Iobroker stürzt täglich ab
@thomas-braun said in Iobroker stürzt täglich ab:
Schalt den Desktop aus.
Wie schalt ich den Desktop aus? Sollte dass das Problem beheben?
In
sudo raspi-config
1 System Options -> S5 Boot / Auto Login -> B1 Console
Nimmt auf jedenfall schon mal einen Bremsschuh aus dem Spiel.
Dein nodejs ist auch nicht richtig installiert.
node14 kommt nicht mit npm8 daher. Das hast du mal nachinstalliert.
Schau in meiner Signatur wie man das fixt. -
danke für die rasche Antwort, hab ich nun einmal so eingestellt.... -
also soll ich Node 14 inklusive npm 6 installieren. Kann ich einfach ein downdate von npm 8 auf npm 6 machen? -
Noch einfacher (vermutlich). Erst lesen, dann eine Datei, die im falschen Pfad liegt, löschen.
sollte das jetzt so passen?
pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy n odejs
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.18.3
v14.18.3
6.14.15
pi
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
All packages are up to date.
nodejs:
Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
Version table:
*** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
12.22.9-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
@robert_r sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
Jein. Grundsätzlich schon, die Pfade sind jetzt richtig.
Allerdings hast du da in deiner /etc/apt/sources.list.d/nodesources.list:Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InReleasebullseye drin stehen, fährst aber buster. Änder das auf deine verwendete Version ab. Das muss konsistent sein.
jetzt sollt es passen oder? Macht es deiner Meinung eigentlich Sinn von Buster auf Bullseye umzusteigen?pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt upd ate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.18.3
v14.18.3
6.14.15
pi
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
nodejs:
Version table:
500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
Ja, jetzt schaut's gut aus.
Nein, muss man nicht unbedingt. Beide Versionen werden im Moment aktiv gepflegt.
super danke für deine rasche Hilfe. Hoffe iobroker stürzt jetzt nicht ständig ab?
Hast du im Log sonst noch was gesehen? Ev. Wlan Verbindung schlecht oder bricht ab? -
Ehrlich gesagt hab ich es nur überflogen. Große Klopper sind mit aber nicht ins Auge gefallen.
Wie schaut die Situation beim Arbeitsspeicher aus?
free -ht --mega
free -ht --mega
free -ht --mega
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8G 1.2G 1.5G 8.0M 1.2G 2.8G
Swap: 99M 0B 99M
Total: 3.9G 1.2G 1.6G -
Bitte CodeTags verwenden. Dann kann man das besser lesen.
echad@chet:~ $ free -ht --mega total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 1.9G 3.7G 0.0K 2.2G 5.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 1.9G 3.8G
Schaut erstmal gesund aus. Wenn du dir jetzt kein skript ins Unendliche gestrickt hast oder ein in sich rekursives Backup oder sowas sollte das eigentlich stabil laufen.
zumindest ist jetzt mal über Nacht ohne Absturz gelaufenHab im Systemlog auch nochmals nachgeschaut. Weißt du was diese Meldungen sind? Bekomme die relativ häufig...
Jan 12 06:58:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 06:59:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 06:59:30 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network Jan 12 06:59:30 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network Jan 12 07:00:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 07:01:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 07:01:36 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network Jan 12 07:01:36 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [9:nc9:Camera2] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image. Reconnecting with camera.... Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [7:nc7:Camera4] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image. Reconnecting with camera.... Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [6:nc6:Camera3] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image. Reconnecting with camera.... Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [8:nc8:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image. Reconnecting with camera.... Jan 12 07:02:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 07:03:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied Jan 12 07:04:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
leider hat er sich vorhin schon wieder aufgehängt. Musste den Pi vom Strom nehmen und wieder anstecken. Danach geht wieder alles. Ist aber leider keine Dauerlösung
syslog -
Wann? Dein log hat (wenn du schon mal reingeschaut hast) 21 Stunden drin.
Wahrscheinlich hätte längeres Warten gereicht.
