    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @nhet last edited by
      @nhet
      ok NPM Version 6.
      Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
      iob upload all
      Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
      Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
      • N
        nhet @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
        Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
        /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
        host.raspberrypi create instance rssfeed
        host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
        host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
        host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
        host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
        • OliverIO
          @nhet
          damit hast du eine instanz hinzugefügt.
          bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
          • N
            nhet @OliverIO last edited by nhet
            @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
             iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.raspberrypi install adapter rssfeed
            upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
            upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
            upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
            upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
            Process exited with code 0
            Leider auch so keine Widgets im VIS
            • OliverIO
              @nhet
              und wieder keine widgets in vis gefunden?
              hm alles unauffällig.
              Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
              Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
              Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
              Kannst du mir mal die Versionen von
              iobroker
              node
              Browser
              Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
              geben?
              OliverIO N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                IP bitte entsprechend anpassen
                http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                • N
                  @oliverio
                  File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                  Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                  OliverIO N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                    iobroker 3.3.22
                    node 6.4.15
                    Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                    • N
                      @oliverio Ja genau da habe ich auch immer gesucht und leider nix gefunden
                      • OliverIO
                        @nhet
                        ok, dann bitte mal die Ausgabe vom folgenden Befehl von der Konsole
                        iob upload rssfeed
                        es scheint so, das iobroker die notwendigen dateien nicht nach vis/web kopiert.
                        das erfolgt immer im rahmen der adapterinstallation
                        Das ist allerdings ein Problem von iobroker
                        • N
                          nhet @nhet last edited by
                          @nhet
                          iob upload rssfeed
                          Hier der Output:
                          /opt/iobroker/log $ iob upload rssfeed
                          • OliverIO
                            @nhet sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                            node 6.4.15
                            das ist die version von npm, dem packetmanager
                            hiermit die nodeversion
                            node -v
                            • N
                              nhet last edited by
                              node -v
                              v12.22.9
                              • OliverIO
                                @nhet
                                dann probieren wir mal noch
                                iob upload vis | grep rssfeed
                                • N
                                  @oliverio Leider nix im Output. Ich habe dazu auch mal das grep weg gelassen
                                  iob upload vis
                                  upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png image/png
                                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png image/png
                                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js application/javascript
                                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/img/bar_chart.png widgets/materialdesign/img/bar_chart.png image/png
                                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/openDoor.png widgets/hqwidgets/img/openDoor.png image/png
                                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  • N
                                    nhet last edited by
                                    Ich glaube ich habe es hinbekommen. Die Widgets sind nun da. Ich habe auf der Konsole noch ein
                                    iob visdebug rssfeed
                                    iob restart
                                    ausgeführt.
                                    • OliverIO
                                      @nhet
                                      ok
                                      aber normal ist das nicht. irgendwas ist dann an deiner installation krumm
                                      beobachte das mal auch bei der installation von anderen adaptern.
                                      rssfeed ist bei über 400 installationen im einsatz.
                                      gelegentlich gab es probleme, welche man mit upload all behoben konnte.
                                      glaube aber das sind meist die, die ganz am anfang mal direkt von github installiert haben
                                      das hier kam zum ersten mal vor.
                                      • umbm
                                        umbm last edited by
                                        Ich kann in den Adapter-Einstellungen (V1.0.0) die Anzahl der zu lesende Max.Artikel nicht ändern.
                                        Die Eingabe springt immer wieder auf 100 zurück, mir würde 1 reichen.
                                        Der vorgegebene minimale Zeitintervall 60 bedeutet Minuten?
                                        Kann man den Wert bitte auch verkürzen?
                                        Ich würde gern jede 5 Minuten jeweils nur 1 Artikel aus einem Feed (nur die neuste GPS-Position) auslesen.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @umbm last edited by
                                          @umbm
                                          ich habe noch ein paar punkte, die an diesem adapter überarbeitet werden müssen.
                                          ich werde deine wünsche dann berücksichtigen.
                                          • O
                                            Oli @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich die Gesamtanzahl der Inhalte eines Feeds heraus?
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154280
