      MCU @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234 Hast du denn an der letzten Seite etwas geändert? Oder ist da etwas besonderes drin?
      Im Layout sieht die Seite wie aus?
        Hansi1234 @MCU last edited by Hansi1234
        @mcu nein, das sind meine Rollläden und Jallousien. Auf dieser Seite habe ich nichts geändert.
        EDIT: Mir fällt auch eben wieder auf, dass ich noch Doppelklicken muss. Ich lösche die JSON wieder und prüfe, ob es dann wieder richtig funktioniert
          @hansi1234 Also die Meldungen in der Konsole sind für mich keine typischen jarvis-Fehlermeldungen?
          Muss sich @zefau anschauen.
            @mcu habs eben gelöscht, gleiches Problem. An den JSON liegt es also nicht. Was mir aufgefallen ist, dass Jarvis fast immer auf das erste TAB springt, obwohl ich ein anderes anklicke.
              MCU @Hansi1234 last edited by MCU
              @hansi1234 Hast du in den Seiten-Einstellungen was eingetragen?
                @mcu jep, das erste TAB und 60 Sekunden. Er springt bei jedem zweiten Klicken auf ein Tab aufs erste Tab zurück.
                  @hansi1234 Also ist das Problem, dass er sich nicht an die 60 Sekunden hält?
                  Dann mach bitte ein Issue auf mit der entsprechenden Beschreibung.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  Dies sollte eigentlich im Log stehen:
                  Steht das auch bei dir?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Wo soll noch angezeigt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist, es mitzubekommen?
                    Ne, das passt so schon. Hatte nur die Berfürchtung das es jetzt nach Instagramm verlagert wird.
                    Gibt aus meiner Sicht eh schon zuviele verschiedene Informationsquellen bei ioBroker.
                      @mcu hab nun einen kompletten Neustart gemacht. Jetzt springt er nicht mehr auf TAB 1 zurück. Jedoch wird die Seite immer noch schwarz, wenn ich nicht direkt nach öffnen von Jarvis auf meine Rollläden/Jalousien TAB klicke. Wie erstellst du immer deine GIFs? Dann stelle ich das kurz nach
                        @hansi1234 ScreenToGif
                          @mcu ok, habs nachgestellt.
                            @hansi1234 Dann stell das bitte auch als Issue ein mit Referenz auf den Post.
                              strasshofer last edited by
                              Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
                              Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
                                MCU @strasshofer last edited by MCU
                                @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
                                Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
                                Danach die Instanz neu starten.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
                                  strasshofer @MCU last edited by strasshofer
                                  @mcu
                                  danke habs
                                    Rapunzel last edited by
                                    Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
                                    Label und State liegen übereinander. Darstellung:
                                    Hat mit 3.05 noch funktioniert.
                                      sk8er-boi last edited by sk8er-boi
                                      Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
                                      Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
                                      Hier die Darstellung auf dem PC
                                      Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
                                      Gibts da ne Idee ?
                                      Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
                                      Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
                                      Oder eben offene Fenster in einer Liste.
                                      Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
                                      Grüße Daniel
                                      Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
                                      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @sk8er-boi last edited by
                                        @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
                                        Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
                                        Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
                                          @mcu
                                          Genau so ist es.
                                          Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
                                          ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
                                          Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
                                          Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
                                            @sk8er-boi Ja
                                            254
                                            4489
                                            2651259
