    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      @skokarl
      was für einen datentyp haben die datenpunkte?
      kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
      und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
      dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
      ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
      kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
      ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
            skokarl @OliverIO last edited by
            @oliverio
            wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
            Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
            aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
            Kommando zurück, alles gut.
              rekorboi @Ritschy2000 last edited by
              @ritschy2000
              dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
              Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. 🙂
              An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
              Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
                rekorboi @OliverIO last edited by
                @oliverio @Ritschy2000
                Server:
                • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
                • Raspberry Pi OS Buster
                • Js-Controller 3.3.18
                • Node.JS 12.22.6
                • NPM 6.14.15
                • VIS 1.4.5
                • Web 3.4.9
                Clients:
                • Pi 3 Model B Rev 1.2
                • Chromium 92.0.4515.98
                Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
                Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
                Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
                Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
                  rekorboi @rekorboi last edited by
                  @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
                  Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
                  Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
                  Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
                  • OliverIO
                    OliverIO @rekorboi last edited by
                    @rekorboi
                    Super danke für die Rückmeldung.
                    Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
                    Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
                    Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
                    Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
                      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                      sry, erledigt. Netzausfall 😬
                      RSS Feed läuft.
                      • N
                        nhet last edited by
                        Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
                        Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
                        Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
                        Kann mir da jemand helfen?
                        Danke und LGe
                        Niels
                        • OliverIO
                          OliverIO @nhet last edited by OliverIO
                          @nhet
                          Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
                          Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
                          • N
                            nhet @OliverIO last edited by
                            @nhet
                            Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
                            • OliverIO
                              @nhet
                              ok NPM Version 6.
                              Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
                              iob upload all
                              Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
                              Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
                              • N
                                @oliverio
                                Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
                                Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
                                /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
                                host.raspberrypi create instance rssfeed
                                host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
                                host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                                host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
                                • OliverIO
                                  @nhet
                                  damit hast du eine instanz hinzugefügt.
                                  bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
                                  • N
                                    nhet @OliverIO last edited by nhet
                                    @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
                                     iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.raspberrypi install adapter rssfeed
                                    upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                    upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                    upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
                                    Process exited with code 0
                                    Leider auch so keine Widgets im VIS
                                    • OliverIO
                                      @nhet
                                      und wieder keine widgets in vis gefunden?
                                      hm alles unauffällig.
                                      Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                                      Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                                      Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                                      Kannst du mir mal die Versionen von
                                      iobroker
                                      node
                                      Browser
                                      Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                                      geben?
                                      OliverIO N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                                        IP bitte entsprechend anpassen
                                        http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                                        Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                                        • N
                                          @oliverio
                                          File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                                          Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                                          OliverIO N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            iobroker 3.3.22
                                            node 6.4.15
                                            Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144649
