    • RoddiEF
      RoddiEF last edited by
      Bedeutet das jetzt man kann Gefahrlos Updaten oder doch lieber noch warten?
        MCU @RoddiEF last edited by MCU
        @roddief Von welcher Version? Grundsätzlich ja. Restrisiko ist immer da, da man nicht alle Konstellationen vorher prüfen kann.
        Deswegen immer vor einem Update die DPs sichern!
        • RoddiEF
          RoddiEF last edited by RoddiEF
          @MCU
          Meine Version ist v3.0.1 und läuft bis jetzt sauber durch.
          Die Frage ist halt müsste/muss oder könnte man?
            @roddief Man könnte. Danach evtl Web-Adapter neu starten. Bislang kam keine Info rein, es läuft nicht mehr, bezogen auf v3.0.7.
            • RoddiEF
              @MCU
              ok dann warte ich mal lieber noch ab.
              Nutze das seit Freitag zum Testen und das hat mich schon Nerven gekostet. 😉
              Andere Frage: Muss es denn unbedingt Paypal sein?
              Ich würde das gerne Unterstützen aber habe keine Lust auf Paypal, hatte das nicht mal wo ich noch Geschäftlich einen Onlineshop betrieben habe und dabei sollte es auch bleiben.
              Ja ich bin kein Freund von Paypal..... Wenn es eine andere Möglichkeit gibt das ganze mit 12Euronen zu Unterstützen für das Pro dann gerne....
                @roddief Zurzeit nicht. Es muss hinter dem ganzen auch ein vernünftiger Automatismus abbildbar sein, das scheint momentan nur mit Paypal so zu sein.
                • RoddiEF
                  @MCU
                  Ok kann man nicht ändern...Vllt findet sich ja im Laufe der Zeit was.....Das Jahr hat ja gerade erst angefangen... 🙂
                    SlipKoRn_DH88 last edited by
                    @Maximilian-Garbe
                    var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                    An welcher Stelle muss denn der Code für Autoplay im unten stehenden Code hinzugefügt werden?
                    <html>
                    <head>
                    <meta charset=utf-8 />
                    <title>Your title</title>
                      <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                      <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                      <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                    </head>
                    <body>
                      <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                      data-setup='{}'>
                        <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                      </video>
                    <script>
                    var player = videojs('my_video_1');
                    player.play();
                    </script>
                    </body>
                    </html>
                    Danke!
                      Hansi1234 last edited by
                      hm seit Version 3.0.7 habe ich das Problem, dass ich einen Doppelklick auf den Tab machen muss um ihn zu öffnen. Sobald ich dann auf das letzte Tab einen Klick mache, ist die ganze Seite schwarz.
                      Einzige Änderung, was ich heute noch gemacht habe sind JSON Tabellen. Aber diese sind nicht auf allen Seiten vorhanden.
                        MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                        @hansi1234 Mach mal bitte ein Upload von jarvis. iobroker upload jarvis auf der console.
                        Wenn das nicht helfen sollte, einmal den Browser-Cache löschen und evtl. Web-Adapter neu starten.
                          Hansi1234 @MCU last edited by
                          @mcu das hat mit dem Doppelklicken geholfen. Jedoch beim Klick auf das letzte Tab, wird die Seite noch schwarz und ich muss auf "zurück" drücken.
                            @hansi1234 Hast du denn an der letzten Seite etwas geändert? Oder ist da etwas besonderes drin?
                            Im Layout sieht die Seite wie aus?
                              Hansi1234 @MCU last edited by Hansi1234
                              @mcu nein, das sind meine Rollläden und Jallousien. Auf dieser Seite habe ich nichts geändert.
                              EDIT: Mir fällt auch eben wieder auf, dass ich noch Doppelklicken muss. Ich lösche die JSON wieder und prüfe, ob es dann wieder richtig funktioniert
                                @hansi1234 Also die Meldungen in der Konsole sind für mich keine typischen jarvis-Fehlermeldungen?
                                Muss sich @zefau anschauen.
                                  @mcu habs eben gelöscht, gleiches Problem. An den JSON liegt es also nicht. Was mir aufgefallen ist, dass Jarvis fast immer auf das erste TAB springt, obwohl ich ein anderes anklicke.
                                    @hansi1234 Hast du in den Seiten-Einstellungen was eingetragen?
                                      @mcu jep, das erste TAB und 60 Sekunden. Er springt bei jedem zweiten Klicken auf ein Tab aufs erste Tab zurück.
                                        @hansi1234 Also ist das Problem, dass er sich nicht an die 60 Sekunden hält?
                                        Dann mach bitte ein Issue auf mit der entsprechenden Beschreibung.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        Dies sollte eigentlich im Log stehen:
                                        Steht das auch bei dir?
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Wo soll noch angezeigt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist, es mitzubekommen?
                                          Ne, das passt so schon. Hatte nur die Berfürchtung das es jetzt nach Instagramm verlagert wird.
                                          Gibt aus meiner Sicht eh schon zuviele verschiedene Informationsquellen bei ioBroker.
                                            @mcu hab nun einen kompletten Neustart gemacht. Jetzt springt er nicht mehr auf TAB 1 zurück. Jedoch wird die Seite immer noch schwarz, wenn ich nicht direkt nach öffnen von Jarvis auf meine Rollläden/Jalousien TAB klicke. Wie erstellst du immer deine GIFs? Dann stelle ich das kurz nach
                                            254
                                            4489
                                            2651369
