    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
      @lobomau ich hab mir gestern/vorgestern das auch mal etwas angesehen, testweise nen neuen LXC mit v2 erstellt, jedoch bin ich da noch schwer am überlegen, den Schritt zu machen.
      • klar, ist ungewohnt im ersten Moment, aber da blick ich fürs erste, nicht so richtig durch
      • Neuanfang oder Upgrade, gibt ja auch Daten, die man Jahresübergreifend in Grafana haben möchte
      • automatisches/manuelles upgrade der bestehenden Influx, ist mir jedoch zu aufwendig/kompliziert, glaub das muss ich noch paar Tage studieren😁
      • Prometheus wird nicht direkt unterstützt, das heisst dann auch wieder umbauen und neue Dashboards
      zumindest hab ich heute mal Grafana auf den neusten Stand gebracht( mit Hinternissen, da lief noch v7.5.11) musste lange googeln, da nach dem Upgrade der Grafana Server nicht mehr lief.
        fir3drag0n last edited by
        Habt ihr bei Flux schon verstanden, wie ich die Namen von Datenreihen ändern kann?
        Also zB adapter0.wert1.januar zu Januar ändern?
        Und falls ja wie sieht da die Abfrage als Code beispielhaft aus? Früher ging es wohl mit Alias by, aber ich habe es damit bisher noch nicht hinbekommen. Für Tipps bin ich dankbar!
          ftd @fir3drag0n last edited by
          @fir3drag0n
          kannst du mit map oder mit set machen
          |> map(fn: (r) => ({ _value:r._value, _time:r._time, _field:"Januar" }))
          siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/map/
          oder
          |> set (key: "_field", value: "Januar")
          siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/set/
          Für die Darstellung in Grafana würde ich aber die Overrides bevorzugen.
            fir3drag0n @ftd last edited by
            @ftd wie funktioniert das dann bei mehreren Datenreihen?
            Per regex overrides hab ich es inzwischen auch hinbekommen in grafana
              @fir3drag0n Ich nehme an, deine Abfrage heisst so in der Art?
              from(bucket: "mein_kleines_bucket")
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "adapter0.wert1.januar" or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.februar") or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.maerz")
              Und du möchtest hier schon den Alias für jeden Monat setzen? Bei OR wird das nicht funktionieren... Flux weiss ja nun nicht, welches der 3 ODER es nehmen soll/darf. Du musst die Abfrage in 3 Abfragen aufteilen, wenn du hier schon den Alias setzen möchtest.
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.januar")
              |> set (key: "_measurement", value: "Januar")
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.februar")
              |> set (key: "_measurement", value: "Februar")
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.maerz")
              |> set (key: "_measurement", value: "Maerz")
              Meine Meinung: Viel zu viel Tippsel und Copy/Paste Arbeit. Wenn du so oder so mit Grafana schon warm bist, nimm die Overrides.
              • Segway
                Segway @ftd last edited by
                @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                Tja genauso hab Ichs auch gemacht. Einfach Override und gut.
                Die neue FLUX Verbindung ist ja noch beta Status. Ich hoffe das wird noch was ansonsten mpfh
                  ftd @Segway last edited by
                  @segway said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                  Naja.... es gibt seit 22.09.2020 (!) ein offenes Issue auf Github.
                  • Segway
                    @ftd
                    Tja, dauert halt 😞 leider
                    • lobomau
                      lobomau @lobomau last edited by lobomau
                      @lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
                      Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:10:06.456	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:09:57.449	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:53.792	error	Error: read ECONNRESET
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:52.952	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:39.892	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:26.878	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:26.462	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:25.166	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:19.879	error	Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:17.204	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:15.474	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:13.517	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:10.540	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                      influxdb.0
                      2022-01-11 13:21:10.051	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                        ftd @lobomau last edited by
                        @lobomau Kannst du die gleiche Abfrage mal in der Influx GUI starten? Wie lange dauert die?
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @ftd last edited by
                          @ftd werde ich gleich mal testen. Im Augenblick geht gar nix mehr. Influx nimmt was es kriegen kann an CPU. Ist seit paar Stunden so, komme grad nach Hause...
                          top - 17:57:26 up 39 days,  3:27,  3 users,  load average: 156.61, 149.68, 142.3
                          Tasks: 400 total,   1 running, 399 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.4 us, 25.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 74.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7813.9 total,    298.7 free,   6960.1 used,    555.1 buff/cache
                          MiB Swap:   7168.0 total,   4583.1 free,   2584.9 used.    510.3 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          3778649 100998    20   0 5575048   1.9g  23268 S 100.3  24.5 130:41.03 influxd
                          3783114 root      20   0   10700   4432   3480 R   0.7   0.1   0:00.38 top
                          3842149 101000    20   0  758568  56352  10836 S   0.7   0.7  28:54.91 io.syno+
                          1233138 100108    20   0 3392572 377880   9380 S   0.3   4.7  57:21.34 java
                          3181972 101000    20   0  951068  34604   8768 S   0.3   0.4   7:17.51 io.back+
                                1 root      20   0  164588   8896   6480 S   0.0   0.1   0:42.85 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.13 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
                                9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
                               10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                               11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                               12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0  12:03.82 ksoftir+
                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                            Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
                              Rushmed Most Active @Segway last edited by
                              @segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                              Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                              Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                              Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                              Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt
                              Für mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
                              • Uli977
                                Uli977 last edited by
                                ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
                                apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
                                Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
                                Viele Grüße!
                                wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Uli977 last edited by
                                  @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                  Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
                                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Uli977 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Ubuntu 21.04
                                    Nach Eingabe dieses Befehls
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Uli977 last edited by wendy2702
                                      Keine Ahnung woher du den hast.
                                      Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
                                      Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                      Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
                                      Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        @wendy2702
                                        Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
                                        Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
                                        Danke! Danke!
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
                                          @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @FredF last edited by
                                            @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
                                            131
                                            32611
