RGBtoHSV(r, g, b) {
                                            if (arguments.length === 1) {
                                                g = r.g, b = r.b, r = r.r;
                                            var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b),
                                                d = max - min,
                                                h,
                                                s = (max === 0 ? 0 : d / max),
                                                v = max / 255;
                                            switch (max) {
                                                case min: h = 0; break;
                                                case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break;
                                                case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break;
                                                case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break;
                                            //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v);
                                            return {
                                                h: Math.round(h * 360),
                                                s: Math.round(s * 100),
                                                v: Math.round(v * 100)
                                         * h  Object = {h:x, s:y, v:z}
                                         * OR
                                         * h, s, v
                                        function HSVtoRGB(h, s, v) {
                                            var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                                s = h.s, v = h.v, h = h.h;
                                            i = Math.floor(h * 6);
                                            f = h * 6 - i;
                                            p = v * (1 - s);
                                            q = v * (1 - f * s);
                                            t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                            switch (i % 6) {
                                                case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                                case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                                case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                                case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                                case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                                case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                            return {
                                                r: Math.round(r * 255),
                                                g: Math.round(g * 255),
                                                b: Math.round(b * 255)
                                        • Domi920
                                          @bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
                                          Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
                                          Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:
                                          linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)
                                          Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
                                          linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)
                                          Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
                                          Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.
                                          Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
                                            liv-in-sky last edited by
                                            @jkvarel hi
                                            kann man im json widget die überschriften links noder rechts bündig einstellen
                                            @bahnuhr
                                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80935
