      MCU @Nonixnarrez last edited by
      @nonixnarrez Issue aufmachen.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
        @hohenbostler
        Direkt eingeben oder F2:
        http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration
        http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#f2-oder-konfiguration-ploetzlich-nicht-mehr-erreichbar
        • U
          uwe72 @Hohenbostler last edited by
          @hohenbostler seit (v3.0.7-beta.0) läuft es bei mir wieder
          • the-masterplan
            the-masterplan @Joshude last edited by the-masterplan
            @joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
            Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube einen RSTP-Stream könntest du auch direkt über HTML einbinden ohne vorherige Konvertierung. Musst mal nach RSTP und HTML googeln. Dann könntest du den entsprechenden RTSP-Player Analog zu meinem Beispiel per HTML einbinden und würdest dir die Konvertierung sparen
            • N
              Nonixnarrez @MCU last edited by Nonixnarrez
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Hi!
              Das "Problem" hat sich mit v3.0.7-beta.0 bereits verflüchtigt.
              Ich bin mir aber sicher, dass die Katze deshalb nicht verhungern wird. 😾
              VG /// Noni
                Joshude @the-masterplan last edited by Joshude
                @maximilian-garbe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Das ist ja mein Problem. Der Stream liegt auf dem Filesystem des iobrokers, aber wie komm ich an den Link. Das Problem hab ich aber gelöst bekommen, indem ich den Proxy-Adapter installiert habe und mir so den Pfad verfügbar gemacht habe. Von hinten durch die Brust ins Auge, aber das funktioniert. Ich bekomm den Stream auch via vlc angezeigt.
                Leider bekomm ich dann im Jarvis (Chrome unter Windows) folgende Fehlermeldung: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                Chrome unter iOS: Gar kein Playback, nur ein Ladebild
                Edge unter Windows: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                Aber das scheint an der Konvertierung zu gehen. RTSP dürfte so ohne weiteres eigentlich im Browser nicht funktionieren.
                €: Lag an H265. Scheinbar gehts nur mit H264. Läuft nun, allerdings startet der Stream nicht automatisch im dem StateHTML. Haste da noch nen Tipp, @Maximilian-Garbe
                the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
                  Bei mir läd Jarvis nicht mehr.
                  Wenn ich die Oberfläche starten will, lädt und lädt er und bricht dann mit folgendem Browser-Log ab:
                  app.ffec0caf.js:1 App Welcome to jarvis v3.0.3
                  app.ffec0caf.js:1 App Using instance 0.
                  app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.178.241:8400 (#1)...
                  app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.178.241:8400.
                  index.html#/0/:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.178.241:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                  index.html#/0/:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223 {messageId: '48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223', command: 'subscribeState', params: Array(1)}
                  _message @ app.ffec0caf.js:1
                  warn @ app.ffec0caf.js:1
                  (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1
                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276 {messageId: '13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276', command: 'getObject', params: Array(1)}
                  app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  d5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9 {messageId: 'd5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9', command: 'getSystemInformation', params: Array(0)}
                  Das ioBroker Log sieht so aus:
                  2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                  2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                  2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                  2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                  2022-01-11 16:07:51.083 - info: jarvis.0 (147635) Client connecting...
                  2022-01-11 16:07:51.089 - debug: jarvis.0 (147635) Websocket-Handler for client initialized
                  2022-01-11 16:07:51.090 - info: jarvis.0 (147635) Client with IP 192.168.178.84 connected
                  2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                  2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                  2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                  2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                  2022-01-11 16:07:51.149 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                  2022-01-11 16:07:51.150 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                  Jemand eine Idee?
                    j1s2e3 @MCU last edited by
                    Mal ne Frage. Wofür ist das Icon in der Gerätedefinition gut? Wo sieht man das? In der Statelist werden die Icon der Datenpunkte angezeigt. In der Statelistüberschrift, das Icon aus der Statelistdefinition. Hometilekit genauso???
                    • the-masterplan
                      @joshude
                      Autoplay geht auch. Dafür dann einmal den player um {autoplay: 'any'} ergänzen:
                      var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                      Wichtig ist dabei, dass der Name des Videos im HTML-Body mit dem im Video übereinstimmt:
                      <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                        data-setup='{}'>
                      In meinem Fall also Stellplatz
                      • N
                        Nonixnarrez @SchuetzeSchulz last edited by Nonixnarrez
                        @schuetzeschulz
                        Hi, ich nehme an, Du hast auch den Upgrade auf v3.0.5 durchgeführt?
                        Falls ja, dann empfehle ich entweder den direkten Upgrade auf v3.0.7-beta.0 - "Installieren aus eigener URL - Benutzerdefiniert" über den GitHub Link:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                        Oder als Alternative den manuellen Downgrade auf v3.0.4 über die Konsole: iobroker upgrade jarvis@3.0.4
                        Zur Sicherheit nach dem Upgrade/Downgrade den Browser Cache leeren und neu starten.
                        Gruß /// Noni
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          @zefau
                          Startseite kommt kurz dann das:
                          H stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hansi1234 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 hatte ich auch. Bin zurück auf 3.0.4
                            • stephan1827
                              stephan1827 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Bei mir auch
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Mit welchen Befehl?
                                  @sigi234
                                    @sigi234
                                    Jupp, schon gefunden, Danke geht wieder.
                                      SchuetzeSchulz @Nonixnarrez last edited by
                                      @nonixnarrez sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @schuetzeschulz
                                      Gruß /// Noni
                                      Hallo Noni,
                                      leider gleiches Verhalten, egal ob 3.0.7-beta.1 oder die "alte" 3.0.4.
                                      Habe auch einen anderen Browser probiert, leider auch ohne Erfolg.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @MCU last edited by
                                        @zefau So?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                                        Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
                                        https://www.instagram.com/mcuiobroker
                                        Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
                                        Doofe frage: muss man jetzt Instagram haben um die Änderungen zur Doku als Hinweis zu sehen oder erscheinen die auch woanders?
                                          MCU @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Instagram ist eingeführt worden, da viele Instagram haben und somit eine leichte Möglichkeit bekommen, mitzubekommen, was sich geändert hat in der Doku. Weiterhin ist auch in der Doku selbst die Änderungshistorie, wo immer drin steht was sich geändert hat.
                                          Wo soll noch angezeigt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist, es mitzubekommen?
                                          sigi234 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                            Im 1. Beitrag?
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657254
