    5. Schreiben von DP in eine Textdatei
      fastfoot @Jojo36 last edited by
      @Jojo36 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
      @fastfoot
      Hallo, ich komme nicht weiter. Irgendwie habe ich keine Berechtigung für die Datei zu erstellen.
      Wo finde ich den Benutzer "iobroker". Der ist nirgends aufgeführt.
      Kannst du mir weiterhlefen?
      Wenn die Berechtigungen nicht stimmen, dann weiss ich da auch nicht weiter.
        Jojo36 @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        ich habe zum Test den Raspberry komplett neu aufegesetzt. Es war ein Versuch wert. Aber Fehler ist unverändert da.
          @fastfoot
          wie schonmal geschrieben, bei mir wird das Verzeichnis /opt/iobroker genommen, wenn sonst nichts angegeben ist. Um sicher zu gehen, dass dem auch so ist, verwende als Dateinamen mal /opt/iobroker/test.txt. Von der Konsole aus könntest du auch mal den Fixer laufen lassen, der kümmert sich auch um Berechtigungen
          • iobroker stop
          • iobroker fix
          • iobroker start
          I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            Ioniq-2018 @fastfoot last edited by
            Ich habe WIN10. Da funktioniert es.
              paul53 @Ioniq-2018 last edited by
              @Ioniq-2018 sagte:
              Unter Ubuntu 18 ebenfalls.
                @fastfoot said in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                Hi vielen vielen Dank für die Hilfe!!
                Nachdem ich den Ordner wie beschrieben mit angegeben habe, hat es funktioniert.
                Vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
                  Immer gerne, das sagt mir jetzt aber, dass der 'Standardordner' für Skripte nicht immer /opt/iobroker/ ist. Dieser sollte aber nicht standardmässig genutzt werden, besser wäre evtl. ein eigens angelegter Ordner
                  @paul53, weisst du wie man das Verzeichnis rausfinden kann? Ich hatte irgendwann mal __dirname probiert, das hatte aber nicht funktioniert, not defined kommt da, obwohl vom Editor vorgeschlagen
                    paul53 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte:
                    exec('pwd', function(error, stdout, stderr) {
                        log(stdout);
                    liefert "/" (Wurzel).
                      fastfoot @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                      @fastfoot sagte:
                          log(stdout);
                      Danke, da bin ich nicht drauf gekommen, es so zu machen. Bei mir liefert das /opt/iobroker, mag am Docker liegen
                      • wierer-sigi
                        wierer-sigi @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Hallo
                        Versuche ebenfalls Daten ( Verbrauch der Wallbox und Kilometer des Autos ) täglich in eine Datei wegzuschieben für spätere Auswertungen.
                        Habe versucht das beschriebene Beispiel nachzubauen, bekomme aber leider immer folgende Fehlermeldungen:
                        • The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number ( 434 )
                        Habt Ihr eine Tipp wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                        Danke vorab
                        Sigi
                          paul53 @wierer-sigi last edited by
                          @wierer-sigi sagte: wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                          Konvertiere den Datenpunktwert "nach String".
                          wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wierer-sigi
                            wierer-sigi @paul53 last edited by
                            Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
                            Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
                            • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
                            • Dr. KOAL
                              Dr. KOAL @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              Hi ich würde auch gerne in eine Datei schrieben aber bei mir sagt er das es "mode" nicht gibt.
                              Bin leider gänzlich unerfahren mit Java...
                                exmerci last edited by
                                Ich weiss, es ist alt. Aber ich wollte nicht extra wieder alles neu schreiben.
                                Ich würde auch gern ein Text in eine Datei schreiben. Aber alles, was ich bisher gefunden habe mit der Suche hat nicht funktioniert. Dies hier auch nicht. Leider wurde das Thema damals einfach abgebrochen.
                                Könnte man es wieder aufnehmen und bis zum Erfolg weiterführen?
                                Ich habe mich an dem oberen Beispiel orientiert und mal folgendes gemacht:
                                Ich weiss nicht weiter.
                                  SolarMaxe @wierer-sigi last edited by
                                  @wierer-sigi sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                                  @wierer-sigi Hallo Sigi, hast es hinbekommen das die Datei geschrieben wird?
                                  Hänge an dem selben Punkt fest 😞
                                    SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                                    Den Wert "false" kann er auslesen (Debug), neuer text aber nicht.
                                    Bei der Variable Ergebnis steht in der INFO 0
                                    Denke er hat ein Problem mit der Var. Ergebnis, Hm hat da jemand Rat?
                                    Über eine Antwort würde ich mich freuen 🙂
                                    • Gaby827
                                      Gaby827 @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot Herzlichen Dank für die Blocky-Anleitung, das klappt prima und hat mir jede Menge Arbeit erspart
                                      blockly
                                      10
                                      24
                                      4520
