    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @Dado last edited by
      @dado
      Ich meine es hatte schon Mal jemand das Problem und ich hatte das behoben. Ich guckeir das gerne nochmal an. Magst du bitte ein Issue bei GitHub aufmachen?
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Humidor last edited by
        @humidor
        Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
        Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @jkvarel last edited by Humidor
          @jkvarel danke
          • Humidor
            @jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
            vielen Dank!
            • Glasfaser
              Glasfaser @Humidor last edited by
              @humidor
              https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Glasfaser last edited by
                @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
                • Glasfaser
                  @humidor
                  du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
                  Bitteschön :
                  {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
                  • Humidor
                    @glasfaser super danke, kapiert
                    • Humidor
                      @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @humidor
                        {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                        https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                        .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                        • V
                          Verblizz last edited by
                          ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                          Folgendes passiert bei mir:
                          Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                          Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                          Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                          Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                          Vielen Dank schonmal!
                          • Domi920
                            Domi920 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Hallo,
                            Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                            Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                            Danke im Voraus!
                            Gruß Dominik
                            Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Domi920
                              Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                              @BananaJoe
                              Es geht um den Beitrag Nr. 207
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Domi920 last edited by
                                @domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
                                Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?
                                Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
                                // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt
                                // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately
                                /* accepts parameters
                                 * r  Object = {r:x, g:y, b:z}
                                 * OR
                                 * r, g, b
                                function RGBtoHSV(r, g, b) {
                                    if (arguments.length === 1) {
                                        g = r.g, b = r.b, r = r.r;
                                    var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b),
                                        d = max - min,
                                        h,
                                        s = (max === 0 ? 0 : d / max),
                                        v = max / 255;
                                    switch (max) {
                                        case min: h = 0; break;
                                        case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break;
                                        case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break;
                                        case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break;
                                    //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v);
                                    return {
                                        h: Math.round(h * 360),
                                        s: Math.round(s * 100),
                                        v: Math.round(v * 100)
                                 * h  Object = {h:x, s:y, v:z}
                                 * OR
                                 * h, s, v
                                function HSVtoRGB(h, s, v) {
                                    var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                        s = h.s, v = h.v, h = h.h;
                                    i = Math.floor(h * 6);
                                    f = h * 6 - i;
                                    p = v * (1 - s);
                                    q = v * (1 - f * s);
                                    t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                    switch (i % 6) {
                                        case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                        case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                        case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                        case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                        case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                        case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                    return {
                                        r: Math.round(r * 255),
                                        g: Math.round(g * 255),
                                        b: Math.round(b * 255)
                                • Domi920
                                  @bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
                                  Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
                                  Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:
                                  linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)
                                  Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
                                  linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)
                                  Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
                                  Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.
                                  Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
                                    liv-in-sky last edited by
                                    @jkvarel hi
                                    kann man im json widget die überschriften links noder rechts bündig einstellen
                                    @bahnuhr
                                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by jkvarel
                                      @liv-in-sky ja kannst du
                                        liv-in-sky @jkvarel last edited by
                                        @jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
                                        beispiel:
                                        spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
                                        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jkvarel
                                          @liv-in-sky ahh okay. Ne das geht bisher nicht. Kann ich aber bei Gelegenheit ergänzen. Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Dann vergesse ich das nicht.
                                            @jkvarel
                                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/394
                                            liv-in-sky created this issue in inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                            closed bitte alignment für überschriften einpflegen (json) #394
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80930
