    • U
      uwe72 @Nonixnarrez last edited by
      @Zefau
      Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
      Habe ich was falsch gemacht?
      • wtfka
        wtfka @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter
        Kann ich so bestätigen, auch bei mir kommt der Fehler mit der 3.0.5.
          sigi234 Forum Testing Most Active @uwe72 last edited by
          @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            uwe72 @sigi234 last edited by
            @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt 😉
              Joshude last edited by
              Ich habe mittels ffmpeg einen rtsp-stream als mpeg konvertiert. Nun habe ich unter /home/pi/video/streaming.m3u8 entsprechend eine Datei, in der permanent der livestream läuft.
              Was muss ich denn - so grundsätzlich - machen um den Stream nun im Jarvis anzuzeigen? Ich würde es einfach mit einem ImageView probieren, aber welchen Pfad muss ich da angeben? Oder wohin muss der Stream geschrieben werden, damit Jarvis darauf zugreifen kann? Vielleicht ist das die sinnigere Fragestellung.
              the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • the-masterplan
                the-masterplan @Joshude last edited by
                @joshude
                Mit DisplayImage hatte ich es unter v2 nicht hinbekommen. Nur mit CustomHTML., was unter v3 jetzt StateHTML heißt. Ich hatte das einmal hier beschrieben für v2:
                @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                @hansi1234
                Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                <html>
                <head>
                <meta charset=utf-8 />
                <title>Your title</title>
                  <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                  <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                  <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                </head>
                <body>
                  <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                  data-setup='{}'>
                    <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                  </video>
                <script>
                var player = videojs('my_video_1');
                player.play();
                </script>
                </body>
                </html>
                Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                  hey zusammen. Hat irgendwie noch jemand das Problem das der nicht in die Konfiguration vom Jarvis kommt ( weder mit der 3.0.1 noch mit der 3.0.7 beta )
                  M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Joshude @the-masterplan last edited by
                    @maximilian-garbe Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Stream aufm Pi liegen muss, damit ich da per html drauf zugreifen kann wäre das ein gangbarer Weg.
                      MCU @Nonixnarrez last edited by
                      @nonixnarrez Issue aufmachen.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                        @hohenbostler
                        Direkt eingeben oder F2:
                        http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration
                        http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#f2-oder-konfiguration-ploetzlich-nicht-mehr-erreichbar
                        • U
                          uwe72 @Hohenbostler last edited by
                          @hohenbostler seit (v3.0.7-beta.0) läuft es bei mir wieder
                          • the-masterplan
                            the-masterplan @Joshude last edited by the-masterplan
                            @joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
                            Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube einen RSTP-Stream könntest du auch direkt über HTML einbinden ohne vorherige Konvertierung. Musst mal nach RSTP und HTML googeln. Dann könntest du den entsprechenden RTSP-Player Analog zu meinem Beispiel per HTML einbinden und würdest dir die Konvertierung sparen
                            • N
                              Nonixnarrez @MCU last edited by Nonixnarrez
                              Hi!
                              Das "Problem" hat sich mit v3.0.7-beta.0 bereits verflüchtigt.
                              Ich bin mir aber sicher, dass die Katze deshalb nicht verhungern wird. 😾
                              VG /// Noni
                                Joshude @the-masterplan last edited by Joshude
                                @maximilian-garbe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Das ist ja mein Problem. Der Stream liegt auf dem Filesystem des iobrokers, aber wie komm ich an den Link. Das Problem hab ich aber gelöst bekommen, indem ich den Proxy-Adapter installiert habe und mir so den Pfad verfügbar gemacht habe. Von hinten durch die Brust ins Auge, aber das funktioniert. Ich bekomm den Stream auch via vlc angezeigt.
                                Leider bekomm ich dann im Jarvis (Chrome unter Windows) folgende Fehlermeldung: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                                Chrome unter iOS: Gar kein Playback, nur ein Ladebild
                                Edge unter Windows: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                                Aber das scheint an der Konvertierung zu gehen. RTSP dürfte so ohne weiteres eigentlich im Browser nicht funktionieren.
                                €: Lag an H265. Scheinbar gehts nur mit H264. Läuft nun, allerdings startet der Stream nicht automatisch im dem StateHTML. Haste da noch nen Tipp, @Maximilian-Garbe
                                  SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
                                  Bei mir läd Jarvis nicht mehr.
                                  Wenn ich die Oberfläche starten will, lädt und lädt er und bricht dann mit folgendem Browser-Log ab:
                                  app.ffec0caf.js:1 App Welcome to jarvis v3.0.3
                                  app.ffec0caf.js:1 App Using instance 0.
                                  app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.178.241:8400 (#1)...
                                  app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.178.241:8400.
                                  index.html#/0/:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.178.241:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                                  index.html#/0/:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223 {messageId: '48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223', command: 'subscribeState', params: Array(1)}
                                  _message @ app.ffec0caf.js:1
                                  warn @ app.ffec0caf.js:1
                                  (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1
                                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276 {messageId: '13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276', command: 'getObject', params: Array(1)}
                                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  d5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9 {messageId: 'd5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9', command: 'getSystemInformation', params: Array(0)}
                                  Das ioBroker Log sieht so aus:
                                  2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                                  2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                                  2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                                  2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                                  2022-01-11 16:07:51.083 - info: jarvis.0 (147635) Client connecting...
                                  2022-01-11 16:07:51.089 - debug: jarvis.0 (147635) Websocket-Handler for client initialized
                                  2022-01-11 16:07:51.090 - info: jarvis.0 (147635) Client with IP 192.168.178.84 connected
                                  2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                                  2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                                  2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                                  2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                                  2022-01-11 16:07:51.149 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                                  2022-01-11 16:07:51.150 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                                  Jemand eine Idee?
                                    j1s2e3 @MCU last edited by
                                    Mal ne Frage. Wofür ist das Icon in der Gerätedefinition gut? Wo sieht man das? In der Statelist werden die Icon der Datenpunkte angezeigt. In der Statelistüberschrift, das Icon aus der Statelistdefinition. Hometilekit genauso???
                                    • the-masterplan
                                      @joshude
                                      Autoplay geht auch. Dafür dann einmal den player um {autoplay: 'any'} ergänzen:
                                      var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                                      Wichtig ist dabei, dass der Name des Videos im HTML-Body mit dem im Video übereinstimmt:
                                      <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                        data-setup='{}'>
                                      In meinem Fall also Stellplatz
                                      • N
                                        Nonixnarrez @SchuetzeSchulz last edited by Nonixnarrez
                                        @schuetzeschulz
                                        Hi, ich nehme an, Du hast auch den Upgrade auf v3.0.5 durchgeführt?
                                        Falls ja, dann empfehle ich entweder den direkten Upgrade auf v3.0.7-beta.0 - "Installieren aus eigener URL - Benutzerdefiniert" über den GitHub Link:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                                        Oder als Alternative den manuellen Downgrade auf v3.0.4 über die Konsole: iobroker upgrade jarvis@3.0.4
                                        Zur Sicherheit nach dem Upgrade/Downgrade den Browser Cache leeren und neu starten.
                                        Gruß /// Noni
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                          @zefau
                                          Startseite kommt kurz dann das:
                                          H stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hansi1234 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 hatte ich auch. Bin zurück auf 3.0.4
                                            254
                                            4489
                                            2573464
