    5. [gelöst] JSON in Blockly zerlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe hab dich mal editiert 😉
      ohne code-tags wurde das sinnenstellt
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
        @homoran und ich habe mich gerade gefragt wie das [x] rot wurde ...
          @bananajoe Das war vorher eine Checkbox. Und alles davor war weg
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @Homoran last edited by
            @homoran @BananaJoe
            ... ich hatte bereits erwähnt, dass ich "Blockly Neuland" betreten habe. Über einfache "IF ... THEN" Skripte (Sozusagen Kreisliga) bin ich (noch) nicht hinaus gekommen.
            Wenn ihr Beide (Champions League) euch unterhaltet kann ich nur mit offenem Mund zuhören. Ich habe probiert der Diskussion zu folgen aber es gelingt mir nicht wirklich ... sorry. 😢
            Könnt ihr mal eine Antwort ("Kochrezept") zu meiner Frage so formulieren das ich eine Chance habe ... ?! 😰
            Und: Ich habe eine Doku zu blockly ...https://hobbyblogging.de/iobroker-blockly
            Die werde ich mir mal "unter das Kopfkissen" legen. Habt ihr da noch eine weitere Empfehlung ?
            Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
              @raspiuser sagte in JSON in Blockly zerlegen:
              Danke für die Blumen, aber ich bin auch nur ein einfacher User (vielleicht extended Mode)
              Dann nimm mal deine Antwort (result) und kopiere sie bei http://jsonviewer.stack.hu/ rein und sieh dir mal die Struktur an.
              Ich hätte das gerne für dich gemacht, aber ein Screenshot lässt sich nicht als Text kopieren 😞
              Dein Ansatz war ja für ein reines json vollkommen richtig.
              Nur ein Element (box) dieses JSON ist ein Array.
              Dieses musst du anders behandeln.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @RaspiUser last edited by
                Das ist schon einmal ein guter Anfang. Allerdings fürchte ich das Du bei dem Verständnis weniger am Blockly und mehr an der vorhandenen Datenstruktur knabberst:
                nehmen wir einfach mal das folgende Objekt:
                   "wbec": {
                     "inhalt1":"1",
                    "inhalt2":"2",
                   "data": [
                       "i1": 1,
                       "i2":2,
                       "i1": 55,
                       "i2":56,
                   "raw":"somerawtexthere:"
                Auf der obersten Ebene hat dieses Objekt 3 Properties, auf die du mit Namen zugreifen kannst. Das sind wbec, data und raw.
                Die Property raw ist einfach - dahinter steht nur ein Text.
                Die Property wbec ist etwas komplexer - dieses ist wieder ein JSON Objekt mit den Properties inhalt1 und inhalt2. Auf diese kannst du direkt (Attribut wbec.inhalt1 vom Objekt ...) zugreifen. Alternativ weist du den Wert von Attribut wbec vom Objekt ... einer Variable zu, und nutzt dann Attribut Inhalt1 vom Objekt... nochmal, wobei du die Variable als Objekt andockst.
                Die Property data ist noch eine ebene komplexer. Dabei handelt es sich um ein array - ein Feld von verschiedenen Objekten. Erkennbar ist das an [ und ] die Anfang und Ende des Arrays bezeichnen. Auf den Inhalt des Arrays kannst du nur über einen Index zugreifen. Dieser beginnt mit 0, sprich wenn die Variable meinFeld ein Array ist, dann ist meinFeld[0] der erste Eintrag im Array, meinFeld[1] dann der 2. und so weiter. In dem oben stehenden Beispiel ist also unter der Property data ein Array mit 2 Einträgen eingetragen.
                Problematisch ist das der Baustein Attribut ... vom Objekt ... nur auf reines JSON angewendet werden kann. Dementsprechend funktioniert Attribut wbec.box[0].energyP ... nicht. In so einem Fall musst du erst das Array extrahieren:
                BoxArray = Attribut wbec.box vom Objekt...
                um dann davon den entsprechenden Eintrag zu holen.
                Jetzt wird es leider hässlich. Irgendjemand hat beschlossen dass
                • Arrays in Blockly als Listen geführt werden
                • Listen einträge von 1 bis n haben, nicht 0 bis n-1 wie Arrays in JS.
                Dementsprechend bekommst Du also deine Objekt in dem du den Baustein `aus der Liste BoxArray nimm den 1. Eintrag' nutzt.
                Der Baustein mit dem du letztendlich auf das Attribut energyP kommst lautet also:
                Attribut EnergyP vom Objekt aus der Liste BoxArray nimm den 1. Eintrag
                Ich habe leider aktuell keinen Zugriff auf Blockly, daher kann ich das nicht direkt als Blockly darstellen.
                Ich hoffe es hat trotzdem geholfen.
                A.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in JSON in Blockly zerlegen:
                  UND WIE !!!! 👍
                  Dank deinen ausfürhrlichen Erläuterungen 👏 konnte ich es gut nachvollziehen (ob ich es verstanden und erneut anwenden kann wird sich noch zeigen). Und mit dem Blockly-Hinweisen von @paul53 (Danke!) sieht es jetzt so aus und funktioniert.
                  Danke auch an @BananaJoe und @Homoran
                    paul53 @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser sagte: ob ich es verstanden
                    Anscheinend noch nicht so richtig: Die Variable boxarray enthält kein Array, sondern ein Objekt.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @paul53 last edited by
                      @paul53 said in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                      OK, aber dieses Objekt enthält jetzt über "in der Liste..." weitere Objekte die ich mit "Attribut ... vom Objekt" auslesen kann, so richtig ?
                      paul53 Asgothian RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @RaspiUser last edited by paul53
                        @raspiuser sagte: enthält jetzt über "in der Liste..." weitere Objekte
                        Die Liste "box" enthält ein Objekt, weshalb ich die Variable mit box1 (1. Element der Liste) bezeichnet hatte.
                        Ein Objekt enthält mehrere Attribute, auf die über ihren Bezeichner (z.B. "energyP") zugegriffen werden kann.
                        • Asgothian
                          @raspiuser sagte in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                          Prinzipiell, ja. Besser wäre aber die Konstruktion so:
                          Sprich so wie @paul53 es geschrieben hat.
                          Das verstehst du dann auch in einem Jahr noch.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @RaspiUser last edited by
                            Das Array wird über "in der Liste..." in ein Objekt zerlegt und enthält die Attribute, die ich mit "Attribut ... vom Objekt" auslesen kann.
                            So richtig formuliert ?
                            • RaspiUser
                              @asgothian said in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                              Schaun'mer mal ... aber wie immer ... es gibt verschiede Lösungswege
                                @raspiuser sagte: Das Array wird über "in der Liste..." in ein Objekt zerlegt
                                Über "in der Liste ..." wird das erste Element des Arrays referenziert. Das erste Element des Arrays ist ein Objekt.
                                • RaspiUser
                                  @paul53 @asgothian
                                  Noch eine Lösung ...
                                  4993
