    5. Traningszeiten Berechnen
      locito09 last edited by
      Hallo Zusammen
      Möchte gerne meine Traningszeiten anzeigen und habe dieses Blockly versucht zu erstellen .
      Ich möchten in einen Datenpunkt folgenden Zeit Format schreiben: HH:MM:SS
      Leider möchte das nicht so wie ich will.
      Kann mir einer auf die sprüge helfen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @locito09 last edited by
        @locito09
        Nutz doch diesen Baustein zum setzen der Zeitdifferenz.
        Zu finden unter "Konvertierung"
        A.
        paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte: Nutz doch diesen Baustein zum setzen der Zeitdifferenz.
          Dieser Block berücksichtigt die Zeitzone und ist deshalb für Zeitdifferenzen ungeeignet (zumindest ohne Kompensation der Zeitzone).
            locito09 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Vielen Dank für den Tipp, habe es nun versucht leider bekomme ich eine falsche zeit dargestellt.
            bei 10 min bekomme ich folgende Zeit:
            die Minuten/sekunden stimmen aber die stunden stimmen nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @locito09 last edited by
              @locito09 sagte in Traningszeiten Berechnen:
              das hat ja @paul53 schon geschrieben
              Da muss die eine Stunde Zeitzonenverschiebung berücksichtigt werden
                locito09 @paul53 last edited by
                das erklärt die 1 Stunde Zeitdiferenz, wie sollte es aussehen Paul?
                  Die Suche findet
                  https://forum.iobroker.net/topic/48144/zeitstempel-konvertieren/4?_=1641893161676
                    paul53 @locito09 last edited by
                    @locito09 sagte: wie sollte es aussehen Paul?
                    Siehe hier
                      habe es mal versucht, aber jetzt isr es noch schlimmer
                        @locito09 sagte: habe es mal versucht
                        Du hast den Endzeitpunkt weggelassen.
                        aktuelle Zeit - Start_Zeit + Datumobjekt vom 1.1.1970 0:00 Uhr
                          locito09 @paul53 last edited by locito09
                          habe ich herausgefunden, besten dank
                            @locito09 was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                            Wenn der läuft ist der Tiemeout bereits beendet
                              @homoran sagte: was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                              Weshalb überhaupt Timeout?
                                ich möchte das nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet,kann ich den ganzen timeout löschen?
                                oder nur den stop timeout
                                  @locito09 sagte: nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet
                                  Weshalb erst nach 15 s und nicht sofort?
                                    stimmt habe ich nicht zu ende gedacht, kann auch sofort sein. DANKE
                                    534
