    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann thnx für die blümlein!
      jo, ich bin einer der letzten echten wiener (mundl). 3. generation in wien geboren. bin aber im september 2019 ins schöne burgenland geflüchtet. wien ist leider tot... ist aber ein anderes thema.
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        mach Dir doch einfach eine neue Aufzählung und schmeiß da nur die Licht DP rein die Du haben willst
        is eine möglichkeit. aber sinnvoll? wenn, dann komplett alles im neuen kleid. sonst wieder nur flickzeuch.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          stimmt, dann weißt Du ja was zu tun ist.
          uffräumen
          • s.bormann
            Hi, ein Fix für die Calculations ist online. Und man kann den Separator bei den Listen wählen (statt , z.B. ; ) Außerdem kann man jetzt in der Widget-Überschrift auch Variablen verwenden (gleiche Syntax wie sonst auch, also Fenster|Es sind {javascript.0.irgendwas} Fenster offen
            • da_Woody
              yes sir, yes! gerade wieder backup eingespielt...
              mich hats bei einem neuen versuch mit alias-manager wieder aufs maul geschmissen... greendance.gif
                SabineT @da_Woody last edited by
                @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Überschrift funktioniert 👍
                  Fenster|<center><font color=red>{iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt} Fenster gekippt oder geöffnet.</center></font>
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                    Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
                    In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                    Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                    Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                    Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                    Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                    Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                    Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                    Hallo @s-bormann @dslraser muss eine sortierte Liste immer noch so bewerkstelligt werden? Ich hab die Liste für "Fenster" angelegt. Die funktioniert auch. Nun gibt es doch unter Geräte => "Fenster" => Background-URL die Option zu sortieren. Die funktioniert bei mir aber nicht 😞
                    sieht bei mir aktuell so aus (dank der gefühlt 1000 Beiträge die ich gelesen hab ^^):
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vepman @dslraser last edited by
                      @s-bormann
                      Einen kleinen Fehler habe ich gefunden:
                      Wenn das das Widget 2X3 (Groß und Hoch) ist, vergisst es den Status und
                      der Status muss immer manuell aktiviert werden.
                      Wenn das das Widget 3X2 (Groß und Weit) ist, bleibt der Status erhalten, auch nach dem Neuladen der Seite.
                      Der Fehler tritt allerdings nur auf mehreren Mobilgeräten (Tablet, Handy) auf, auf dem Windows-PC ist das merkwürdigerweise nicht. Auch auf dem Linux-PC konnte ich den Fehler nicht feststellen.
                      Ich weiß, die Listen sind ja erst in der Testphase, deshalb Danke für diese tolle neue Funktion! 👍
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert
                        Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                        Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                        D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          DocGame @dslraser last edited by
                          @dslraser Normal stelle ich mich nicht ganz so dumm an aber bei den Listen fehlt mir der Durchblick.
                          Ich benutze deine Blocklys seit anfang an. Da ich auch leidenschaftlich IQcontrol verwende habe ich mich gleich rangemacht und habe mich zum testen an meine Lampen gemacht. Auch nach zig Stunden bekomme ich nur eine nach Zustand unsortierte Liste meiner Lampen mit mit dem Zustand dahinter (an oder aus). Weder die PNG's mit den Bildern noch die Sortierung nach zustand noch die Anzahl in der Titelleiste will mir gelingen (Obwohl ich die Posts fast auswendiggelernt habe). Könntest du nicht mal eine "Deppchen" Bilderstrecke am Beispiel von irgendwas Machen? Da ist ja dann für die anderen Aufzählungen dann relativ leicht zu adaptieren. Ich denke wenn die Logic der verschiedenen Bausteine mal klar ist sehen einige hier klarer.
                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @DocGame last edited by
                            @docgame hihi, tja, gehts dir wie mir...
                            das problem im mom ist, das, wie immer bei @s-bormann updates im stundentakt kommen. 😄
                            2 anleitungen gibts ja schon. hatte schon 3 kacheln mit total, ein, aus. im moment bekomm ichs nicht mehr hin.
                            womit wir wieder beim thema unterforen wären. da könnte man das, ohne andere anfragen, in einem eigenen beitrag behandeln...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                              @docgame
                              Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                              Beispiel Fenster
                              Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                              über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                              rechts auf den Bleistift klicken
                              3 Counter anlegen
                              jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                              Beispiel geöffnet
                              Beispiel geschlossen
                              zwei Calculations anlegen
                              Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                              Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                              Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                              Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                              Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                              Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                              Es öffnet sich
                              Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
                              Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                              Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
                              name;plainText
                              damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
                              Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                              Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                              Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                              Dann ist man wieder hier
                              Beispiel Styling
                              Beispiel Icon-Replacement
                              Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                              Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                              Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                              Wer solche Überschriften möchte
                              Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                              Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                              Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                              Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                              Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                              Die Exporte sind hier zu finden.
                              https://forum.iobroker.net/post/741659
                              Ich hoffe das hilft erstmal
                              K da_Woody s.bormann wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 6
                                Kueppert @dslraser last edited by
                                @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung 🙂 Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
                                Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
                                der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Kinderzimmer Leonie",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "window.value",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
                                    "states": {
                                      "0": "false",
                                      "1": "true"
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1641918848498
                                Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
                                Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
                                Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
                                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  "Status" ist die Übersetzung von "plainText". Probier doch bitte mal, nach "plainText" zu sortieren, ich denke, dann sollte es klappen.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                        "states": {
                                          "0": "false",
                                          "1": "true"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641918848498
                                    Meine alias sind so "übersetzt"
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                    Du könntest es z.B. so machen ?
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "geöffnet"
                                    ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
                                    @s-bormann
                                    kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                                    D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      DocGame @dslraser last edited by DocGame
                                      @dslraser Teilerfolge kann ich melden...
                                      Ich arbeite ja mit Linkeddevice. Habe da wo bei dir geöffnet und Gekippt drin steht true und false stehen und genommen.
                                      Vorher hatte ich alle Lichter drin aber unsortiert (an und aus bunt gemischt). Jetzt zeigt er mir nur die eingeschalteten an. Die Icons will er auch noch nicht (Habe die Glühbirnen als Icon und in die jeweiligen 2 Felder darunter jeweils true oder false).
                                      Mein Bescheidenes Englisch macht es nicht einfacher 😧 Ich probiere weiter, bin aber schon wieder am wild probieren, da ich durch die die fehlenden Ausgeschaltenen Lichter und die Icons aus dem Trott bin. Da besteht eben immer die Gefahr, dass man unbewusst wieder etwas anderes verstellt.
                                      • dslraser
                                        @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Bei Dir steht Ein (und wahrscheinlich auch Aus)---groß geschrieben, dann trage nicht true/false ein, sondern Ein oder Aus für das Icon.
                                        Richtigen Datenpunkt ausgewählt ?
                                          @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
                                          Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
                                          dslraser da_Woody D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
                                            die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. 🙂
                                            das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
                                            man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
                                            296
                                            7637
                                            6978813
