      mpl1338 last edited by
      mir gehts um den Colorpicker. Im Datenpunkt habe ich meine Lichttemperatur von 2000k bis 6500K der Colorpicker/fader hat einen RGB verlauf, jedoch benötige ich einen Farbverlauf von Warm weiß bis kalt weiß in etwa so:
      https://www.ledtech-shop.de/milight-2-4g-230v-4-zone-touch-wand-controller-t2-cct-tunablewhite/a-11029
        sk8er-boi last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich hab heute die V3.0.3 installiert und komme nun einfach nicht mehr auf die Config seite. Das Bild bleibt einfach leer. Auch ein Backup auf ein früheres Layout etc brachte nichts.
        Gibts da eine Idee?
        Grüß Daniel
          MCU last edited by MCU
          @sk8er-boi
          F2
          Nutze aber den v3-Thread.
            MCU @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 Hilft das?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/tuneable-white-farbpunkt
              mpl1338 @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @mpl1338 Hilft das?
              du verstehst mich nicht 😧
              ich habe einige DALI Tunablewhite leuchten. Diese werden per KNX mit der Lichttemperatur von 2000-6500 (je nach leuchte unterschiedlich) angesteuert(Warmweiß bis Kaltweiß)
              Im Moment läuft das so ab:
              jedoch wünsche ich mir einen fader wie diesen hier
              jedoch mit einem Farbverlauf wie diesem:
              wäre das möglich?
                MCU @mpl1338 last edited by MCU
                @mpl1338 Da kann ich nicht weiterhelfen. Das muss @zefau machen. Musst also ein Feature Request einstellen.
                So ?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1448
                Sehe gerade du bist auf v3, dann in v3 Thread: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Tuneable White Slider #1448
                  @mcu genau 🙂 Dankeschön
                    DoMM last edited by
                    Ich habe gemerkt, dass bei der v3.0.4-beta.1 die unter Einstellungen gesetzten Änderungen nach gewisser Zeit (12h?) wieder überschrieben werden. Ich habe das an den Einstellungen: Titel im Browser, sowie dem Sidebar Minimode gemerkt, dass dieser automatisch auf default gesetzt wird. Eventuell hat jemand ähnliches festgestellt?!
                      DoMM last edited by
                      Hallo ich versuche meine Kamera per iFrame bzw. Display Image Widget einzubinden. Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin, dass das Bild vernünftig im Widget angezeigt wird. Hat hier jemand Erfahrungen?
                        MCU @DoMM last edited by
                        @domm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                          DoMM @MCU last edited by
                          @mcu danke werde mich mal versuchen 👍🏼
                          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christian Wöhrle
                            Christian Wöhrle @DoMM last edited by
                            Lässt sich der Inhalt eines Iframes resizen?
                            Beim einblenden der Karte meines Xiaomi Saugers bekomme ich so leider kein vernünftiges Ergebnis:
                            Oder gibt es für das Problem eine andere Lösung?
                              MCU @Christian Wöhrle last edited by MCU
                              @christian-wöhrle Vielleicht hilft das?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/map64
                              Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Christian Wöhrle
                                Christian Wöhrle @MCU last edited by
                                @mcu auf jeden Fall, damit kann man arbeiten! Super Arbeit mit deinem / eurem Projekt!
                                  @christian-wöhrle Das Projekt ist allein @zefau 's Projekt.
                                    @mcu Ich kann nicht wirklich nachvollziehen wie ich das einbinden muss. Hast du hier noch Starthilfe für mich, wo ich das nachlesen kann. Ich nutze die 3.04-beta.1
                                    Ich finde mich gerade erst zurecht mit den vielen Möglichkeiten, danke.
                                      MCU @DoMM last edited by MCU
                                      @domm Beschreib mal bitte was du erreichen möchtest. Und bitte auf die v3.0.7 updaten.
                                      Und da du auf v3 bist, bitte den passenden Thread nutzen:
                                        Mr.Oz last edited by
                                        Hi @ all,
                                        bisher war Jarvis einfach zu bedienen und ist schnell zu meiner Lieblings Visualisierung geworden. Danke @Zefau ☺️
                                        Jetzt stehe ich aber vor einen kleinen "Problem". Vielleicht habe ich bisher die Einstellung einfach noch nicht gefunden.
                                        Ist es möglich, dass ich das Scrollen durch die Tabs mit links und rechts (Mobile) verhindern kann? Also nur per Klick auf die Tabschaltfläche
                                        Es ist eigentlich eine gute Funktion. Aber entweder es liegt an meinen Wurstfinger oder die Sensibilität ist echt auf Minimum eingestellt. Aber es passiert oft, das ich statt einen Button zu drücken auf in ein anderes Tab springe.
                                        Wo es am meisten stört ist im Graphenwidget. Da passiert es sehr oft, das ich statt den Graphen zu bedienen in einen anderen Tab springe.
                                        Habe die Version 3.0.9 installiert. Mobile : iPhone
                                          MCU @Mr.Oz last edited by
                                          @mr-oz Tabs zusammenfassen einschalten
                                          -> Einstellungen -> Sidebar & Tabs-Einstellungen
                                          Bitte für v3 den anderen Thread nutzen.
                                            ADS_0x1 last edited by
                                            das ogligatorische "Danke" an Zefau für den Adapter darf natürlich nicht fehlen - für die Standardsachen schön simpel und schnell im "engineering", und wenn man mehr will, dann gibt es hier zig Beispiele. Ich selbst habe schon die E-Mail - Liste umgesetzt bekommen, die ich nutze, um Meldungen meiner SPS auf jarvis angezeigt zu bekommen.
                                            Jetzt stehe ich allerdings ein wenig auf dem Schlauch und bräuchte vielleicht etwas Unterstützung. Ich nutze jarvis um etwas "komfortabler" die Eingaben in eine SPS zu erledigen; in diesem Fall habe ich einen Pferdestall mit einigen Boxen, die an Pensionspferde (oder vielmehr deren Besitzer:innen) vermietet sind. Die Besitzer:innen können in halbstunden-Intervallen festlegen, ob der Verschlag zur Heuraufe geöffnet oder geschlossen sein soll. In der SPS speichere ich die 24 h in 0.5 h Intervallen in 3 Wörtern (also 3 x 2 Byte = 6 Byte, 6 x 8 Bit = 48 Zustände). Es ist ein stationäres HMI vorhanden, das hängt halt leider im verschlag im Stall...
                                            Auf dem HMI habe ich die Einstellung über eine Bitumschaltung mit Slice-Zugriff auf eins der drei Worte gelöst, ist halt im Schlimmsten Fall 48 mal drücken, um alle Bits umzuschalten, aber ich belege alle Worte mit 16#FFFF vor und es werden nur die Schließzeiten kurz angetippt:
                                            Sorry für das lange Vorgeplänkel, nun zur Frage:
                                            Hat jemand eine Idee, wie ich das in jarvis realisieren könnte?
                                            Vielen Dank!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122550
