    4. Test Adapter TrashSchedule
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @RaBu60 last edited by
      @rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      ch habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
      Wann gemacht? Könnte hierdran liegen:
      https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
        wusa last edited by
        Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
        Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
        Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
        Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".
          RaBu60 @FredF last edited by
          @fredf
          Ich habe es mal lt. Deinem Link aufgerufen...
          Bei mir wird die Version 1.4.0 angezeigt. Sollte also passen
            @fredf
            Ich bin eben auch nochmal die Anleitung zum Selbst-Fixen von Homoran durchgegangen und habe alle Befehle eingegeben... leider ohne Erfolg
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @RaBu60 last edited by
              bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found".
              Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
              @fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Nein 🙂
              R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RaBu60 @haus-automatisierung last edited by RaBu60
                Danke, das war's. (Obwohl mir die 4er Oberfläche besser gefällt 😁 )
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @wusa last edited by
                  @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
                  Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen.
                    wusa @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
                    Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.
                    Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
                    • SBorg
                      Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
                      ...aber ausprobieren tut nicht weh 😀
                        @sborg
                        Ich dachte da eher an den ioBroker.
                        Google verändert einen Datenpunkt. Blockly muss darauf reagieren und den Wert über den Adapter zurückgeben.
                        Dann muss Google wieder reagieren und ausgeben.
                        Aber mal sehen.
                        Versuch macht kluch 😛
                        • da_Woody
                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
                          bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
                          wenn ich versuche einen termin zu basteln,
                          kommt immer der fehler:
                          trashschedule.0
                          2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                          hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
                          wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... 😞 und dann kein icon zu sehn ist...
                          SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
                            Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
                            I hope you know what i mean... 😉
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
                              War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
                              Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
                              Vielen Dank
                              haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @SBorg last edited by
                                @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                hüstel... 😄
                                nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. 😉 da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
                                ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
                                da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                  Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
                                  Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
                                  Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos 🙂
                                  SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung / @da_Woody
                                      Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
                                      Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
                                      @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht 😉 )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
                                      ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
                                      Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr 😞 ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet 🙂
                                        Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
                                        BEGIN:VEVENT
                                        END:VEVENT
                                        • da_Woody
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          ich gestehe... 🙂
                                          richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
                                          hat also nix mit dem adapter zu tun.
                                          thnx fürn klaps... 🙂
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
                                            In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
                                            @SBorg
                                            BEGIN:VEVENT
                                            DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                                            DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                                            SUMMARY:Restmülltonne
                                            DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                                            DTSTAMP:20220116T074132
                                            UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
                                            SEQUENCE:0
                                            END:VEVENT
                                            Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            432802
