    5. Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa
      smarthome2020 last edited by smarthome2020
      Da ich keine VIS in unserer Wohnung realisieren kann, wollte ich über Alexa mir Infos ausgeben lassen .ich habe über Tankerkoenig bereits die Datenpunkte der umliegenden Tankstellen angelegt .
      Nun hab ich 5x Dieselpreise und Benzinpreise. Ich würde die Werte nun gerne miteinander vergleichen und dann den günstigsten Preis mit Tankstellennamenper Alexa durchgeben lassen.
      Wie das mit Alexa funktioniert weiß ich bereits.
      Brauche nur die den Vergleich der Werte als Blockly möglichst .
      Hat einer eine Idee oder Ähnliches schon realisiert ?
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Tankerkönig gibt dir doch direkt die Günstigste deiner Tankstellen raus.
        Schau mal nach den Datenpunkten unter "cheapest" 😊
          smarthome2020 @Cinimod last edited by
          @cinimod
          Haha , da war ich total blind.
          Letztlich suche ich dennoch eine Funktion wie die oben beschriebene.
          Also Alexa sagt mir nun, was ich möchte. Nur der Preis wird wie folgt vorgelesen: 1.539 = eins fünfhundertneunundreißig Euro.
          Kann man das in die übliche Sprechweise formatieren ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @smarthome2020 last edited by BananaJoe
            @smarthome2020 Den Punkt löschen / ersetzen durch " Euro " und am Ende "Cent" anhängen? Und natürlich auf 2 Stellen aufrunden
              smarthome2020 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              „1.529“ steht im Datenpunkt . Wie soll ich da die Zahlen ändern ? Aktualisiert sich ja immer.
              M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MartyBr @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 Ich würde den Datenpunkt in einen neuen kopieren und mit 100 multiplizieren.
                • BananaJoe
                  @smarthome2020 Naja, du hast doch schon ein Skript welches Alexa den Wert sagen lässt, oder?
                  Entweder dort diesen vorher umwandeln.
                  Oder einen Trigger darauf setzen der auf jede Änderung reagiert und es in einen neuen, eigenen Datenpunkt schreibt. Und dann für Alexa diesen verwenden.
                  Wie sieht den dein Skript aus?
                    Dann musst du die Zahl am Punkt trennen und den ersten Teil in Text mit "Euro" wandeln die zwei Stellen nach dem Punkt in Text mit "cent" (ggf um 1ct erhöht)
                      smarthome2020 @Homoran last edited by
                      Und wie bekomme ich das aufgeteilt ? Den ersten Wert kann man ja fix setzen. Liegt ja (bisher noch ) immer bei 1 Euro. Könnte den Datenpunkt - 1 nehmen und auf zwei Stellen aufrunden .
                        Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by Homoran
                        @smarthome2020 sagte in Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa:
                        bin nicht an meiner Installation.
                        Da gibt es einen Baustein "Nimm ab x.Stelle bis (oder Anzahl)"
                        ggf. muss man vorher den Preis auf 2 Stellen Runden und dann in Text wandeln, in eine Variable schreiben um diesen Block zu nutzen.
                        Dann trennt man die Variable in den Euro (1-1) und in den ct Teil (3-4)
                          @bananajoe
                          So sieht das Skript bisher aus
                            https://forum.iobroker.net/post/425434
                              @smarthome2020
                              Hab mal gebastelt:
                              cheapest ist 1.529
                              EDIT:
                              wahrscheinlich braucht es noch einen Trenner (oder ein und) dazwischen
                                Ich hab das mal nachgebaut . Kann es erst zu Hause testen . Wie kann ich den debug-output Text denn Alexa sagen lassen ? Wahrscheinlich kann ich das aber auch so lösen wie in meinem ursprünglichen Skript? Versuche aber immer neue Dinge zu lernen .
                                Vielen vielen Dank schon einmal für die Hilfe .
                                  du musst den debug baustein gegen deinen Alexa-sage-etwas-Baustein austauschen.
                                  Ich habe diese Frau nicht in meinem Haus
                                    achimb33 last edited by
                                    @smarthome2020
                                    Könntest du dieses Script exportieren und hier hineinstellen?
                                    Ich bin noch Anfänger und versuche, mir blockly über das Verstehen fertiger scripte selber beizubringen.
                                    Wäre nett von dir. Danke, falls es machbar ist.
                                    Gruß Achim
                                      smarthome2020 @achimb33 last edited by
                                      @achimb33
                                      Hi, kann ich später machen .
                                      Funktioniert im übrigen @Homoran 😉
                                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        so soll das!
                                          achimb33 @smarthome2020 last edited by
                                          @smarthome2020
                                          Danke, nett von dir. Ich hatte mir auch schon ein Script zur Abfrage des günstigsten Benzinpreises gebastelt, es funktioniert allerdings noch nicht so wie ich es möchte.
                                          Jetzt schaue ich mir dein Script näher an, um zu erkennen, was ich falsch gemacht habe.
                                          Gruß Achim
                                            smarthome2020 @achimb33 last edited by smarthome2020
                                            @achimb33
                                            Es ist etwas später geworden. Ich habe es für mich nun so gelöst:
                                            Ich hoffe ich kann dir damit helfen. Satzzeichen und Leerzeichen sind im Blockly absichtlich gewählt, damit Alexa Pausen einhält.
                                            907
