    4. mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV)
      dali3 @Thomas Braun last edited by
      Habe mehrere Versionen getestet, ach mit den älteren.
      Während dem Betrieb auf einem NUC mit Proxmox hatte ich das Problem nicht,
      erst seit es auf dem Raspi 4 läuft.
      bei Fabe1999 ist es dieselbe Konstellation.
        Thomas Braun Most Active @dali3 last edited by Thomas Braun
        @dali3 sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
        Auf meinem Raspberry 4 (8GB) läuft der Adapter einwandfrei. Allerdings habe ich den Sauger der ersten Generation.
          Oder habe ich die falsche Version installiert bei der Neuinstallation?
          v12.22.8
          6.14.15
            @dali3
            Empfohlen wird Stand heute nodeJS14.
            Siehe meine Signatur wenn es um node-Installationen geht.
              update ist gemacht:
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              hier das Resultat:
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:59:34.178	info	create state for carpet_mode
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:59:30.347	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2021-12-27 15:59:30.293	info	script.js.Diverses.Robi_Fehlermeldungen: telegram: Iobroker: Robi - Kein Fehler
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:59:30.277	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2021-12-27 15:59:30.246	info	script.js.Diverses.Robi_Zustandsmeldung: telegram: Iobroker: Robi - Laden
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:59:30.214	info	create states for water box
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:59:30.189	info	change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:56.336	info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:56.112	info	Map not selected delete states...
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:55.743	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:55.710	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:32.969	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:32.897	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:32.829	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 15:58:30.147	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5790
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 15:58:28.695	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:28.012	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:28.004	error	Socket Close
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 15:58:28.001	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5589
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:27.579	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:27.506	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 15:58:27.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 15:58:26.998	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 15:58:26.849	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 14:58:12.647	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 55892
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 14:57:50.863	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 14:57:50.862	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              host.raspberrypi4
              2021-12-27 14:57:50.861	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 14:57:50.687	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.0
              2021-12-27 14:57:50.604	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                whoami
                who -r
                  @thomas-braun sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
                  whoami
                  who -r
                  pi@raspberrypi4:~ $ whoami
                  pi
                  pi@raspberrypi4:~ $ who -r
                           run-level 5  2021-12-24 09:42
                  pi@raspberrypi4:~ $
                  Habe gemerkt das der Adapter nur abstürzt wenn ich folgendes aktiviere: "enable Map from xiaomi cloud"
                    Maxim-777 @dali3 last edited by Maxim-777
                    @dali3
                    Genau das gleiche Problem. Neu auf raspi installiert, immer wieder stürzt ab wenn ich "enable Map from xiaomi cloud" aktiviere.
                    host.SERVER
                    	2022-01-11 21:41:56.787	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                    host.SERVER
                    	2022-01-11 21:41:51.522	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 31143
                    host.SERVER
                    	2022-01-11 21:41:21.476	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                    host.SERVER
                    	2022-01-11 21:41:21.475	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                    host.SERVER
                    	2022-01-11 21:41:21.474	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                    mihome-vacuum. v3.3.1
                      Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
                      @maxim-777
                      Hm. Hier nicht:
                      2022-01-11 21:56:33.988  - info: mihome-vacuum.0 (65601) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.3.1, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-11 21:56:34.397  - info: mihome-vacuum.0 (65601) IOT enabled, create state
                      2022-01-11 21:56:34.512  - info: mihome-vacuum.0 (65601) select standard vacuum protocol....
                      2022-01-11 21:56:35.042  - info: mihome-vacuum.0 (65601) settest next timer: not available
                      2022-01-11 21:56:35.605  - info: mihome-vacuum.0 (65601) Map selected create states...
                      2022-01-11 21:56:35.776  - info: mihome-vacuum.0 (65601) create state for carpet_mode
                        Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                        hier auch nicht: (alte version von Mihome roboter)
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:58.064	info	create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.552	info	Map selected create states...
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.425	info	settest next timer: not available
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.885	info	select standard vacuum protocol....
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.777	info	IOT enabled, create state
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.666	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.085	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.083	info	terminating
                        Aber beim neue Modell S7, sobald er die Karte holt, stürzt immer wieder ab.
                          @maxim-777
                          Gut, bei mir ist das auch der S1 oder wie die erste Generation sich schimpfte.
                            Ich war so froh wo ich es hinbekommen, dass die Karte wieder ladet. Sobald der Roboter beim Laden steht funktioniert alles einwandfrei, Adapter läuft ohne Probleme, aber wenn man der Roboter startet und er holt die Karte, stürzt er ab jede 5. Sekunde. So ein misst. Raspi komplett neu + Iobroker mit SSD-USB
                            RAM-7.71 GB
                            System-Betriebszeit-1 T. 00:05:49
                            Node.js-v14.18.2
                            NPM-6.14.15
                            Datenträgergröße-117.16 GB
                              Beowolf last edited by
                              Hat sich hier eigentlöich etwas getan?
                              Ich habe auch den Sauger der "ersten" Generation. Vacuum S1.
                              Das gleiche Problem. Karte an - kommt die Meldung.
                              Karte aus ist Ruhe.
                              1258
