    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
      @da_woody
      ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
      Edit:
      Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
      name;plainText
      damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
        kann da von sortiert nicht die rede sein.
        sortiert fängt bei mir mit A an... 😉
        • dslraser
          @da_woody
          ich brauch nicht nochmal sortieren (ohne Elternordner) Bei mir ist es dadurch automatisch alphabetisch.
          Wie das dann geht mußt Du probieren, oder @s-bormann sagt es Dir 🤷
          • dslraser
            @da_woody
            oder ist das nicht hier ?
            • da_Woody
              @dslraser
              • dslraser
                @da_woody
                was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                  Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                  Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                  Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                  ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                  LG
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @kueppert
                    Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                    Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                    ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
                    Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                      @docgame
                      Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                      Beispiel Fenster
                      Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                      über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                      rechts auf den Bleistift klicken
                      3 Counter anlegen
                      jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                      Beispiel geöffnet
                      Beispiel geschlossen
                      zwei Calculations anlegen
                      Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                      Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                      Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                      Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                      Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                      Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                      Es öffnet sich
                      Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
                      Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                      name;plainText
                      Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                      Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                      Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                      Dann ist man wieder hier
                      Beispiel Styling
                      Beispiel Icon-Replacement
                      Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                      Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                      Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                      Wer solche Überschriften möchte
                      Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                      Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                      Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                      Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                      Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                      Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
                      Fensterliste-Ueberschrift.zip
                      Ich hoffe das hilft erstmal
                      Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
                      • s.bormann
                        @Kueppert
                        @s-bormann
                        kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                        Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
                          die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. 🙂
                          das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
                          man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
                          Ich habs befürchtet 🙂
                          Ich geb mein bestes.
                          Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            @docgame
                            Beispiel Fenster
                            3 Counter anlegen
                            Beispiel geöffnet
                            Es öffnet sich
                            name;plainText
                            Beispiel Styling
                            Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
                            • s.bormann
                              @docgame
                              Beispiel Fenster
                              3 Counter anlegen
                              Beispiel geöffnet
                              Es öffnet sich
                              name;plainText
                              Beispiel Styling
                              Klar, ist doch super!
                                DocGame @dslraser last edited by
                                @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
                                Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
                                Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
                                  SabineT @s.bormann last edited by
                                  LG
                                  Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
                                  Danke für die Umsetzung!
                                  lg
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                                    @docgame
                                    ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
                                    Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
                                    EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
                                    Bei Operator habe ich ist true / ist false.
                                    • da_Woody
                                      du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... 🙂
                                      werd noch rumspielen bei gelegenheit...
                                        Kueppert @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
                                          Kueppert last edited by
                                          @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
                                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Kueppert last edited by
                                            @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
                                            besser gesagt, die funktion
                                            auch für background einzubauen.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            6984256
