    4. Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @DocGame last edited by D3ltoroxp
      @docgame Genau das kam mir auch noch als Frage auf, ob die mit dem Zigbee Adapter funktionieren und erkannt werden ? Indem Fall ja.
      Jetzt muss ich nur noch schauen was da Strom drauf ist, ob ich die nutzen kann.
        klassisch Most Active @DocGame last edited by
        @docgame Vielen Dank, das klingt sehr gut! In zigbee2MQTT gibt es sowas als DIY sensoren, aber mit 230V. Will ich aber nicht. Lieber ein geprüftes Steckernetzteil oder an eine Kleinspannung, die ohnehin in der Nähe sein mag.
        Auf der Platine sind noch Taster. Kann man das Teil auch als Digital-Eingangsgerät verwenden? Sowas fehlt mir noch in Zigbee.
          DocGame @klassisch last edited by
          @klassisch Mit den Tasten werden :
          Die Ausgänge manuell geschaltet
          Zigbee in Anlernmodus
          RF Anlernmodus
          Umschalten zwischen Stromstoß oder Dauerhaftes schalten der Relais.
          Bei den mit mehr Relais kommt noch Interlock dazu (Wichtig bei Rollosteuerung mit dem 2'er)
          D3ltoroxp K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            @docgame said in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
            Das kann man nur manuell am Board selber oder gibts da nen DP in ioB dazu ?
              DocGame @D3ltoroxp last edited by DocGame
              @d3ltoroxp Nur am Gerät. Aber dafür kann man jedes Relai anders einstellen. Musst du die Funktion öfters ändern? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
              Hier die States die Ankommen:
              Ist von dem :
              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D3ltoroxp
                @docgame Eigentlich geniale Teile, günstig man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten. Nur das mit der Stromzufuhr fürs Board selber könnte es in meinem Fall schwierig werden.
                  klassisch Most Active @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                  @docgame man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten.
                  Da sollte man sich das Platinenlayout genauer anschauen, ob die Isolationsabstände eingehalten werden
                  Irgendein Steckernetzteil mit 5V, 12V oder 24V wird sich doch irgendwo in der Nähe einstecken lassen. Der Garagentormotor hängt ja auch an einer Steckdose.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @klassisch last edited by D3ltoroxp
                    @klassisch Ist ja dann doppelt gemoppelt finde ich, wenn der Motor eigentlich schon so einen Ausgang bietet.
                    So sieht das Layout aus.
                    Wenn man da was erkennen kann.
                    EDIT:
                    Also das wäre Motor Nr.1 Hier könnte ich doch die 24V direkt abholen.
                      JoergH @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp Liegt es überhaupt am WLAN oder vielleicht am Shelly?
                      Ich hatte immer das Problem, dass sich bei mir auch einer aus dem WLAN verabschiedet hat und sich auch nicht mehr eingeloggt hat, bis zum Reset durch Stromentzug. Ich habe extra einen Repeater installiert, hat aber nichts gebracht. Seitdem ich den Shelly getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @JoergH last edited by
                        @joergh Hm, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, müsste mal schauen, ob ich hier noch einen rum liegen habe und das mal testen. Aber eigentlich wollte ich vom WLAN weg.
                        • D3ltoroxp
                          So hab nun den Plan vom anderen Motor, dort steht ::
                            @docgame sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                            RF Anlernmodus
                            vielen Dank nochmals für den prima Tipp. Habe ein Zweifach-Teil bekommen.
                            Kann man einiges mit machen. Man kann Taster als Eingänge nutzen oder auch die Relais bzw. Mosfets, wenn man die Relais nicht will. Auch der Pulsmode ist interessant. Ideal für Garagentorsteuerung etc.
                            1786
