    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
      dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
      ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
      • Wal
        Wal Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 ,
        in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Version 0.1.5
          add error and close object
          error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
            @wal ich habe close gerade mal getestet:
            Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
            Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              @Wal
              und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ,
                den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
                • Wal
                  @bananajoe ,
                  lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
                  D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dos1973 @Wal last edited by
                    @wal
                    Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
                    • BananaJoe
                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      @bananajoe ,
                      Close funktioniert jetzt ohne Fehler. receiveURL funktioniert noch nicht.
                      • Wal
                        Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                        @bananajoe ,
                        hmm bei mir funktioniert receiveURL.
                        edit: kannst du den Adapter auf debug stellen und den log posten ?
                        • Wal
                          @dos1973 ,
                          das kann doch der windows-control Adapter schon.
                          • BananaJoe
                            @wal also, heute ist er wieder mit Out of memory hängengeblieben, in error stand dazu nichts.
                            Hier das Log:
                            2022-01-12 18:06:05.792  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: read ECONNRESET
                            2022-01-12 18:06:05.793  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:06:34.339  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                            2022-01-12 18:06:47.395  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                            2022-01-12 18:07:28.873  - info: wiobrowser.0 (2718414) Connected to 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:08:01.094  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                            2022-01-12 18:08:01.097  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                            2022-01-12 18:08:01.101  - info: wiobrowser.0 (2718414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-01-12 18:08:01.101  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                            2022-01-12 18:08:01.103  - info: wiobrowser.0 (2718414) terminating
                            2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:08:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-01-12 18:08:14.312  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                            2022-01-12 18:08:14.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3706262
                            2022-01-12 18:08:15.855  - info: wiobrowser.0 (3706262) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-12 18:08:15.896  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:08:46.495  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:09:27.921  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:09:55.134  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:11:40.887  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                            2022-01-12 18:11:40.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                            2022-01-12 18:11:40.903  - info: wiobrowser.0 (3706262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-01-12 18:11:40.909  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                            2022-01-12 18:11:40.907  - info: wiobrowser.0 (3706262) terminating
                            2022-01-12 18:11:40.908  - info: wiobrowser.0 (3706262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-01-12 18:11:41.497  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-01-12 18:11:56.565  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                            2022-01-12 18:11:56.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3709135
                            2022-01-12 18:11:57.398  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2022-01-12 18:11:57.446  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client ready ... initialize now
                            2022-01-12 18:11:57.462  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create System PubSub Client
                            2022-01-12 18:11:57.463  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create User PubSub Client
                            2022-01-12 18:11:57.464  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client initialize lua scripts
                            2022-01-12 18:11:57.501  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2022-01-12 18:11:57.509  - debug: wiobrowser.0 (3709135) objectDB connected
                            2022-01-12 18:11:57.511  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2022-01-12 18:11:57.525  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create System PubSub Client
                            2022-01-12 18:11:57.526  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create User PubSub Client
                            2022-01-12 18:11:57.535  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2022-01-12 18:11:57.536  - debug: wiobrowser.0 (3709135) statesDB connected
                            2022-01-12 18:11:57.838  - info: wiobrowser.0 (3709135) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-12 18:12:13.285  - info: wiobrowser.0 (3709135) Connected to 192.168.1.63
                            2022-01-12 18:12:13.295  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642007533291,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007533291}
                            2022-01-12 18:12:13.296  - debug: wiobrowser.0 (3709135) info -> true
                            2022-01-12 18:12:15.163  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                            2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007535167,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007371654}
                            2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                            2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":false,"ts":1642007573441,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007295702}
                            2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> https://forum.iobroker.net/
                            2022-01-12 18:12:53.452  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007573450,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                            2022-01-12 18:12:53.453  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                            2022-01-12 18:12:57.196  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                            2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":true,"ts":1642007577201,"q":0,"from":"system.adapter wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007577201}
                            2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/
                            2022-01-12 18:12:58.654  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                            2022-01-12 18:12:58.659  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch","ack":true,"ts":1642007578657,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007578657}
                            2022-01-12 18:12:58.660  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch
                            2022-01-12 18:13:03.471  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                            2022-01-12 18:13:10.482  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                            2022-01-12 18:13:10.490  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007590487,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                            2022-01-12 18:13:10.491  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                            2022-01-12 18:13:16.519  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                            2022-01-12 18:13:27.670  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":false,"ts":1642007607662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007607662}
                            2022-01-12 18:13:27.672  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                            2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007607677,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                            2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                            2022-01-12 18:13:31.081  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                            2022-01-12 18:13:31.088  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007611086,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007611086}
                            2022-01-12 18:13:31.089  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                            2022-01-12 18:13:55.216  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                            2022-01-12 18:14:10.303  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                            2022-01-12 18:14:10.309  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007650307,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                            2022-01-12 18:14:10.310  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                            2022-01-12 18:14:16.869  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                            2022-01-12 18:14:21.673  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                            2022-01-12 18:15:10.327  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                            2022-01-12 18:15:10.348  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007710345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                            2022-01-12 18:15:10.349  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                            Ich kann sehen das EVENT erscheint wenn ich die Seite wechsle
                            Irgendwie habe ich auch eine View in der VIS, wenn ich die einmal anklicke geht es nicht mehr weiter. Fehler gefunden.
                            Event kommt wenn ich mit der Maus klicke. Ich nutze Input Director um vom PC aus das Tablet zu bedienen. Wenn ich mit dem Finger tippse kommt kein Event
                            • Wal
                              @bananajoe ,
                              Typ: EVENT kommt nur wenn die Batteriedaten übertragen werden, alle 60sec.
                              Typ:URL wen eine neue Seite aufgebaut wurde, da sehe ich das receiveURL bei dir auch geht, obwohl du das Gegenteil gesagt hast. 😉
                              error -> true würde sagen das die angeforderte Webseite einen Fehler bringt, was ich aber in deinem Log nirgens sehe.
                              Ich sehe nur das um 18:06:05 die Verbindung verloren wurde und um 18:12:13 die Verbindung hergestellt wurde, danach ist alles i.O.
                              • BananaJoe
                                Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
                                • BananaJoe
                                  @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
                                  Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
                                  Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
                                  Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
                                  • Wal
                                    @bananajoe ,
                                    du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
                                    • Wal
                                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
                                      • BananaJoe
                                        @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar 😞
                                        • Wal
                                          @bananajoe ,
                                          Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
                                          • Wal
                                            Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                                            Browser alt
                                            Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                                            680
                                            111836
