    4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
      starfish last edited by
      hallo Maxtox, sorry, will dir nicht dreinreden, vielleicht kann man das Problem auch tatsächlich delegieren, wenn man fertige Module verwendet. Ich persönlich habe bei den Chinesenteilen ein ungutes Gefühl, die sind meist weit entfernt von VDE 01 10.
        Maxtox last edited by
        Vielleicht 🙂 meine 32 relays bis jetzt ok…
          mayer last edited by
          Hi, warum immer alles neu erfinden.
          Keine Ahnung ob Euch diese Webseite bekannt ist http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite.
          Ich habe schon einige Sensoren und Schaltaktoren, welche nach diesem Prinzip funktionieren, im Haus verteilt. Muss ja nicht gerade
          ein Wemos sein. Die 'normalen' ESP-8266 Module reichen auch. Wichtig ist mir nur, dass die Dinger einen USB Anschluss zum
          erstmaligen Flashen haben, den ich dann aber nur noch zur Stromversorgung per USB Sparnetzteil nutze.
          Sobald der Webserver auf dem Modul läuft, wird nur noch per Wlan geflasht.
          Sorry, aber billiger und einfacher geht nicht.
          Gruss, mayer
            @mayer:
            Gruss, mayer `
            Ja… Ist bekannt... 🙂
            Bin gespannt auf wieviel € du kommst, wenn du 8 Relais +Dht22 +2 taster + I2C zusammen nutzen willst...
            Es heisst nicht, dass etwas schlecht ist... Für den o.g Anwendungsfall ist halt mein Board für mich "günstiger"
              knopers1 last edited by
              @mayer:
              Gruss, mayer `
              Hej, die Seite ist echt super.
              Vor allem der Wemos Wlan-Schaltaktor ist interessant. Mit Sketch-Anpassung könnte man sogar auch ein Relai-Booard 8-Fach bedienen.
              Mit welchem Adapter bzw. Widget kann man die WeMos D1 minis aus dem IObroker steuern ?
              Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es über Http über die IP des Wmos-Schalters zzgl. EIN oder AUS Befehl am ende …
              Da gibt es doch bestimmt ein Widget dazu oder?
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Sehr interessant, habe gleiches vor.
                Im Prinzip kann man den Basis Sketch und das dazugehörige Script nehmen
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wemos
                Das müsste halt sohin verändert werden, dass man damit was schaltet und nichts ausließt.
                Leider habe ich von SW nicht viel Ahnung, sondern muss warten, bis das jemand umgesetzt hat….
                  CarstenGross1986 last edited by
                  Hey Maxtox,
                  kling interessant.
                  Ich bin aktuell in der Vor-Planung fürs Haus, da ich die Automatisierung vorher, wenn ich noch Zeit habe erledigen und planen will fange ich schonmal an.
                  Ich werde als Grundlage eine komplette KNX Anlage aufbauen für die Verkabelung und Steuerung von Rolladen, Strom, Licht und Heizung. (mit ETS inside)
                  Um es dann clever zu machen setze ich ein Tinkerboard mit IOBroker dazu das meine KNX "erweitert" und andere Komponenten anbindet wie externe ESP/raspis etc.
                  Ich will in jedem Zimmer einen ESP haben der DHT22 + 433 MHZ Sender/Empfänger + Mini Display macht.
                  Dafür bietet sich deine Lösung ja an wenn ich dich richtig verstanden haben oder?
                  Diese Woche steht erstmal an "wie integriere ich die ESP8266 in iobroker und wie nutze ich sie"
                  Danke 🙂
                    Ja,
                    das tut es 🙂
                      so material ist jetzt alles da, nun suche ich eine Software Lösung die ggf schon meine Wünsche unterstützt.
                      ESP Easy kann z.B. keine 433mhz steuern, dafür Display und DHT22
                      evtl schau ich mir mal die normale nodemcu firmware an und schreibe alles selbst, wobei den weg will ich vermeiden ^^
                        @DerUwe:
                        Hi
                        Ich nutze im Moment diese Platinen hier:
                        http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
                        http://www.ebay.de/itm/272301663052?_tr … EBIDX%3AIT
                        http://www.ebay.de/itm/282282424425?_tr … EBIDX%3AIT
                        Auf allen läuft ESP Easy. Die Daten kommen im Moment noch per MQTT in den iobroker.
                        Ich glaube billiger kann man das Zeug selber auch nicht herstellen, oder? `
                        Hey Uwe,
                        welches MQTT hast du auf dem ESP Easy ausgewählt?
                        Meiner verbindet sich zwar mit iobroker, sagte dort jedoch gerät nicht konfiguriert.
