    5. Blockly Spotify Playlist abspielen
      badsnoopy667 @Masterg 23 last edited by
      @masterg-23 Hm... und das "enable shuffle" und "next track" hilft nicht? Dann sollte er doch eigentlich mit demselben Lied beginnen, dann shuffle einschalten und dann sofort ein beliebiges nächstes Lied abspielen, oder? So macht er das zumindest bei mir (glaube ich, teste ich nachher nochmal).
      Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Masterg 23
        Masterg 23 @badsnoopy667 last edited by
        @badsnoopy667 Danke für deine Nachricht. Leider funktioniert es nicht, wie es sollte. In dem Screenshot ist es denk ich ersichtlich, dass zunächst der gewünschte Alexa Lautsprecher gewählt wird, dann der Playlist, dann shuffle wird enablet und dann next track. Vorher wird geschaut, ob bereits ein Lied läuft.
        Kannst du irgend einen Fehler erkennen?
          badsnoopy667 @Masterg 23 last edited by badsnoopy667
          @masterg-23 Also bei mir geht das so, aber ich nutze auch keine Alexa. Ich würde an Deiner Stelle nochmal versuchen einen weiteren "next track" block einzufügen, vielleicht mit einer längeren Pause. Vielleicht bekommt die Alexa den Befehl gar nicht mit, die 400ms sind ja sehr kurz.
          PS: Was mir gerade noch aufgefallen ist, du prüfst zweimal den State "currentState" ab. Einmal auf wahr und dann auf falsch. Ist das derselbe State? Wenn ja, dann wird doch der ganze Block mit dem Umschalten nie ausgeführt, oder?
          Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Masterg 23
            @badsnoopy667 danke für den Hinwies. Hab mich schon gewundert, warum es nicht mehr getriggert wird. Keine Ahnung warum ich ihn doppelt drin hatte.
            Nichtdestotrotz funktioniert der Playlist nicht wie es soll. Es startet zunächst "Lied 1", dann wird sofort ein Lied übersprungen, dann noch eins (innerhalb nicht mal eine Sek.) dann wird das gleiche Lied (ich nenne es jetzt "Lied 3") abgespielt.
            Wenn ich das nächste mal ins Bad gehe, passiert wieder das gleiche. Zwei lieder werden übersprungen und dann wird "Lied 3" abgespielt.
              @masterg-23 Wird denn mit dem "enableShuffle" Shuffle WIRLICH aktiviert? Kann man ja in der Spotify App sehen, ob Shuffle dann eingeschaltet ist. Klingt für mich so, als würde er einfach weiter linear abspielen.
              Bei mir wird wenn ich den Datenpunkt "shuffleOn" auf true setze sofort in der Spotify App das Shuffle Symbol grün.
              • Masterg 23
                @badsnoopy667 Danke für deine schnelle Nachricht. Anbei ein Screenshot vom gewähltem Datenpunkt. Ich denke, dass das schon der richte ist oder? Diesen Datenpunkt hatte ich vorher ja auch schon gewählt 😕
                PS: Bei Spotify ist danach der "Shuffle Button" auch aktiviert.
                  @masterg-23 Und wenn du vorher nicht die Alexa auswählst, sondern einfach mal auf dem Handy abspielst, oder so? Wäre ja gut rauszubekommen, ob das Problem nur mit der Alexa auftritt, oder generell mit Spotify.
                  • Masterg 23
                    @badsnoopy667 du meinst, dass ich bei "useForPlayback" das iPhone als Quelle nehme und nicht die Alexalautsprecher?
                      @masterg-23 Ja, genau. Bei mir geht es ja mit meinem Denon Receiver. Vielleicht ist das Problem ja, das sich die Alexa anstellt. Aber dann weiß man zumindest, in welche Richtung man suchen muss.
                      • Masterg 23
                        Masterg 23 @badsnoopy667 last edited by Masterg 23
                        @badsnoopy667 Das hat schon mal besser funktioniert. Nun habe ich das Skript ein bisschen vereinfacht, (zunächst ohne Unterscheidung, ob Wochenende oder Wochentag) und ein anderer Playlist genommen und siehe da es funktioniert jetzt. Sowohl auf dem Handy als auch auf der Alexa.
                        Nun weiß ich nicht, wo der Fehler war aber Hauptsache es funktioniert.
                        Vielen Lieben Dank für deine Geduld 🙂
                        PS: zu früh gefreut, es funktioniert wieder nicht. Selbst der Timeout funktioniert nicht. Bei jeder Bewegung, wird das Lied immer wieder von Anfang an gespielt und das bestehende Problem, dass immer wieder das gleiche Lied abgespielt wird, besteht immer noch. Bin langsam verzweifelt 😞
                          @masterg-23
                          Ist das untere "stop timeout" nicht falsch? ich glaube das muss raus, sonst läuft der timeout ja nie los, oder?
