      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Auch dort als Änderungshistorie?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Ich möchte schnell nachsehen können was sich geändert hat, hier und/oder als Link.
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Als Link gäbe es doch den Doku-Link: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
          Habe ich im 2. eingetragen.
          • Bernd1967
            Bernd1967 last edited by
            Neu Version v3.0.7 über Github, die Version startet wieder Fehlerfrei und läuft bei mir sehr flott.
            Kompliment an Zefau für die Arbeit.
            • RoddiEF
              RoddiEF last edited by
              Bedeutet das jetzt man kann Gefahrlos Updaten oder doch lieber noch warten?
                MCU @RoddiEF last edited by MCU
                @roddief Von welcher Version? Grundsätzlich ja. Restrisiko ist immer da, da man nicht alle Konstellationen vorher prüfen kann.
                Deswegen immer vor einem Update die DPs sichern!
                • RoddiEF
                  RoddiEF last edited by RoddiEF
                  @MCU
                  Meine Version ist v3.0.1 und läuft bis jetzt sauber durch.
                  Die Frage ist halt müsste/muss oder könnte man?
                    @roddief Man könnte. Danach evtl Web-Adapter neu starten. Bislang kam keine Info rein, es läuft nicht mehr, bezogen auf v3.0.7.
                    • RoddiEF
                      @MCU
                      ok dann warte ich mal lieber noch ab.
                      Nutze das seit Freitag zum Testen und das hat mich schon Nerven gekostet. 😉
                      Andere Frage: Muss es denn unbedingt Paypal sein?
                      Ich würde das gerne Unterstützen aber habe keine Lust auf Paypal, hatte das nicht mal wo ich noch Geschäftlich einen Onlineshop betrieben habe und dabei sollte es auch bleiben.
                      Ja ich bin kein Freund von Paypal..... Wenn es eine andere Möglichkeit gibt das ganze mit 12Euronen zu Unterstützen für das Pro dann gerne....
                        @roddief Zurzeit nicht. Es muss hinter dem ganzen auch ein vernünftiger Automatismus abbildbar sein, das scheint momentan nur mit Paypal so zu sein.
                        • RoddiEF
                          @MCU
                          Ok kann man nicht ändern...Vllt findet sich ja im Laufe der Zeit was.....Das Jahr hat ja gerade erst angefangen... 🙂
                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                            @Maximilian-Garbe
                            var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                            An welcher Stelle muss denn der Code für Autoplay im unten stehenden Code hinzugefügt werden?
                            <html>
                            <head>
                            <meta charset=utf-8 />
                            <title>Your title</title>
                              <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                              <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                              <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                            </head>
                            <body>
                              <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                              data-setup='{}'>
                                <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                              </video>
                            <script>
                            var player = videojs('my_video_1');
                            player.play();
                            </script>
                            </body>
                            </html>
                            Danke!
                              Hansi1234 last edited by
                              hm seit Version 3.0.7 habe ich das Problem, dass ich einen Doppelklick auf den Tab machen muss um ihn zu öffnen. Sobald ich dann auf das letzte Tab einen Klick mache, ist die ganze Seite schwarz.
                              Einzige Änderung, was ich heute noch gemacht habe sind JSON Tabellen. Aber diese sind nicht auf allen Seiten vorhanden.
                                MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                                @hansi1234 Mach mal bitte ein Upload von jarvis. iobroker upload jarvis auf der console.
                                Wenn das nicht helfen sollte, einmal den Browser-Cache löschen und evtl. Web-Adapter neu starten.
                                  Hansi1234 @MCU last edited by
                                  @mcu das hat mit dem Doppelklicken geholfen. Jedoch beim Klick auf das letzte Tab, wird die Seite noch schwarz und ich muss auf "zurück" drücken.
                                    @hansi1234 Hast du denn an der letzten Seite etwas geändert? Oder ist da etwas besonderes drin?
                                    Im Layout sieht die Seite wie aus?
                                      Hansi1234 @MCU last edited by Hansi1234
                                      @mcu nein, das sind meine Rollläden und Jallousien. Auf dieser Seite habe ich nichts geändert.
                                      EDIT: Mir fällt auch eben wieder auf, dass ich noch Doppelklicken muss. Ich lösche die JSON wieder und prüfe, ob es dann wieder richtig funktioniert
                                        @hansi1234 Also die Meldungen in der Konsole sind für mich keine typischen jarvis-Fehlermeldungen?
                                        Muss sich @zefau anschauen.
                                          @mcu habs eben gelöscht, gleiches Problem. An den JSON liegt es also nicht. Was mir aufgefallen ist, dass Jarvis fast immer auf das erste TAB springt, obwohl ich ein anderes anklicke.
                                            @hansi1234 Hast du in den Seiten-Einstellungen was eingetragen?
                                            1.3k
                                            254
                                            4489
                                            2653792
