    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Matis last edited by ArnoD
      @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das kannst du vermeiden mit verzögerter Batterieladung oder damit schon früh deinen Warmwasserspreicher extra voll zu laden, wenn du eine Wärmepumpe oder Heizstab hast, sodass immer noch genug Platz im Akku bleibt. Ich finde das ist aber immer so ein Glaskugelding mit der Wetterprognose.
      oder du verwendest E3DC-Control. 😉
      Die Wetterprognose ist nur ein zusätzliches Feature und nicht zwingend erforderlich.
        Matis @ArnoD last edited by
        @arnod ... ja, nur damit ist dann im Zweifel eben der Akku nicht voll, weil zuspät oder zu wenig geladen und statt dessen für einen viel zu kleinen Vergütungsbetrag eingespeist. Und genau deshalb finde ich die 70% Regelung ist quasi eine Enteignung der privaten Investoren zugunsten der EVUs die uns glauben machen wollen, dass wir keine Speicher brauchen und sie den Strom im Netz speichern können. Was für ein Unsinn, gäbe es dezentrale Speicher und einen offenen Regelenergiemarkt und Verkauf an Nachbarn und Mitbewohner, wäre das alles gut regelbar, aber eben nicht mehr in der Kontrolle der EVUs als Geldesel. Ich hoffe, dass die neue Regierung dort Fortschritte macht. Wie sagte vor kurzem einer der GF eines Braukohlekraftwerks zu mir: "wir wussten gar nicht mehr wohin mit dem Geld". Und genau deshalb muß die 70% Regel und einiges andere weg!
          ChrisChros last edited by
          @ArnoD hatte heute pünktlich um 00:00 Uhr ein paar Meldungen im Log stehen.
          2022-01-01 00:00:00.675 - error: javascript.0 (674) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json'
          2022-01-01 00:00:00.676 - error: javascript.0 (674) at Object.openSync (fs.js:497:3)
          2022-01-01 00:00:00.676 - error: javascript.0 (674) at writeFileSync (fs.js:1528:35)
          2022-01-01 00:00:00.676 - error: javascript.0 (674) at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:30:37)
          2022-01-01 00:00:00.677 - error: javascript.0 (674) at ReadFileContext.callback (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:850:21)
          2022-01-01 00:00:00.677 - error: javascript.0 (674) at FSReqCallback.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:281:13)
          2022-01-01 00:00:00.841 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json'
          2022-01-01 00:00:00.857 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.openSync (fs.js:497:3)
          2022-01-01 00:00:00.857 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at writeFileSync (fs.js:1528:35)
          2022-01-01 00:00:00.858 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:30:37)
          2022-01-01 00:00:00.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at ReadFileContext.callback (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:851:21)
          2022-01-01 00:00:00.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at FSReqCallback.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:281:13)
          2022-01-01 00:00:00.860 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Vermutlich nur ein Berechtigungsproblem. Wie kann ich das beheben?
          sudo chmod 775 HistoryPV_Leistung.json
          ist das der Richtige Weg?
            ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
            @chrischros
            Der User iobroker benötigt Lese und Schreibrechte auf die Datei.
            Entweder die Datei in dem Verzeichnis "/home/iobroker/" erstellen oder die Rechte für User iobroker entsprechend setzen.
            sudo chmod 776 HistoryPV_Leistung.json
              ChrisChros @ArnoD last edited by
              @arnod Danke für den Tip.
              Würde auch folgender Befehl funktionieren?
              sudo chgrp iobroker /home/pi/E3DC-Control/
              in der Grupper iobroker sind sowohl der User pi als auch iobroker drin, sollte also auch klappen.
              kann ich den Zugriff von dem Skrip noch einmal manuell auslösen um zu testen ob es funktioniert?
                @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                chgrp
                Du kannst es testen indem du im Script die Zeile
                writelog();
                einträgst.
                Aber nicht vergessen das nach dem Test wieder zu löschen 😉
                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  writelog();
                  Muss das in diesen Teil rein?
