jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@maximilian-garbe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
Das ist ja mein Problem. Der Stream liegt auf dem Filesystem des iobrokers, aber wie komm ich an den Link. Das Problem hab ich aber gelöst bekommen, indem ich den Proxy-Adapter installiert habe und mir so den Pfad verfügbar gemacht habe. Von hinten durch die Brust ins Auge, aber das funktioniert. Ich bekomm den Stream auch via vlc angezeigt.
Leider bekomm ich dann im Jarvis (Chrome unter Windows) folgende Fehlermeldung: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
Chrome unter iOS: Gar kein Playback, nur ein Ladebild
Edge unter Windows: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.Aber das scheint an der Konvertierung zu gehen. RTSP dürfte so ohne weiteres eigentlich im Browser nicht funktionieren.
€: Lag an H265. Scheinbar gehts nur mit H264. Läuft nun, allerdings startet der Stream nicht automatisch im dem StateHTML. Haste da noch nen Tipp, @Maximilian-Garbe
Bei mir läd Jarvis nicht mehr.
Wenn ich die Oberfläche starten will, lädt und lädt er und bricht dann mit folgendem Browser-Log ab:app.ffec0caf.js:1 App Welcome to jarvis v3.0.3 app.ffec0caf.js:1 App Using instance 0. app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.178.241:8400 (#1)... app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.178.241:8400. index.html#/0/:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.178.241:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 index.html#/0/:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT index.html#/0/:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.178.241:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 index.html#/0/:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT: 48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223 {messageId: '48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223', command: 'subscribeState', params: Array(1)} _message @ app.ffec0caf.js:1 warn @ app.ffec0caf.js:1 (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1 app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT: 13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276 {messageId: '13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276', command: 'getObject', params: Array(1)} _message @ app.ffec0caf.js:1 warn @ app.ffec0caf.js:1 (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1 app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT: d5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9 {messageId: 'd5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9', command: 'getSystemInformation', params: Array(0)} _message @ app.ffec0caf.js:1 warn @ app.ffec0caf.js:1 (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1Das ioBroker Log sieht so aus:
2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082... 2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all) 2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082... 2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all) 2022-01-11 16:07:51.083 - info: jarvis.0 (147635) Client connecting... 2022-01-11 16:07:51.089 - debug: jarvis.0 (147635) Websocket-Handler for client initialized 2022-01-11 16:07:51.090 - info: jarvis.0 (147635) Client with IP 192.168.178.84 connected 2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082... 2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all) 2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082... 2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all) 2022-01-11 16:07:51.149 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082... 2022-01-11 16:07:51.150 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)Jemand eine Idee?
Mal ne Frage. Wofür ist das Icon in der Gerätedefinition gut? Wo sieht man das? In der Statelist werden die Icon der Datenpunkte angezeigt. In der Statelistüberschrift, das Icon aus der Statelistdefinition. Hometilekit genauso???
@joshude
Autoplay geht auch. Dafür dann einmal den player um {autoplay: 'any'} ergänzen:var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});Wichtig ist dabei, dass der Name des Videos im HTML-Body mit dem im Video übereinstimmt:
<video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto" data-setup='{}'>In meinem Fall also Stellplatz
Hi, ich nehme an, Du hast auch den Upgrade auf
v3.0.5durchgeführt?Falls ja, dann empfehle ich entweder den direkten Upgrade auf
v3.0.7-beta.0- "Installieren aus eigener URL - Benutzerdefiniert" über den GitHub Link:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.gitOder als Alternative den manuellen Downgrade auf
v3.0.4über die Konsole:iobroker upgrade jarvis@3.0.4Zur Sicherheit nach dem Upgrade/Downgrade den Browser Cache leeren und neu starten.
Gruß /// Noni
@sigi234 hatte ich auch. Bin zurück auf 3.0.4
@sigi234 Bei mir auch
@hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Mit welchen Befehl?
@sigi234
iobroker upgrade jarvis@3.0.4 -
@sigi234
iobroker upgrade jarvis@3.0.4Jupp, schon gefunden, Danke geht wieder.
@nonixnarrez sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Gruß /// Noni
Hallo Noni,
leider gleiches Verhalten, egal ob 3.0.7-beta.1 oder die "alte" 3.0.4.
Habe auch einen anderen Browser probiert, leider auch ohne Erfolg. -
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@zefau So?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierungÄnderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
https://www.instagram.com/mcuiobroker
Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.Doofe frage: muss man jetzt Instagram haben um die Änderungen zur Doku als Hinweis zu sehen oder erscheinen die auch woanders?
@wendy2702 Instagram ist eingeführt worden, da viele Instagram haben und somit eine leichte Möglichkeit bekommen, mitzubekommen, was sich geändert hat in der Doku. Weiterhin ist auch in der Doku selbst die Änderungshistorie, wo immer drin steht was sich geändert hat.
Wo soll noch angezeigt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist, es mitzubekommen? -
Im 1. Beitrag?
@sigi234 Hier im Forum? Komme ich nicht dran. Aber ehrlich, wer schaut in den ersten Beitrag, bevor er ans Ende geht?
Es wäre der 2. Eintrag möglich. -
Es wäre der 2. Eintrag möglich.Auch ok
@sigi234 Auch dort als Änderungshistorie?
Ich möchte schnell nachsehen können was sich geändert hat, hier und/oder als Link.
@sigi234 Als Link gäbe es doch den Doku-Link: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
Habe ich im 2. eingetragen.
