    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
      die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. 🙂
      das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
      man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
        @docgame
        zeig mal Deine Datenpunkte in der Objektansicht. unter iQontrol/List usw..
        Screenshot mit Werten
        • da_Woody
          da_Woody @DocGame last edited by
          @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Mit "Ein" ging das Icon.
          das hatte ich auch schon weiter oben. bei mir gemischt ein/Ein aus/Aus. leider kann man das nicht mittels ; angeben. muss für jeden zustand seperat gemacht werden...
          eleganter wäre, wenn das ein; Ein; true aus; Aus; false ginge. zum bleistift...
            DocGame @DocGame last edited by
            @docgame Habe gerade gesehen, dass in der list-json bei Lichter aus nichts drin steht. Dann muss ich da nochmal schauen. Jetzt muss ich aber erst mal wieder abbrechen (Frauchen wartet..)
            • dslraser
              @Kueppert @DocGame @da_Woody
              Ich habe hier klick mich noch was für die Überschrift eingefügt. Vielleicht könnt Ihr das brauchen...?
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
                Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
                da wird bei mir halt wieder nur die alias liste angezeigt.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                  @da_woody
                  ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
                  Edit:
                  Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
                  name;plainText
                  damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
                  • da_Woody
                    @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
                    kann da von sortiert nicht die rede sein.
                    sortiert fängt bei mir mit A an... 😉
                    • dslraser
                      @da_woody
                      ich brauch nicht nochmal sortieren (ohne Elternordner) Bei mir ist es dadurch automatisch alphabetisch.
                      Wie das dann geht mußt Du probieren, oder @s-bormann sagt es Dir 🤷
                      • dslraser
                        @da_woody
                        oder ist das nicht hier ?
                        • da_Woody
                          @dslraser
                          • dslraser
                            @da_woody
                            was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                              Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                              Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                              Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                              ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                              LG
                              • s.bormann
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @kueppert
                                Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                                Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                                ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
                                Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                  @docgame
                                  Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                                  Beispiel Fenster
                                  Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                                  über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                                  rechts auf den Bleistift klicken
                                  3 Counter anlegen
                                  jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                                  Beispiel geöffnet
                                  Beispiel geschlossen
                                  zwei Calculations anlegen
                                  Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                                  Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                                  Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                                  Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                                  Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                                  Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                                  Es öffnet sich
                                  Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                                  name;plainText
                                  Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                                  Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                                  Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                                  Dann ist man wieder hier
                                  Beispiel Styling
                                  Beispiel Icon-Replacement
                                  Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                                  Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                                  Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                                  Wer solche Überschriften möchte
                                  Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                                  Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                                  Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                                  Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                                  Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                                  Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
                                  Fensterliste-Ueberschrift.zip
                                  Ich hoffe das hilft erstmal
                                  Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
                                  • s.bormann
                                    @Kueppert
                                    @s-bormann
                                    kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                                    Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Ich habs befürchtet 🙂
                                      Ich geb mein bestes.
                                      Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt 🙂
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @docgame
                                        Beispiel Fenster
                                        3 Counter anlegen
                                        Beispiel geöffnet
                                        Es öffnet sich
                                        name;plainText
                                        Beispiel Styling
                                        Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
                                        • s.bormann
                                          @docgame
                                          Beispiel Fenster
                                          3 Counter anlegen
                                          Beispiel geöffnet
                                          Es öffnet sich
                                          name;plainText
                                          Beispiel Styling
                                          Klar, ist doch super!
                                            DocGame @dslraser last edited by
                                            @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
                                            Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
                                            Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
                                            296
                                            7637
                                            6978491