                  // materialdesing JSON Chart Werte speichern
                  async function makeJson(){
                      let chart = {}
                      let values1 = [], values2 = [], values3 = [], values4 = [], axisLabels = [];
                      let akkPV_Leistung, akkProgFore, akkProgProp, akkProgAuto;
                    @chrischros
                    nein, mit writelog(); wird die Funktion "writelog" aufgerufen. Diese Zeile muss außerhalb der Funktion im Hauptteil vom Script eingefügt werden.
                    z.B. so:
                    //**************************************** Function Bereich *****************************************
                    writelog();
                    async function main()
                        //Prognosen in kWh umrechen
                        await Prognosen_kWh_Berechnen();
                        // Diagramm aktualisieren
                        await makeJson();
                        // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                        Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
                    Danach speichern und das Skript wird automatisch neu gestartet und die Funktion wird einmal aufgerufen.
                      @arnod Danke für die Hilfe.
                      mit meinen geänderten Zugriffsrechten für die Gruppe iobroker hatte es leider nicht funktioniert.
                      Habe dann die Datei händisch angelegt und die rechte vergeben wie du weiter oben geschrieben hattest, jetzt funktioniert es.
                      Danke.
                        Hallo @ArnoD
                        Hatte heute das erste mal folgende Warnung bei mir im Log stehen:
                        2022-01-11 18:29:41.244 - warn: javascript.0 (1700) State "javascript.0.scriptEnabled.common.E3_DC.Eigenverbrauch___Autarkie" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Zuvor hatte ich den Jacascript Adapter aktualisiert. Die Warnung ist mir in der Vergangenheit nie aufgefallen.
                        Wo wird denn das Objekt bei dir verwendet im Skript?
                          @chrischros
                          Bin mir nicht sicher, ob das Script von mir ist.
                          Schau mal, ob du ein Script findest, das Eigenverbrauch___Autarkie heißt oder welches Script den Pfad "javascript.0.scriptEnabled.common.E3_DC.Eigenverbrauch___Autarkie" verwendet.
                            @arnod
                            Das ist ja das Merkwürdige, ich habe kein Skript das so heißt und ich finde in den Skripten keinen Hinweis das der oben genannte Pfad verwendet wird.
                              @chrischros
                              Ich würde mal alle Scripts stoppen und dann eins nach dem anderen starten und im LOG prüfen ob der Fehler auftritt, dann weißt du zumindest welches Script den Fehler verursacht.
                                @arnod hab ich schon gemacht, ohne Ergebnis, Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten.
                                Werde es weiter beobachten
                                  @Matis
                                  Mit dem nächsten Update P10_2022_02 wird auch die Modbus Schnittstelle erweitert V1.90 und dann werden auch die Wechselrichter Daten übertragen.
                                  M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arnod
                                    Danke für den Hinweis, hab mir auch schnell das Modbus Handbuch und die Release Notes geladen.
                                    Da bin ich ja mal gespannt, wann der Update auf meiner Kiste landet.
                                    Hast du das schon abgetippt? Kannst du den Modbus Extrakt aus IoBroker dann evtl. nicht als Bild sondern als Text posten? Wäre sehr nett, cut and paste ist doch viel einfacher 🙂
                                      stevie77 @ArnoD last edited by
                                      @arnod Hi Arno, du hast also schon reingesehen?! Betrifft es NUR die Zusatzwechselrichterdaten oder gibt es auch Änderungen bzw. Erweiterungen, die relevant/interessant wären, wenn man den Zusatzwechselrichter nicht hat?
                                        @matis
                                        Habe das bereits auf Github abgelegt.
                                        Einfach "Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28" herunterladen.
                                        Aber erst importieren, wenn das Update erfolgt ist.
                                        GitHub
                                          ArnoD @stevie77 last edited by
                                          @stevie77
                                          Mann kann sich die Modbus Anleitung bereits aus dem E3DC Portal herunterladen.
                                          Es werden anscheinend der interne Wechselrichter und die Zusatzwechselrichter angezeigt.
                                          Da das ganze erst jetzt ausgerollt wird und ich das Update noch nicht habe, weiß ich noch nicht, ob das alles funktioniert.
                                            @arnod Danke!
                                            3439
                                            1582718
