    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • da_Woody
      da_Woody @wegdir last edited by
      @wegdir würd sagen als view, nicht als widget imprtieren...
        wegdir @da_Woody last edited by
        @da_woody gleiche Fehlermeldung
        unexpected token at 226 oder so
        bin ratlos
        • da_Woody
          @wegdir kann es sein, daß du einen kopierfehler hast? gerade nochmal probiert.
          view, importieren, einfügen , name eingeben, fertig.
            @da_woody !
            ich öffne die txt Datei - markiere alles - kopieren -
            ich geh auf View importieren Strg -v -ok und dann kommt Fehler siehe BildScreenshot 2022-01-07 142607.png .
              wegdir @wegdir last edited by
              @wegdir said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
              @da_woody !
              am Browser liegt es nicht - unter Opera derselbe Fehler
                @da_woody !
                komischerweise geht auch kein export ? - nur leeres Feld erscheint ?
                Jemand Ahnung ?
                Dirk
                • da_Woody
                  @wegdir sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  dazu gibts in einem anderen beitrag was...
                  sorry, bin kein vis spezi. kann dir nicht sagen warum du das nicht importieren kannst... hängt vllt zusammen?
                    @da_woody weisst du den Beitrag ? - danke für Deine Mühe
                    • da_Woody
                      @wegdir sorry, wenn ich den jetzt im kopf hätte, wäre ein link dabei gewesen...
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Hier mal mein überarbeiteter view:
                        S E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          sTeaLth @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 Würdest du die View und ggf. benutzte Scripte nochmals mit uns teilen?
                            saeft_2003 Most Active @sTeaLth last edited by
                            @stealth
                            kann ich heute Abend machen
                              saeft_2003 Most Active @sTeaLth last edited by saeft_2003
                              @stealth
                              roborock view.txt
                              roborock skript.txt
                              meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                              roborock icon.zip
                              Viel spaß beim nachbauen...
                              wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Toto Toto
                                Toto Toto last edited by
                                Hallo, ich habe das Problem das die Karte in meiner Vis nicht mehr aktualisiert. Hat jemand eine Idee ?
                                danke Gruß
                                  saeft_2003 Most Active @Toto Toto last edited by
                                  @toto-toto
                                  Dann les hier mal weiter.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/603?_=1642689134742
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel last edited by
                                    @saeft_2003
                                    Ich habe Teile der Vis übernommen, danke für das Bereitstellen.
                                    Du hast ja verschiedene Etagen, so wie ich auch. Ich habe also drei Ebenen in der App. Wenn ich den Roborock vom EG in das OG bringe und von dort aus die Reinigung starte, funktioniert alles, d.h. die richtige Map wird geladen und er macht eine Komplettreinigung.
                                    Nun trage ich ihn wieder zur Ladestation ins EG und er wird geladen.
                                    Eben wollte ich eine Zone im EG reinigen, diese ist aber "not available", die letzte Reinigung war ja auf einer anderen Ebene.
                                    Ich habe dann in der App auf dem Smartphone die richtige Ebene ausgewählt, in VIS wurde die richtige Map geladen und ich konnte die Zonenreinigung in der VIS starten.
                                    Wie machst du das mit den verschiedenen Ebenen? Habe ich einen Datenpunkt zum Umschalten übersehen? Die Adapter-Version ist 3.3.1
                                    S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      saeft_2003 Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                      @röstkartoffel
                                      Ich glaube ich mach das so dass wenn der Status „laden“ ist mein Skript automatisch EG läd.
                                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Ach so, ja das ist eine Möglichkeit.
                                        Sehe auch gerade im Skript, das du den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" auswertest. Leider ist dieser bei mir leer, obwohl die Objektdaten okay sind:
                                          "common": {
                                            "states": {
                                              "0": "Erdgeschoss ",
                                              "1": "Obergeschoss",
                                              "2": "Keller"
                                          "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1641739356137,
                                          "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Gibt es eine Idee, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wird?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                          @röstkartoffel sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                            saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Dort kannst du die map deiner wahl laden.
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52365