                          • Masterg 23
                            Masterg 23 last edited by Masterg 23
                            @badsnoopy667 hat leider keine Auswirkung.
                            Edit: Hab das Stop ein bisschen umgebaut, funktioniert trotzdem nicht. Bei jeder Bewegung, wird neu getriggert.Bildschirmfoto 2022-01-13 um 14.45.04.png
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @Masterg 23 last edited by Cinimod
                              @masterg-23
                              Du solltest auf jeden fall schon mal in Betracht ziehen, auf geändert zu triggern, und nicht auf aktualisiert.
                              Und falls aktuelle Zeit nicht zwischen 6 und 0:45 wird immer wieder der Timer gestartet, deine erste falls Abfrage sollte besser der Zustand des trigger sein, dann erst Zeit.
                              • Masterg 23
                                Masterg 23 @Cinimod last edited by Masterg 23
                                @cinimod Habe ich gemacht leider ohne Erfolg. Ich versteh wirklich nicht wo das Problem ist. Das ist doch ein einfaches Skript.
                                Hab extra alle Datenpunkte kontrolliert, ob ich die richtigen ausgewählt habe. Bei jeder Bewegung, wird es neu getriggert und er spielt immer wieder mit wenigen Ausnahmen, das gleiche Lied.
                                Neudings skippt er einfach nach 30 Sekunden willkürlich!
                                Ich habe die Verzögerungen ein wenig erhöht, ohne Erfolg.
                                  @masterg-23 Wie schnell wechselt der Bewegungsmelder denn wieder von "Bewegung erkannt" auf "keine Bewegung"? Ist das schneller als 180 Sekunden? Dann würde er ja wieder auslösen sobald sich was bewegt. Bei meinen Homematic Bewegungsmeldern kann man meine ich einstellen, wie oft die zurück gesetzt werden.
                                  Sonst musst du hier eine Variable einbauen die bei der 1. Bewegung auf true geht und erst nach 180 sekunden wieder auf false. Und die fragst Du dann immer ab, ob sie false ist bevor du wieder auslöst. Damit kannst Du die Ruhezeit des Bewegunsmelders dann selbst bestimmen.
                                  • Masterg 23
                                    @badsnoopy667 Es handelt sich um einen Philips Hue BWM. Ich glaube nach 5 Sekunden wird auf "keine Bewegung" umgeschaltet, aber ich habe ja extra eingestellt, dass solange Current Status True ist, eine Bewegung erkannt wurde, dann soll er ja 180 Sekunden abwarten und erneut abfragen. Genau das funktioniert ja nicht.
                                    B Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @masterg-23
                                      Versuch mal statt "Wert" = wahr direkt die Occupancy zu nehmen. Also Wert von Object ID als Block. Vielleicht stimmt da was nicht...
                                      • Cinimod
                                        @masterg-23
                                        Wer oder was stellt denn den current state wieder auf false ? das passiert ja nirgendwo.
                                        • Masterg 23
                                          @badsnoopy667 das habe ich auch versucht, leider ohne Erfolg. Irgendwas stimmt mit dem Skript oder ähnliches nicht. Nun ist es so, dass wenn eine Bewegung erkannt wurde, erst nach 15-20 Sekunden der Playlist abgespielt wird und immer wieder das gleiche Lied.
                                          @Cinimod
                                          Doch, nach 180 Sekunden wenn keine Bewegung erkannt wurde, wird ja "controlPause" auf wahr gesetzt und somit wird automatisch current state auf falsch gesetzt, wenn nichts mehr abgespielt wird.
                                          PS: Was ich auch festgestellt habe. Ich höre mit dem iPhone ein Podcast auf Spotify, dann geh ich ins Bad, nach 20 Sekunden wird der Pocast auf dem iPhone gestoppt und der Playlist den ich im Skript ausgewählt habe, wird auf dem iPhone gespielt. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, da ich im Skript explizit eingestellt habe, dass bei Bewegung im Bad der Alexa im Bad aktiviert werden soll.
                                          PPS: Hab gerade den "currentState" übrprüft. Der bleibt immer auf false auch wenn gerade ein Lied im Bad läuft. Wenn ich den currentState von z.b. einem anderen Alexa z. b.: im Wohnzimmer nehme, dann wechselt er auf true wenn ein Lied im Wohnzimmer läuft.
                                          • Cinimod
                                            @masterg-23
                                            Dann weißt du ja jetzt wieso deine Playlist immer wieder angestoßen wird, dann schau mal wieso der State sich nicht ändert. im zweifel kannst du mit eine Variablen Arbeiten, die auf true geht wenn BM wahr ist, und nach 180 wieder false wird.
                                            4423
