    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
      MfG Dirk Peter
        Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by Mike Hellracer
        @dirk-peter
        Danke für die Info.
        Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
        Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
        Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
        Oder sollte das doch gehen?
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @mike-hellracer
          du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
          Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
          So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter
            Super, danke für deine Hilfe
            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @Mike Hellracer last edited by
              Moin,
              ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
              Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
              Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
              Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
              mfg
              Marc
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @Fenriswolf last edited by
                @fenriswolf
                Hallo Fenriswolf,
                ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                MfG Dirk Peter
                Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @Dirk Peter last edited by
                  @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Hallo Fenriswolf,
                  MfG Dirk Peter
                  Hallo Dirk Peter,
                  Danke für deine schnelle Antwort.
                  Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                  Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Marc
                  • Fenriswolf
                    Hallo Fenriswolf,
                    MfG Dirk Peter
                    Ich nochmal:
                    Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                    Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                    Marc
                    • Dirk Peter
                      @fenriswolf
                      Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                      MfG Dirk Peter
                      • BanditFG
                        BanditFG last edited by
                        @Dirk-Peter
                        ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
                        Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
                        Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
                        Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
                        Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
                        danke schonmal für die Antwort.
                        D Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dirkhe Developer @BanditFG last edited by
                          @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @BanditFG last edited by
                            @banditfg
                            Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
                            Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
                            MfG Dirk Peter
                            BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BanditFG
                              BanditFG @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter
                              danke für die Antwort.
                              Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
                              • Dirk Peter
                                @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
                                Dirk Peter
                                  BamBam89 last edited by BamBam89
                                  ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
                                  Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
                                  Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
                                  Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
                                  Vielleicht fällt euch ja was auf.
                                  Exemplarisch ein Kreis:
                                  Pumpe + Förderleistung
                                  Die Objekte:
                                  Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Schönes Wochenende euch allen.
                                  Gruß Christian
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @BamBam89 last edited by Dirk Peter
                                    @bambam89
                                    An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
                                    Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
                                    MfG Dirk Peter
                                    PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
                                    • Dirk Peter
                                      @bambam89
                                      Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
                                      Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
                                      Ich denke mal, dies war dein Fehler!
                                      MfG Dirk Peter
                                        BamBam89 @Dirk Peter last edited by
                                        Guten morgen zusammen,
                                        @dirk-peter
                                        Herzlichen Dank. Das genau war der Fehler. Es funktioniert
                                        Ich habe zu Versuchszwecken immer nur ein paar Sekunden eingegeben....
                                        Ich hätte jedoch noch eine Frage. Gibt es eine Grund dazu, warum die Pumpe auf max. 5000l/h gestellt werden kann?
                                        Ansonsten, herzlichen Dank schon einmal für deine Arbeit!!
                                        Gruß und schönen Sontag
                                        Christian
                                        • Dirk Peter
                                          @bambam89
                                          Die Antwort ist ganz einfach, die meisten Pumpen am Markt haben höchstens eine Förderleistung von max. 5000 l/h. Diese wird aber niemals erreicht, da die Verbraucher nicht direkt hinter der Pumpe sitzen.
                                          Meine Gardena 5000/5 LCD kann z.B. 5000 l/h erreichen. Durch die Leitungsverluste schafft sie aber nur 1800 l/h.
                                          MfG Dirk Peter
                                            Habedere @Dirk Peter last edited by
                                            Servus,
                                            wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
                                            Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
                                            Mfg
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            43062
