    4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
      @humidor der Typ ist Navigation ... habe ich noch nicht getestet ob der Zusätzlich noch den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen kann. Das Widget ist True wenn die View dazu zu sehen ist. Wozu der Datenpunkt ist müsste man in der Doku schauen.
      Sonst frage mal im Thread zum Adapter nach https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x
      scheinbar wir in dem auch noch die 3er Version behandelt
      Allerdings habe ich schon eine Weile nichts von @jkvarel und @skvarel gehört.
      • Humidor
        Humidor @sigi234 last edited by
        @sigi234 das habe ich schon, macht nichts.
        • Humidor
          Humidor @sigi234 last edited by Humidor
          @sigi234 kannst du mir noch bitte sagen, wie ich eine Umrechnung vom Wert dort rein bekomme. Bsp. / 1000 ?
          also in das: {dein DP}
          • jkvarel
            jkvarel Developer @Humidor last edited by
            @humidor
            Wenn du als Widget Typ "Navigation" auswählst ist das Widget erst auf true, wenn du auf der entsprechenden View bist. Der Datenpunkt wird nur geschaltet. Du kannst also auf eine View wechseln und gleichzeitig einen Wert setzten. Der Datenpunkt ist nicht für die Zustandsanzeige. Dafür musst du Button, Starte oder Background nehmen.
            Falls du damit aber navigieren möchtest und trotzdem den Status eines Dpa auslesen, dann kannst du das Multi Widget nehmen. Da kannst du mehrere Zustände einstellen und auch auf Datenpunkte prüfen.
            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @jkvarel last edited by
              @jkvarel
              super, das scheint schon zu klappen
              • Humidor
                @jkvarel nach ein paar Sekunden allerdings schaltet das Widget zurück auf falsch ?
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @jkvarel last edited by Humidor
                    @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
                    mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
                    hätter gerne:
                    aus - graues Icon, OFF als Text
                    ein - grünes Icon, Wert als Text
                    aus/ein kann ein true/false DP sein
                    • jkvarel
                      @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
                      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
                        natürlich nach dem speichern online in der VIS
                        • Humidor
                          @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
                          das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
                          nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
                          • jkvarel
                            @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
                            • Humidor
                              @jkvarel 3.2.0 0.84.0
                              • jkvarel
                                @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
                                  jetzt 3.2.5 installiert
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer last edited by
                                    @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
                                    • Humidor
                                      @jkvarel schaut gut aus
                                      das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                                      {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                                      • jkvarel
                                        @humidor
                                        Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                                        Dann musst du das so machen:
                                        {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                                        • Humidor
                                          @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                                          ich probiere deins, danke!
                                          • jkvarel
                                            @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                                            Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                                            {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                                            Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3291