                        Google mir grad die Finger wund wie ich Das Gerät im IOBroker anlege
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Hallo Carsten,
                          ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
                          Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
                          Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
                          MQTT-Einstellungen im IoBroker:
                          Server/Broker
                          Port 1883
                          User + Kennwort wie im ESPEasy.
                          Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
                          Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
                          Grüße Ingo
                          • Z
                            Zipkart last edited by
                            Hallo.
                            Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
                            Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
                            Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
                            Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
                            Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
                            Habt ihr da schon Erfahrungen?
                            @Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
                            Gruß Stefan
                            • I
                              Ingo last edited by
                              Hallo Stefan,
                              DHT habe ich nicht verbaut, aber DS18B20.
                              Als erstes habe ich mir unter Hardware einen GPIO ausgesucht, in meinem Fall GPIO 16 (D0), und diesen auf Input gestellt.
                              Dann Devices, Edit, den DS18B20 eingestellt, einen beliebigen Namen vergeben, GPIO 16 eingestellt, und Send Data ein
                              Häckchen rein, ansonsten kommt nix. Evtl unter Tools noch einen Reboot auslösen, es dauert ein Weilchen, bis Werte kommen,
                              zumindest bei meinen DS18B20.
                              Wenn du eine MQTT-Verbindung zum IoBroker hast, wird der Datenpunkt mit der Temperatur automatisch angelegt.
                              "Kommunikation bidirektional" verstehe ich so, du willst Kontrolle, ob ein Relais wirklich geschaltet hat ?
                              Geht sehr gut, aber über einen kleinen Umweg. Als erstes mußt du den Datenpunkt für das Relais in IoBroker haben.
                              Hier hat mir Starfish sehr geholfen, hätte ich nie hinbekommen. Ist aber etwas umfangreicher, ich schreibe morgen Vormittag
                              etwas zusammen, kannst dir schon mal das Programm MQTT.FX besorgen, läuft unter Windows.
                              Grüße Ingo
                              • Z
                                Das klingt schon mal super. Ich werde mich schon mal ein bisschen Rum spielen.
                                Das mit dem Relais meinte ich genau so. Der Datenpunkt sollte glaube ich kein Problem sein, wenn wir über einen normalen State reden. Das würde ich hinkriegen.
                                Aber für mehr Hilfe bin ich jederzeit dankbar.
                                Gruss Stefan
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Hallo Stefan,
                                  der Datenpunkt für das Relais legt sich nicht von allein an, nur über den Umweg (einmalig) über MQTT.FX.
                                  Aber Morgen mehr, bin etwas groggy.
                                  Grüße Ingo
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Hallo Stefan,
                                    schaffe es doch nicht mit der Doku, muß meinen Heizungsumbau vorbereiten, die Jungs tauchen nächste Woche auf.
                                    Schau dir aber mal den Beitrag von Starfish an, hat mir ungemein geholfen.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =scrolling
                                    Bei Fragen bin ich dir natürlich behilflich, ich schau hier regelmäßig rein.
                                    Grüße Ingo
                                    • Z
                                      Danke für die Info.
                                      Ich werde mich mal durchlesen und mich dann melden. Wobei auch bei mir im Augenblick die Hausarbeiten Priorität haben. [emoji4]
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Hallo Stefan,
                                        du wolltest ja noch eine Kontrolle, ob das Relais geschaltet hat oder nicht.
                                        Starfish hatte mal folgende Lösung für mich:
                                        Du mußt auf dem ESPEasy modul nur ein Device gem. Bild hinzufügen.
                                        Das erstellt dann in iobroker ein Datenpunkt Relais.loopback der den Schaltzustand zurückmeldet, so weisst Du, dass der Schaltbefehl angekommen ist.
                                        Dies kannst du dann mit folgendem Widget darstellen.
                                        Ich nutze dieses Widget auch, um mit dem Ping-Adapter den Status meiner eingebundenen Hardware darzustellen.
                                        Dankesworte bitte an Starfish, von ihm habe ich diese Sachen.
                                        Grüße Ingo
                                        1519_widget_ping.txt
                                        • Z
                                          Danke. Das klingt sehr gut. Ich habe gestern zumindestens schon mal geschafft den DHT richtig anzusprechen. Jetzt kümmere ich mal um die Relais. Dann steht der Garagebsteuerung nichts mehr im Weg [emoji4]
                                            Hallo Stefan,
                                            ich nutzte keine Relais, nur wie oben angesprochen Temp und ggf. 433mhz 🙂
                                            Wobei ich aktuell vlt wirklich auf WLAN Steckdosen gehe ^^
                                            Nachher Teste ich mqtt mal wieder wie ihrs beschrieben hast aber "von alleine" kamen keine Werte und Variablen ins iobroker.
                                            @Zipkart:
                                            Hallo.
                                            Gruß Stefan
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            48
                                            9042
