    5. Traningszeiten Berechnen
      paul53 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte: Nutz doch diesen Baustein zum setzen der Zeitdifferenz.
      Dieser Block berücksichtigt die Zeitzone und ist deshalb für Zeitdifferenzen ungeeignet (zumindest ohne Kompensation der Zeitzone).
        locito09 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Vielen Dank für den Tipp, habe es nun versucht leider bekomme ich eine falsche zeit dargestellt.
        bei 10 min bekomme ich folgende Zeit:
        die Minuten/sekunden stimmen aber die stunden stimmen nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @locito09 last edited by
          @locito09 sagte in Traningszeiten Berechnen:
          das hat ja @paul53 schon geschrieben
          Da muss die eine Stunde Zeitzonenverschiebung berücksichtigt werden
            locito09 @paul53 last edited by
            das erklärt die 1 Stunde Zeitdiferenz, wie sollte es aussehen Paul?
              Die Suche findet
              https://forum.iobroker.net/topic/48144/zeitstempel-konvertieren/4?_=1641893161676
                paul53 @locito09 last edited by
                @locito09 sagte: wie sollte es aussehen Paul?
                Siehe hier
                  habe es mal versucht, aber jetzt isr es noch schlimmer
                    @locito09 sagte: habe es mal versucht
                    Du hast den Endzeitpunkt weggelassen.
                    aktuelle Zeit - Start_Zeit + Datumobjekt vom 1.1.1970 0:00 Uhr
                      locito09 @paul53 last edited by locito09
                      habe ich herausgefunden, besten dank
                        @locito09 was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                        Wenn der läuft ist der Tiemeout bereits beendet
                          @homoran sagte: was soll das stop timeout in dem Timeout bewirken?
                          Weshalb überhaupt Timeout?
                            ich möchte das nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet,kann ich den ganzen timeout löschen?
                            oder nur den stop timeout
                              @locito09 sagte: nach 15sek die variable wieder auf 0 schaltet
                              Weshalb erst nach 15 s und nicht sofort?
                                stimmt habe ich nicht zu ende gedacht, kann auch sofort sein. DANKE
                                534
